Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Stabilitätsproblem mit meinem Pollin Board. ----------- Eingestellt ist: HFuse: CF LFuse: FF #define CMD_TELNET 0 #define ENC_CS 4 ----------- Ziel meines Projektes ist es eine stabile Telnet - RS232 tunnelung (bidirektional) aufzubauen. Zur Zeit treten mehrere verschiedene Probleme auf, die auch nicht immer reproduzierbar sind. Zum Testen habe ich 2 Docklight Programme gestaretet. Eins für RS232, das andere für den Telnet Kanal. Nun zu meinen Fragen: - Ist es normal, dass es ca. 40-50 Sekunden nach dem Einschalten dauert, bis der Telnet Server gestartet wird? Und dieses passiert auch nur wenn man ihn vorher mit einem beliebigen Signal "anpingt". - Sobald ein Rs232-Telnet Tunnel aufgebaut wurde (was eben nur sporadisch passiert - hier hilft dann nur ein Reset) kann man keine Feedbacks mehr anfordern, wie z.B. HELP, IP, etc. Jetzt arbeitet das Programm nur als Weiterleitung - ist das normal? - Ab und Zu werden Telnet Befehle durchgereicht, jedoch nicht umgekehrt. Befehle von der RS232 Schnittstelle kommen nicht zum Telnet Empfänger Was mich an dem ganzen etwas wundert. Nach mehreren Neustarts (Strom trennen) funktioniet das Board wie es soll. Zumindestens für ca. 10 Minuten. Wenn man dann aber keinen Traffic Produziert schläft es ein... Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Johannes Xy schrieb: > hat denn keiner eine Idee? Der- bzw. diejenige(n), die das Programm geschrieben haben? Oliver
ja in dem Forum habe ich auch schon gepostet, aber die aktivität dort ist in den letzten Monaten sehr zurück gegangen.. :( hab jetzt herausgefunden #define MAX_TCP_ENTRY im Stack scheint das Problem zu sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich eine gestarte Telnet Verbindung über telnet wieder schließen kann.
