Hallo zusammen, ich suche für ein Spiel kleine elektromagnete, die nicht sonderlich stark sein müssen/dürfen. hauptkriterien: - klein ( <=1cm³ ) - günstig - umpolbar (geht wahrsch. mit allen?) habt ihr da irgendwelche erfahrungen / empfehlungen /bezugsquellen? Alex
das problem wäre wohl, dass ich ca 50 alte relais gleicher bauform benötigen würde - aber das hab ich auch schon gelesen... :)
hast du erfahrung damit? falls ja: irgendwelche sonstigen tips? Soweit klingt das für mich nämlich nach der besten lösung erstmal...
z.B. bei Pollin gibt es Relais ab € -,30 Da kann man dann auch neue kaufen und schlachten. avr
Alex schrieb: > - umpolbar (geht wahrsch. mit allen?) Hallo Alex, nein, das gerade nicht. Der Anker wird angezogen, egal welche Stromrichtung, Rückstellung erfolgt normalerweise durch eine Feder. Richitg schön kleine solltest du im Kopf eines Nadeldruckers finden, die landen eh alle auf dem Müll. Gruss Reinhard
Die Idee mit dem Druckkopf ist nicht schlecht wird bei den meisten Typen aber nicht funktionieren. Ich habe den Kopf eines 24-Nadlers von Star zerlegt, darin sind 24 einzelne Spulen aber nur ein Kern.
Hallo, grad spontan gefunden: http://www.amazon.de/MC000-Magnete-20er-Set-starke-Haftkraft/dp/B002E6EM98 Die müssten doch passen, oder?
Könnte man nicht eine Spule LQH3C nehmen? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B511;GROUPID=3178;ARTICLE=10558;SID=32FGNKEKwQASAAABPkpzUdf956cf97bb4b3d9160ae34c2c550fb6
Ich hab das mal schnell getestet, ich hab zwar grad nur einen mit 47µH, dann 160mA Strom drauf und das ding "klebt" an der Zange. Natürlich ist die Haltekraft entsprechend klein. Um nun 1cm2 zu bekommen kann man 4 von den teilen im Quadrat anordnen. Nord/Süd verpolt, dann sollte das auch mehr halten
hallo markus, die dürfen ruhig kleiner als 1cm² sein - das war eine obergrenze. wichtig wäre nur, dass man die anziehung/abstoßung noch durch ca 5mm dickes plexiglas "spürt", das soll eventuell unter eine art spielfeld und auf jeden fall bemerkbar sein. die spielfiguren würden dann am boden so kleine neodymmagnete 3*2mm enthalten.
ah und zu den LQH3C - ich habe so etwas noch nie in der hand gehabt, wie funktionieren die denn? ist die quadratische fläche im bild ein eisen- oder ferritkern und wäre dann in der anwendung mein elektromagnet? kannst du einschätzen wie "stark" die wären? sieht eigentlich optimal aus, größe passt, preis passt - nur die stärke kann ich gar nicht einschätzen beste grüße
Hey Alex, ich weiß deine Anfrage ist lange her, aber es hört sich an, als ob wir die gleiche Idee haben/hatten. Was macht dein Projekt, konntest du es mit Erfolg abschließen? Würde mich sehr freuen von dir zu hören!!! Gruß Daniel
Meinst du ernsthaft, dass der Alex deine Rückfrage mitbekommt? Ich meine, wer monitort schon 7 Jahre alte Threads manuell?
