Hallo! Ich habe pdfs die NUR Scans enthalten. Mehrere Seiten jeweils in einem pdf. Nun möchte ich die Auflösung und Papiergröße der Seiten <einzeln> ermitteln. Außerdem so ein pdf in ein Graustufenbild mit 16 Stufen überführen. Aus z.B. 3 Seiten sollen dann auch wieder 3-seitige pdfs werden. Aber beides kriege ich mit Ghostscript nicht hin. Wie macht man das? Danke für Tipps! GS Doku habe ich gelesen.
Mit "pdfimages" (gehört zu XPDF) kannst Du aus dem PDF alle Bilder in einzelne Rastergrafikbilder extrahieren. Die kannst Du dann (mit IrfanView geht das gut) en Bloc umrechnen lassen, dann, bei Bedarf, hinterher wieder zu einem PDF zusammenfügen (ich mach das immer mit OOo, müsste aber mit TEX auch gut gehen. mfG ingo
Hm. pdfimages scheint die Seiten falsch zu beschneiden. Jedenfalls fehlt bei mir ein knapper cm an einem Rand.
Leider ist der Thread ja schon gestorben. Wohl kein allgemeines Interesse pdfs umzubauen. Möchte aber noch erwähnen, das die Fehler in der Blattgröße anscheinend nur bei bestimmten (defekt erzeugten?) pdfs auftreten. Danke.
Eine Möglichkeit ist mir noch eingefallen: Den PDF-Creator (als Druckertreiber) http://de.wikipedia.org/wiki/PDFCreator so einstellen, das er in Rastergrafik (png,600dpi) druckt, dann die PDF mit einem normalen Anzeigeprogramm darüber ausdrucken, im Zweifelsfalle die Skalierung auf 80% redutieren, wenn was abgeschnitten werden sollte. mfG ingo
Naja, den PDF-Creator benutze ich natürlich. Ohne würde ja gar nix mehr gehen. Aber der sagt einem eben nicht, ob das pdf vielleicht mit 150dpi gescannt wurde, man den Ausdruck aber mit 600dpi macht und daher Blödsinn produziert, denn es ist nur 1/4 der Information überhaupt da.
Schon mal mit GIMP probiert. Bei mir zeigt es da Pixelzahlen an, die denen entsprechen könntest, die du suchst.
hi mein freund für so etwas ist "greenshot"... try it, and you like it cu zipp
zipp schrieb: > hi > > mein freund für so etwas ist "greenshot"... > > try it, and you like it > Hm. Annotation ist ne gute Idee. Aber für einen Screenshot drücke ich einfach alt-print Vielleicht hast du das noch nicht gewußt? Ich bin mir sicher, die Funktion kennen viele nicht.
Ernestus Pastell schrieb: > Schon mal mit GIMP probiert. Bei mir zeigt es da Pixelzahlen an, die > denen entsprechen könntest, die du suchst. Nein danke. GIMP funzt nicht und wurde beim letzten Aufräumen entsorgt.
