Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brandneuer tiny2313 ohne Beschaltung laesst sich nicht programmieren
von Fridolin O. (muebau)
wie schon oben steht:
Ich habe einen tiny2313 frisch gekauft und ihn ohne jede beschaltung
direkt an den UsbAsp bepackt. Da kommt nichts raus. Habe einen mega8 an
den Programmer gehaengt und das funktioniert.
Was mache ich falsch?
Tschuess muebau
von Helfer (Gast)
Falsche Pins genommen?
Sich darauf verlassen, dass Out-of-Spec Verhalten des Atmega8 und
Attiny2313 gleich sind?
von spess53 (Gast)
Hi
ISP-Frequenz zu hoch?
MfG Spess
von PIC18F6527 (Gast)
bei reichelt gekauft ???
von spess53 (Gast)
Hi
Trollmeinung?
MfG Spess
nun ich habe sonst mit genau diesem Programmer andere attiny2313
behandelt.
Aus diesem Grund will ich auch nicht an eine falsche ISP-Frequenz
glauben.
Was hat es mit:
"dass Out-of-Spec Verhalten des Atmega8 und Attiny2313 gleich sind"
auf sich?
Tschuess muebau
von OlliW (Gast)
ich hatte neulich nen Atmega168 gekauft, der sich einfach nicht
programmieren liess - völliges schweigen - ich habe mich dann damit an
den Händler gewandt, und die Antwort war das Atmel zur Zeit
Qualitätsprobleme hätte...
(ich habe übrigens nen neuen Atmega bekommen)
von Helfer (Gast)
> Was hat es mit:
> auf sich?
Du hast einen einen Atmega8 anders an einen Programmer angeschlossen als
es Atmel in der Mindestbeschaltung empfiehlt ("ohne jede beschaltung"
=out-of-spec) und einen Attiny2313 (=out-of-spec) auch. Und du
erwartest, dass sich der Attiny2313 gleich wie der Atmega8 verhält.
Diese Erwartung wäre nice-to-have aber sie ist nicht zulässig. Du kannst
nur damit rechnen, dass sich beide gleich verhalten, wenn beide gemäß
Atmel Vorgaben angeschlossen sind (=In-spec)
Technisch gesehen würde ich die "ohne jede beschaltung" kontrollieren:
JP1 am USBASP (supply target) gesetzt
JP2 am USBASP (self programming) nicht gesetzt
JP3 am USBASP (slow sck) gesetzt
Abblockkondensator(en) am Target vorhanden
Leitungsführung & Zuordnung der Anschlüsse ab X2 zu den Vcc, GND, RESET
und ISP Pins am Target korrekt
Helfer schrieb:
>> Was hat es mit:
>> auf sich?
check.
check.
Nicht vorhanden aber in avrdude -i gesetzt.
check.
Leitungen sind korrekt. Was ist X2?
Es tut trotz all Dem nicht.
Was nun?
Tschüss muebau
von Helfer (Gast)
Dann reden wir über unterschiedliche USBASP
Ich orientiere mich an dem 1. Treffer bei Gugel
(http://www.fischl.de/usbasp/) und der Schaltplan zeigt einen JP3 (den
man braucht, um bei noch werksseitig langsam eingestellten
RC-Oszillatoren zu flashen)
Ich weiss nicht, ob auf deinem Rechner die Option -i (lt. Avrdude-Manual
für bitbang-type programmers und da ist noch eine Zahl fürs Delay
notwendig, http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html) im
Zusammenhang mit dem anderen USBASP funktioniert. Da müsste man in die
Source dieser USBASP Firmware glotzen.
von ingo (Gast)
Beim USBTINY und USBASP kann man die Geschwindigkeit der
SPI-Schnittstelle  über den AVRDUDE mit dem Parameter -B [Periodendauer
SPI-Taktperiode, in Mikrosekunden] begrenzen.
mit -B500 käme man also auf 2kHz SPI-Frequenz, ohne den Jumper
mfG ingo
ingo schrieb:
> -B500
Danke das wars und nichts anderes! Beschaltung wie gehabt und es läuft.
Danke!
Tschüss Ulf
