Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negative Spannungsfrequenz
Autor: Daniel N. (Gast)
ich möchte mit einem AVR Mikrocontrollerausgang (Atmega8) je nach Timer
Einstellung in dem Takt des Timers (Compare Match toggelt Pin) eine
negative Spannungsfrequenz erzeugen.
Ohne irgendwas wechselt der Pin des µC zwischen high und low 5V und 0V.
Nun benötige ich eine Schaltung im Nachgang, die mir genau dies für
negative Spannungen macht, d.h. immer wenn der Port getoggelt wird ein
Signal im Wechsel von 0 und -5V entsteht.
Wie könnte eine Schaltung hierfür aussehen?
Vielen Dank.
Daniel N.
Autor: Falk Brunner (falk)
Invertierender Verstärker mit Operationsverstärker.
Autor: Tom (Gast)
Negative Spannungsfrequenz? Bin ich komisch oder warum verstehe ich
nicht, was das sein soll?
Autor: Floh (Gast)
Er meint anscheinend eine Frequenz mit Pegeln zwischen 0V bis -5V.
Genau, eine Frequenz mit den Pegeln zwischen 0V bis -5V.
Autor: holger (Gast)
Wofür?
Um ein Signal zu simulieren, das diesen Verlauf hat. Ein weiterer µC
liest dann das Signal wieder ein (negatives Signal steuert einen
Optokoppler, dieser zieht dann den Pin des weiteren µC auf Masse).
Autor: Tom (Gast)
Mach's wie Falk geschrieben hat, brauchst halt noch ne negative
Betriebsspannung.
Schwachsinn. Der Eingangs LED im Optokoppler ist es wurscht
ob du mit 0 +5V oder 0 -5V reingehst.
Sicherlich ist es der LED wurscht. Aber das was ich simulieren will
liefert nun mal nur eine negative Spannung.
@Tom
Wie würde diese Schaltung konkret aussehen?
Autor: Tom (Gast)
Er will ein Signal simulieren, was numal so IST. Und so wie du es
schreibst, ist es auch nicht wurscht. Einmal passiert nämlich was in der
LED, das andere mal nicht.
Autor: Tom (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4...
Beide Widerstände gleich wählen und schon fertig. 100 kOhm oder so, was
halt da ist. Notwendig ist halt eine symmetrische Spannungsversorgung
für den OPV, also +/- 5V, mindestens.
Ok, das mit den Widerständen ist mir klar.
2 Fragen bleiben noch übrig:
1. Welchen OPV nehmen (Bezeichnung)
2. Wo schließe ich was an? an + des OPVs den Ausgang des µC der
getoggelt wird und - an Masse? Oder benötige ich noch irgendein Treiber?
Autor: Tom (Gast)
U_E ist das Signal von deinem µC, zusätzliche Treiber brauchst du nicht,
der OPV ist hochohmig genug. Welchen OPV, das ist vollkommen Hupe.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba...
Musst halt schauen, welche Betriebsspannung du verfügbar hast, sonst ist
das total unkritisch.
Was willst du denn simulieren? Vieleicht hast du auch
nur dein Multimeter da falsch rum drangehabt;)
Autor: Skua (Gast)
Wenn es nur ein Signal ist Schaltung potentialfrei aufbauen Drähte
tauschen fertig.
Autor: Tom (Gast)
Auch eine sehr gute Idee :)
