Variablen in avr-as und avr-gcc
Gast #2059559
Hallo.
Was mache ich hier falsch?
Ich deklariere in meinem .S-File zwei Variablen:
.global var_a
.global var_b
var_a:
  .byte 4
var_b:
  .byte 1
In meinem .c-File mache ich dann das:
extern unsigned char var_a[4];
extern unsigned char var_b;
und in der main:
var_a[0] = 1;
var_a[1] = 2;
var_b = 5;
Freundlicherweise 'optimiert' der Linker das so schön, das im Moment
var_a[1] und var_b die gleiche Adresse kriegen. Gibt es irgendeine
Lösung, mit der das sicher funktioniert. Die Variablen will ich in
Assembler deklarieren, damit sie im Speicher genau hintereinander
stehen, zweckes Zeiger-Zugriffen, aber ich würde den Linker gerne
verstehen und richtig bedienen wollen.
Danke für Hilfe!
Timo
Persönliche Seite #2059577
var_a ist nur 1 Byte groß.
Einfach mal schauen, was avr-gcc daraus machen würde:
.global  var_a
  .data
  .type  var_a, @object
  .size  var_a, 4
var_a:
  .byte  4
  .byte  0
  .byte  0
  .byte  0
.global  var_b
  .type  var_b, @object
  .size  var_b, 1
var_b:
  .byte  1
Das type-Zeug  ist für den Debugger, brauchst du also nicht.
Gast #2059589
Und danke natürlich an die richtigen Antworten. Die helfen mit schon
weiter! @Stefan: Hehe, dass das nicht unbedingt des Linkers Schuld war,
dachte ich mir schon ;)
