Moin allerseits, ich möchte mit einem AVR (Atmega8 oder so) einen simplen Zähler für eine Falzmaschine bauen. Da ich keine Lust habe wegen der Lichtschranke grosse mechanische Aktionen zu bauen dachte ich an den Einsatz einer fertigen Industrie-Reflexlichtschranke (rundes Plastikgehäuse mit Gewinde aussen und Optik an der Strin-Seite). Kann mir jemand von euch einen Tipp geben wo ich da am besten suche und günstig was bekomme? Anforderungen wären: - Abtastentfernung im cm-Bereich - Erkennung von Papier vs. "Nichts" (Blick ins leere Maschinengehäuse, mindestens 10cm freie Strecke) - Pegel-kompatibel zum AVR - mechanisch möglichst kompakt - wenn möglich einstellbare Empfindlichkeit Danke schonmal... Grüße Olaf
Die üblichen verdächtigen hast du schon mal abgeklopft? Stichwort: Lichttaster Allerdings könnte dir die gewünschte Pegelkompatibilität zum uC ein wenig Aufwand bereiten...
Hallo Lothar, > Die üblichen verdächtigen hast du schon mal abgeklopft? genau da liegt mein Problem, ich kenne die Dinger nur von früher "vom Sehen", keine Hersteller, Details etc. > Stichwort: Lichttaster Ahhh, DAS hilft sicher schonmal... Mal Tante Gogel fragen was es so in der Bay gibt :-) > Pegelkompatibilität zum uC ein wenig Aufwand bereiten... Wieso? Mit welchen Spannungen arbeiten die üblicherweise? Grüße Olaf
Olaf K. schrieb: > Kann mir jemand von euch einen Tipp geben wo ich da am besten suche z.B. google?! Schau mal ob das was ist: http://www.festo.com/cms/de_de/1013.htm
Olaf K. schrieb: > Mit welchen Spannungen arbeiten die üblicherweise? Mit den SPS-üblichen 24V... Mit ein wenig Glück tut das Ding aber schon ab 12V. > Hersteller Wenn Sick was hat, was du brauchen könntest, dann haben das evtl. auch Andere. http://www.sick.com/group/DE/home/products/product_portfolio/industrial_sensors/Seiten/photoelectricsensors.aspx Wenn die nichts haben wirds spannend... ;-)
ich seh schon... Alles ab 10V Versorgungsspannung aufwärts. Wird wohl doch nicht so einfach wie gehofft. Dann halt noch nen Optokoppler dazwischen ;-) Naja, wenigstens die Preise in der Bay sind erträglich... Danke erstmal! Achja, falls jemand ne 5V Version kennt bin ich natürlich für nen Link dankbar ;-) Grüße Olaf
Olaf K. schrieb: > Alles ab 10V Versorgungsspannung aufwärts. > Wird wohl doch nicht so einfach wie gehofft. > > Dann halt noch nen Optokoppler dazwischen ;-) > Nicht übertreiben. Seit der Erfindung des Vorwiderstandes sollte zumindest der Signalpegel doch kein Problem sein. Der Vorwiderstand begrenzt den Strom durch die Schutzdiode am uC-Eingang auf erlaubte Werte und schon hat der uC sein Eingangssignal. Gruß Rainer
