ATMEGA16 & Timer0
OP #2057933
Hallo Leute,
ich werd' noch verrückt. Versuche seit zwei Wochen an einem ATMEGA16 den
Timer0 mittels C-Programm zum Laufen zu bekommen.
Mein µC ist mit 8MHz getaktet.
Am PORTD7 soll die LED alle 1ms ein/aus gehen.
Innerhalb der while Schleife funktioniert die LED - also kein
HW-Problem.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    PORTD ^= (1<<PD7);
int main(void)
    DDRD |= (1<<PD7);
    TCCR0  =  (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
    OCR0   =  128;
    TIFR = 1<<TOV0;
    TIMSK = 1<<TOIE0;
23
    sei();
24
25
    while(1)
26
27
        //PORTD ^= (1<<PD7);
28
29
        _delay_ms(25);
30
31
32
33
    return 0;
34
Danke im voraus.
Günter
Gast #2057948
Hallo Günter
alle 1ms ein/aus...
von Auge kannst du das ein/aus ja nicht sehen (1000x pro Sekunde).
Ist also eher ein Dimmer welcher die Led mit 50% ansteuert.
Und da leuchtet die LED evt. schon gar nicht mehr.
Oder hast du den Ausgang am Oszi angesehen ob da was geht?
Gruss
David
OP #2057955
@david:
Ich habe auch ein Oszi am Ausgang. Da rührt sich nichts.
Innerhalb der While Schleife schon.
@Karl:
Könntest du mir mit einem Codebeispiel helfen. Ich wurschtel da schon so
lange rum. Irgendwo habe ich da ein Brett vorm Kopf. BTW: Ich meine, ich
verwende doch den Compare Macht Interrupt.
LG
Günter
Gast #2057956
Hi
Nein. Du benutzt den Overflow-Interrupt .
MfG Spess
#2057967
> lange rum.
Ähm. Wie lange sagtest du beschäftigst du dich jetzt mit dem Mega?
Und da bist du noch kein einziges Mal auf die Idee gekommen, ins
Datenblatt zu sehen?
Ich hab mir das Datenblatt geholt, das Kapitel zum Timer 0
aufgeschlagen, etwas überflogen und in 5 Minuten hatte ich die
Information die ich gebraucht habe. Nämlich, dass im CTC kein Overflow
Interrupt sondern ein Compare Match Interrupt ausgelöst wird. Ein paar
Seiten weitergescrollt um zur Registerübersicht für diesen Timer zu
kommen und da ist dann schön aufgeschlüsselt, welches Bit für den
Compare Match Interrupt anstelle des Overflow Interrupts zuständig wäre.
Und wie die ISR heißen musws ... wenn man das Schema kennt, nach dem die
Namen gebildet werden, ist auch das keine Hexerei.
