TMS320F2812 Flash zurück in TXT-Datei schreiben
OP #2058054
brauch Eure Hilfe!
Haben neuerdings einen TMS320F2812 für eine Aufgabe auf Arbeit.
Ich muss den Flash Inhalt nach Benutzung zurück in eine Text Datei
für Analysezwecke schreiben. Find aber nirgends einen Befehl oder
Kommondo um im CodeComposerStudio das auszuführen. Kennt jemand das
Problem oder kann jemand irgendwie mir bei diesem problem helfen?
Danke,
Andreas
OP #2062029
Hallo Peter,
danke fr deine schnelle Hilfe und Beantwortung.
Die Lösung über JTAG ist gut. Leider hab ich keine
Adapter für die Ansteuerung von JTAG. Hast du noch einen
Tipp, wie ich soetwas selber bauen kann oder günstig für das
TMS320 kaufen kann? Und zum Schluß noch eine Frage, kann ich
das Problem auch direkt über CodeComposer Studio und C-Programmierung
lösen mit oder ohne JTAG?
Danke für deine Hilfe!
Andreas
Persönliche Seite #2062810
Natürlich kann man in die eigene Software auch Funktionen einbauen, die
das über eine beliebige Schnittstelle rausschicken.
Ich hab nur gedacht, dass es über JTAG am einfachsten ist, weil man das
normal schon zum Programmieren hat. Das dürfte schon eine seltene
Ausnahme sein, dass bei der Entwicklung mit DSPs nicht mit JTAG
gearbeitet wird.
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=23
Dieser JTAG Adapter läuft am Parallelport, es gibt auch eine USB-Version
davon.
Wie bekommst du das Programm eigentlich in den Controller, wenn nicht
mit JTAG?
Grüße,
Peter
OP #2063649
Jetzt hab ich mich mit den technischen Daten auseinander gesetzt und
festgestellt, dass das TMS320 schon eine Parallelschnittstelle, welche
vom JTAG-Controller kommt besitzt. So ist es auch schon angeschlossen.
Der ext. JATG Port ist nur noch zusätzlich.
Jetzt such ich nur noch nach einer Programmierlösung für das auslesen
des Flashspeichers.
Kennt irgend JEMAND einen Befehl um aus dem Flash die Daten zurück in
eine Datei zu schreiben?
