Hallo Experten, ich habe folgendes vor, wo ich Eure Tipps benötige. Ich habe im Flur einen neuen Kleiderschrank mit Schiebetüren. Der Schrank ist ca 3 meter lang und 2,2 m hoch. Nun möchte ich "irgend einen" Sensor oben auf dem Schrank in die mitte montieren. Wenn jemand sich an den Schrank "nähert" soll der Sensor es erkennen und eine Lampe oder LED Stripe schalten.Nach dem verlassen dieses Bereiches soll das Licht verzögert abgeschaltet werden. Eine kleine Attiny ? oder geht es mit standard Hühnerfutter Bauteilen ? Gibt es für sowas evtl. ein kleiner Bausatz ? Danke für sinnvolle Tipps !!!
Ja geht auch mit Hühnerfutter. Als Sensor einen Näherungssensor Ultraschall oder fertiger Bewegungsmelder. Einen Opamp als Komparator mit Hysterese schalten da kannst du auch die Empfindlichkeit regeln und damit deine Lampen (LED´s) ansteuern.
Thomas Kiss schrieb: > an den Schrank "nähert" Was ist "nah"? > Eine kleine Attiny ? Wie soll der eine Annäherung erkennen? > oder geht es mit standard Hühnerfutter Bauteilen Nicht so ohne weiteres. Übrigens zählt für mich auch ein 8-Pin AVR zum Hühnerfutter... ;-) > ? Gibt es für sowas evtl. ein kleiner Bausatz ? Näherungsschalter mit PIR-Sensor http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=403&flv=&bereich=&marke= Oder vom Conrad die 502174 bzw. 172500 BTW: Das unnötige Einfügen von Leerzeichen vor Interpunktionszeichen nennt man Plenken und es resultiert in seltsamer Zeichensetzung: > Eine kleine Attiny ? oder geht es mit standard Hühnerfutter Bauteilen > ? Gibt es für sowas evtl. ein kleiner Bausatz ?
Erstmal danke für die schnelle Antworten, so am früh morgen..Übrigens nicht überl nehmen was Rechtschreibung anbelangt, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber dafür behersche ich 6 weiter Sprachen... Nun zu den Fragen..wie "nah" naja wenn mann vor dem Schrank steht.. Naja die Emfindlichkeit sollte man einstellen können.. Baumarkt, die Dinge sind riesig..ich brauchte was kleines fast unsichtbares.. Das vom ELV schon mal nicht schlecht oder vom Conrad die SMD Variante, ich denke selber bauen lohnt sich nicht.. Was bedeutet PIR ? Lieber AVR,kann ich mittlerweile gut damit umgehen, Opamps und Analog Technik ist noch ein bisschen fremd..
Hi Für die Erkennung einer Bewegung frontal auf den Schrank zu sind Radarbewegungsmelder günstiger. PIR-Bewegungsmelder sind eher für Detektion einer Bewegung parallel zum Schrank geeignet. http://www.conrad.de/ce/de/product/502370/RADAR-BEWEGUNGSMELDER-RSM-1650/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005 MfG Spess
Was ist Paralell zum Schrank ? Der Sensor soll in einer Höhe vom 2,3 m sein und soll einen Person zwischen 1,65 und 1,80 erkennen in einem Bereich ( länge 2,5 m ) Klar mann könnte den Sensor auch in 45 Grad abgewinkelt anschrauben so dass er nach "unten" schaut...also was soll ich nehmen ???
Die PIR Sensoren reagieren auf Wärme..oder ? macht es was aus, wir haben Fussbodenheizung, stört sowas nicht ???
Es gibt auch im Baumarkt batteriebetriebene LED Leuchten mit integriertem Bewegunsgmelder, gibts auch in Stabform, so um die gut 10EUR (glaube die sind von Osram). Wenn du so eine Lampe mit einem FET ergänzt, dann kannst du größere LED Stripes damit schalten. das ist die einfachste Lösung für deinen Fall, ist klein, günstig und sieht gut aus. so long Remo
oder sowas: http://www.sander-electronic.de/be00060.html die Funktion kann man in jedem Herrenklo bewundern :)
Noch eine Frage zum Thema... Gibt es auch ein Sensor, wo die Ausgangspannung je nach Entfernung von Bewegung Linear ist ? Also Objekt ( der Mensch ) nah dran ist z.b Vmax und weit weg Vmin ???
Beim conrad gibts auch Radar-Entfernungssensoren. Die scheinen eher das zu sein, was Du suchst.
Es gibt auch noch Distanzsensoren von Sharp GP2D... oder GP2Y... mit digitalem Ausgangssignal. Edit: http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Finfo.hobbyengineering.com%2Fspecs%2FSHARP-gp2y0d340_j.pdf
