Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Texas Instruments Class D
von Kalle (Gast)
Hätte Interesse an Class D Endstufen von TI im bastelfreundlichen DIP.
Nun spuckt mir die Suchmaschine und auch der TI Audio Guide nette
Ergebnisse raus, aber diese kann ich nirgendwo kaufen.
Werde mir den ein oder anderen IC daher Samplen müssen, aber dies geht
ja nicht unbegrenzt. Aus diesem Grund wollte ich wissen ob ihr womöglich
noch alternativen kennt, die besser erhältlich sind.
Der Verstärker sollte mit einem analogen Eingangssignal zufrieden sein,
zwischen 8 und 20 Watt Leistung übertragen können und möglichst mit
SingleSupply 12V auskommen.
Ideal wäre ein Gehäuse, für das nicht umbedingt eine Platine angefertigt
werden muss.
Wie der Ein oder Andere schon erraten kann: Es geht um eine portable und
energiesparende Musikanlage)
von Lukas K. (carrotindustries)
jetzt hab' dich mal nicht so, den TPA3100D2 im etwa-TQFP48 Gehäuse kann
man auch als Bastler problemlos löten. All-in-one Klasse-D-Amps in DIP
sind mir keine bekannt (wozu will die Industrie das auch haben)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nur die Sache mit dem Exposed Pad wird schwierig...
Viele vias drunter, Lötzinn reinfließen lassen, oder bei einer
selbstgeätzten Platine würde  nen fettes Loch drunter reinbohren und das
Pad mit nen paar 1mm¹ Litzen kontaktieren. Nicht dass das unlösbar
wäre...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Luk4s K. schrieb:
> oder bei einer
Genau. Ein Stück abgeknipstes 1,5mm² in ein 3mm Loch und dann
Flussmittel Zinn rein, mit der Kupferfläche des Bottom-Layers verlöten.
Geht Prima. Cirrus stellt mit dem CS4525 auch einen angenehmen
Class-D-Amp her.
Knut Ballhause schrieb:
> angenehmen
QFP nennst du angenehm? Bei TQFP hat's immerhin noch Pins, nicht nur
mikroskopische metallisierte Pads.
