Hi ihr Lieben, also irgendwie steh ich grad aufm Schlauch... ich hab mir ein paar kleine attiny10 besorgt und ein kleines Testboard aufgebaut. Ich benutze den AVRISP MK2. Jetzt wollt ich die Dinger programmieren. Ich habe am Reset Pin eine RC Kombi (10K nach 5V, 47nF nach Masse). Das AVR Studio sagt in dem Fall, dass ein Kurzschluss am Reset Pin vorliegt. (Was nicht der Fall ist). Jetzt habe ich die RC Kombination entfernt und es geht. Kann mir das einer erklären? Vielen Dank euch! Lg Fabi
Fabian R. schrieb: > Jetzt habe ich die RC Kombination entfernt und es geht. > > Kann mir das einer erklären? Ja, der AVRISP hatte recht, du unrecht.
Ist aber unbefriedigend... Nachdem die COM-Schnitstelle langsam ausstirbt, muss man sich ja langsam nach Ersatz umsehen. Mein STK-500 hat bei 22..47kOhm und 22...100nF nie gemeckert. Waren die 10k auch WIRKLICH 10k (Ohmmeter)? Orange Rot Braun kann man schon mal verwechseln...
Hannes Jaeger schrieb: > Ja, der AVRISP hatte recht, du unrecht. Sehr guter beitrag! Echt spitze! Funktioniert es bei euch mit dieser RC Kombi? Ja, es sind 10K... ich probier heut noch ein paar andere kombis...
Hallo. Ich habe extra ein AVRISP MkII gekauft für die Teile. Funktioniert soweit OK, nur muss ich immer nach dem Programmieren die Spannungsversorgung entfernen und neu anschliessen bevor das neue Programm im ATTiny10 läuft oder die Fuse-Einstellungen aktiviert werden. Die Reset-Leitung wird nach dem Programmieren sauber hochgezogen, nur der ATTiny10 scheint es nicht zu "sehen". Habe ohne Beschaltung des Reset-Pins und mit einem 10k an VCC versucht. Ist das Normal bzw. bei euch auch so?
