Hallo, Ich würde gerne eine Art Siebensegmentanzeige selber bauen. Dazu soll je ein Segment einer Anzeige aus 14 LEDs bestehen. Da ich ja sieben Segmente hab mach das dann 98 LEDs pro Segment. Das ganze würd ich gerne mit RGB LEDs machen die auch dimmbar sein sollen. Da ist es doch am klügsten eine Stromquelle zu nehmen und die LEDs in Reihe zu schalten oder? Gibt es da eine Möglichkeit das zu realieren, dass die LEDs noch gut dimmbar sind? Was ich sonst noch überlegt habe ist immer ein Segment an eine feste Spannung zu legen und die dann per PWM zu regulieren. Aber wenn ich mehrere Anzeigen verwenden möchte wird ja auch bei mehreren Segmenten der Strom den ich dann benötige immer höher, das wollte ich vermeiden. Liebe Grüße
@ MeeG (Gast) >Segmente hab mach das dann 98 LEDs pro Segment. Das ganze würd ich gerne >mit RGB LEDs machen die auch dimmbar sein sollen. Hmmm, schon etwas anspruchsfoller. > Da ist es doch am >klügsten eine Stromquelle zu nehmen und die LEDs in Reihe zu schalten >oder? Geht bei RGB LEDs bisweilen schlecht, weil die meisten eine gemeinsame Anode oder Kathode haben. Nur wenige haben getrennte Anschlüsse für R, G und B. > Gibt es da eine Möglichkeit das zu realieren, dass die LEDs noch >gut dimmbar sind? Immer. Nimm eine der Millionen Konstantstromquellen. >Was ich sonst noch überlegt habe ist immer ein Segment an eine feste >Spannung zu legen und die dann per PWM zu regulieren. Aber wenn ich >mehrere Anzeigen verwenden möchte wird ja auch bei mehreren Segmenten >der Strom den ich dann benötige immer höher, das wollte ich vermeiden. Von nix kommt nix. Viele LEDs brauchen viel Strom, welch Wunder. MfG Falk
Also ich hab LEDs gefunden die haben 4 Anschlüsse, jeweils einen für R G B und eine gemeinsame Kathode, aber das ist warscheinlich das Problem was du meinstest oder? In wieweit stellt das denn ein Problem dar wenn ich versuche die Farben jeweils einzeln zu dimmen? Und wie ist das mit der Spannung einer Konstantstromquelle? Wenn ich angenommen 98 LEDs in Reihe schalte kommt da doch ne ziemlich große Spannung raus oder nicht? Wenn u(20mA) so 2V-3V beträgt?
@ MeeG (Gast) >Also ich hab LEDs gefunden die haben 4 Anschlüsse, jeweils einen für R G >B und eine gemeinsame Kathode, aber das ist warscheinlich das Problem >was du meinstest oder? Ja. > In wieweit stellt das denn ein Problem dar wenn >ich versuche die Farben jeweils einzeln zu dimmen? Man kann nicht mehrere LEDs zusammenschalten. > Und wie ist das mit der Spannung einer Konstantstromquelle? Wenn ich >angenommen 98 LEDs in >Reihe schalte kommt da doch ne ziemlich große Spannung raus oder nicht? Sicher, ca 300V ;-) >Wenn u(20mA) so 2V-3V beträgt? Aber du schriebst was von 14 LEDs/Segment. Und wenn du eh nur 20mA LEDs haben willst und keine Power-LEDs, nimm einzelne R, G, B LEDs, die kann man dann in Reihe schalten, macht bei 14 LEDs pro Farbe knapp 50V, das geht gerade noch so. Dann brauchst du 1 Konstantstromquelle / Segment und Farbe, macht drei pro Segment und 21 für deine ganze Anzeige. Für deine Zwecke würde ich da eine einfache Konstantstromquelle mit Bipolartransistor nehmen, preiswert und einfach aufgebaut. Kann man dann auch einfach per PWM dimmen und direkt per Logik ansteuern. MfG Falk
Wenn es RGB-LEDs mit gemeinsamer A/K werden müssen, dann wirst Du je LED einen Arbeitswiderstand benötigen (also 3 pro RGB-LED). Wenn die 7 Segmente nicht mit unterschiedlichen Farben gleichzeitig angesteuert werden sollen, dann 3 Treiber für die Farben R,G und B (jeweils 2-3A) und für die Segmente a-f jeweils ein Treiber (je 1-1,3A). Wenn Du die 7 Segmente mit unterschiedlichen Farben ansteuern willst, dann mußt Du die Farben multiplexen. Dafür benötigst Du höhere Ströme. Du hast dann quasi eine 3x7 Matrix. Helligkeitssteuerung via PWM. Gruß Jobst
