Forum: HF, Funk und Felder Impedanzmessung
von Muecke -. (muecke82)
Hallo alle miteinander,
ich hoffe ich habe das Richtige Forum gefunden für meine Frage.
Da ich leider kein Elektriker bin tue ich mich mit manchen Dingen etwas
schwerer, so auch mit der Impedanzmessung.
ich möchte gerne von einem Kabel bestimmen wie lang es ist.
da sagte man mir das man so was mit einer Impedanzmessung heraus finden
kann.
Jetzt meine Fragen wenn ich nur an ein Ende des Kabels Komme kann ich
dann auch die Impedanzmessung durchführen? oder muss ich mir das wie bei
einer Widerstandsmessung vorstellen das ich an beide Enden das Messgerät
anlegen muss um einen Wert zu bekommen?
kann man das mit so einem Messgerät machen?
http://www.elv.de/ELA-Impedanzmessgerauml;t-IME-1,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_11072/flv_/bereich_/marke_
wenn mir da jemand weiter helfen könnte wäre das super.
gruß
von Kai S. (zigzeg)
> kann.
Prinzipiell sollte das möglich sein. Um was für eine Größenordnung
handelt es sich, d.h. wie lang ist das Kabel ungefähr ?
Wie sieht denn die andere Seite des Kabels aus ? D.h., ist das was
angeschlossen, oder ist es offen etc. ?
> http://www.elv.de/ELA-Impedanzmessgerauml;t-IME-1,...
Hm, das scheint mir eher nicht geeignet, es sei denn es handelt sich um
ein 100V Lautsprecher System.
ZigZeg
>> kann.
das Handel sich um ein ca. 10 - 20 cm langes teil.
die andere Seite ist Offen, es ist kein Verbraucher angeschlossen und es
kann auch kein Verbraucher angeschlossen sein.
schade. naja dann muss ich mal weiter suchen nach so einem Teil ;-).
von df1as (Gast)
Wenn man nicht weiß, was am anderen Ende angeschlossen ist, wird es
ziemlich schwierig, das herauszubekommen.
Man könnte den Wellenwiderstand z. B. mit einem LCR-Meter
herausbekommen, wenn man an beide Ende herankommt. (L messen mit dem
anderen Ende kurzgeschlossen, C messen mit offenem anderen Ende). Die
elektrische und die mechanische Länge kann man dann zurückrechnen, wenn
man weiß, was für ein (effektives) Dielektrikum benutzt ist.
Oder man nimmt ein Impulsreflektometer (teuer). Dann darf das andere
Ende nur nicht passgenau terminiert sein. Aber den Verkürzungsfaktor, um
auf die mechanische Länge zu kommen, muss man auch noch wissen.
Bei einem offenen anderen Ende würde ich selbst nur die Kapazität messen
und den Wellenwiderstand und den Verkürzungsfaktor durch "Ansehen"
bestimmen. Setzt nur etwas Erfahrung mit Material und Geometrie voraus
und ist sehr ungenau.
Noch eine einfache Möglichkeit zum Schluss: Wenn man ein Stück der
Leitung als Muster hat, nimmt man das als Referenz, z. B. 1 m. Dann
reicht der einfache Dreisatz. (Vorausgesetzt wieder gleiche
Abschlussbedingung, offen: C messen, kurzgeschlossen: L messen).
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Muecke,
bei welcher Frequenz möchtest Du die Impedanz messen?
Diese Messung wird am einfachsten mit einem vektoriellen
Netzwerkanalysator durchgeführt. Ich weiß nicht wozu Du diese
Information benötigst, also was Dein Ziel ist, aber einen im Verhältnis
zu professioneller Technik sehr preiswerten und trotzdem
leistungsfähigen Netzwerkanalysator findest Du, wenn Du im Netz nach
VNWA + DG8SAQ suchst. Er funktioniert von ca. 1kHz bis hoch zu 1.3GHz
mit Abstrichen in der Dynamik. In der frei herunterladbaren Hilfe-Datei
(fast Tutorial) findest Du sicher auch Informationen zur Bestimmung von
Kabelimpedanzen. Ganz einfach ist die Theorie dahinter aber nicht und
man kann viel falsch machen (Kalibrierung). Wenn Du oft solche Messungen
machen mußt, lohnt sich die Anschaffung und das Einarbeiten. Im
Einzelfall solltest Du Dir einfach einen Profi suchen und messen lassen.
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
von df1as (Gast)
Ich habe das mit den 20 cm erst jetzt gelesen. Wozu ist die Länge
wichtig? Soll die elektrische oder die mechanische Länge bestimmt
werden? Um Gleichstrom geht es ja sicher nicht - was ist die
Betriebsfrequenz?
von derdas (Gast)
Es gibt z.B. Geräte, die bei Netzwerkkabeln messen können, wie weit
entfernt sich ein Kurzschluss / eine Unterbrechung befindet.
Z.b. ein Gerät bei Conrad, das Kabel bis 700m messen kann:
http://www.conrad.de/ce/de/product/101467/PSIBER-CABLE-TOOL-KABELLAeNGENMESSGERAeT/SHOP_AREA_17624&promotionareaSearchDetail=005
Kann mir aber nicht vorstellen, das es auf cm genau ist. Kann mir
eigentlich überhaupt nicht vorstellen, das das einfach möglich ist.
Das Prinzip ist eine Laufzeit-Messung: Ein Puls wird an einem Ende der
Leitung eingespeist, läuft mit Lichtgeschwindigkeit bis ans andere Ende,
wo es reflektiert wird. Man misst, wann es am Ausgangsende zurück kommt.
D.h. man ist dadurch beschränkt, wie genau man die Laufzeit des Signals
messen kann. Und 2 mal 20-30cm sind bei Lichtgeschwindigkeit nicht viel.
Außerdem muss man die Impedanz des Kabels pro m kennen. Signale breiten
sich in Kabeln nämlich nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit aus, sonder
je nach Impedanz langsamer. Das könnt man aber vermutlich durch eine
Vergleichmessung herausfinden.
Wie genau soll die Messung denn sein ? Und wieviel darf das Messgerät
kosten ?
um was es sich handelt:
ich habe einen Gummiklotz bei dem ich nur an die Unterseite gelange im
eingebauten zustand.
im auseinander gebauten zustand möchte ich gerne ein Loch hinein bohren
und ein Gummitropfen hineinsetzen das elektrisch leitend ist, der
Gummitropfen sollte ausgemessen werden, so genau wie möglich am besten
in 0,5 mm schritten.
der Gummitropfen wird nie unter Strom stehen was sein kann ist das an
der nicht zugänglichen Stelle etwas Wasser ist oder aber ein Art
Schmirgelpapier, an ansonsten ist immer Luft am anderen ende.
df1as schrieb:
> was ist die Betriebsfrequenz?
darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht denn ich habe das
von ELV gelesen und habe überhaupt nichts mehr verstanden mir geht es um
die Grundlagen ob so was möglich ist und wo ich dann Daten darüber
bekomme damit ich mich einlesen kann.
ich habe vor ca. 500 Stellen mit so was auszurüsten die jeden Tag
ausgelesen werden müssen, denn denn meine Gummiklotz zu klein wird dann
geht die Maischeine kappt, und das möchte ich gerne verhindern.
von derdas (Gast)
Warum nicht machen wie die Abnutzungsanzeige von Bremsbelägen:
Man giesst eine Drahtschleife mit ein, bis genau zu der maximalen
Abnutzungstiefe. Bei erreichen der entsprechenden Stelle geht der dünne
Draht kaputt, was man einfach messen kann. Glaube zumindest dass das bei
Bremsbelägen so funktioniert.
Die Idee mit dem leitenden Gummi und Impedanzmessung: klingt unmöglich.
ZigZeg
von Lehrmann M. (ubimbo)
Das hingegen glaube ich nicht.
hmm das ist schlecht für mich,
das wies ich nicht doch das mit dem Draht ist auch keine schlechte Idee.
ich werde mir die Idee mit der Impedanzmessung & Kabellängen-Messgerät
mal wieder aus dem Kopf schlagen, schade eigentlich, ...
ich danke euch allen für die schnellen und guten Infos
Gruß Mücke
von Kai S. (zigzeg)
Naja, aber fast:
Einfachere und verbreitetere Verschleiß-Sensoren haben einen Draht in
den letzten Millimetern des Bremsbelages eingelegt, sobald die Bremse so
weit verschlissen ist dass der Draht die Bremsscheibe berührt entsteht
Massekontakt.
Staht Draht verwendet man auch Duroplaste. Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbelag
ZigZeg
von Ralph B. (rberres)
Nicht die Impedanz ist masgebend für die Ausbreitungsgeschwindigkeit,
sondern das Dielektrikum. Diese bestimmt den Verkürzungsfaktor.
von Detlef _. (detlef_a)
Kabellängen messen geht wunderbar mit nem Netzwerkanalyser, wenn man nen
Musterkabel hat, um den Verkürzungsfaktor bestimmen zu können. Das müßt
aber auch mit nem schlichten 50R terminierten Sinusgenerator gehen, wenn
man guckt, bei welcher Frequenz an eingespeisten Ende der
Betragsfrequenzgang  in den Keller geht, dazu reicht dann nen scope.
Cheers
Detlef
von df1as (Gast)
Das Dielektrikum und das Magnetikum multiplikativ - der Vollständigkeit
halber ...
von Wolfgang M. (womai)
Kabellaengen misst man elektrisch mit einem Impulsreflektometer wie
schon erwaehnt. Auf Englisch heisst dass TDR bzw. Time Domain
Refelctometry - such mal auf z.B. www.tektronix.com nach diesem Begriff,
da finden sich einige gut geschriebene Applikation Notes zum Thema.
Allerdings braucht das schon echte Hochfrequenztechnik - 20cm
entsprechen ca. 1ns Laufzeit (bzw. 2ns Rundlaufzeit vom Sender bis zum
Kabelende und dann Reflexion wieder zurueck). Die Kabellaenge haengt
dann mit der Zeit bis zur Reflexion zusammen ueber
laenge = rundlaufzeit / (2 * sqrt(eps_r))
wobei eps_r die Dielektrizitaetskonstante ist. Fuer Kabel oder
Leiterplatten ist das ueblicherweise im Bereich zwischen 2 und 5.
TDR ist im Prinzip nix anderes als Radar in einem Kabel.
von Andrew T. (marsufant)
Für den engagierten Selbstbauer mal hier schauen:
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
von Kai S. (zigzeg)
Danke fuer den interessanten Link !
Hm, haette nicht gedacht dass man das mit einem Schmitt-Trigger machen
wurde/koennte. Haette eher an einen diskreten Aufbau gedacht. Hat so
natuerlich recht wenig Bauteile !
ZigZeg
Bloss beachten, die vorgestellte Schaltung sendet Pulse von mindestens
10ns Laenge. Das heisst, die ist nur brauchbar, wenn Deine zu messende
Leitung mindestens ein paar Meter lang ist. Fuer kuerzere Leitungen
(z.B. Leiterbahn auf einer Leiterplatte) muss man entsprechend
schnellere Anstiegszeiten haben - ausserdem verwendet man dann eher eine
einzelne Flanke statt eines Pulses (gibt dann die Sprungantwort statt
der Impulsantwort, die beiden sidn mathematisch aber eng verwandt - wenn
Du die Sprungantwort differenzierst, bekommst Du die Impulsantwort).
Professionelle TDRs fuer kurze Leitungen haben ca. 15 - 150ps
Anstiegszeiten. Z.B Tektronix TDS8200/CSA8200 mit 80E04-Einschub.
von CPlus (Gast)
Unter diesem Link steht eine einfache Methode, um unbekannte
Kabelimpedanzen (für fast alle Kabel, nicht nur Koax) zu messen:
http://amateurfunk-info.npage.eu/impedanz-messen.html
von Uwe (de0508)
ich habe für Dich schnell man einen FA-NWT01 angeworfen und ein ca 3,5m
langes RG-58 Kabel mit v=0,66 vermessen.
Messaufbau:
FA-NWT Generator - Richtkoppler - FA-NWT Detektor
......................50Ω Längswiderstand
......................DUT (RG-58 Kabel)
*01-kabellaengemessen.pdf*
zeigt die Messung bei offenen RG-58 Kabel, das 1/4 Lamda Minimum liegt
bei
f = 13,587468MHz
1/4 Lamda = 300/f/4 = 300/ 13.587468MHz /4 = 5,5198m
L_kabel_offen = 1/4 Lamda * v = 5,5198m * 0,66 = 3,64m
*02-kabellaengemessen.pdf*
zeigt die Messung bei Kurzschluss am Ende des RG-58 Kabels, das 1/2
Lamda Minimum liegt bei
f = 26,973056MHz
1/2 Lamda = 300/f/2 = 300/ 26,973056MHz / 2 = 5,5611m
L_kabel_kurz = 1/2 Lamda * v = 5,5611m * 0,66 = 3,67m
Der FA-NWT hat auch bei dieser Messanordnung die Möglichkeit das
Anliegende Z in kleinen Messbereich zu bestimmen.
Die Längenbestimmung eines Koaxkabels ist dabei ein Spezialfall.
von Tiger (Gast)
Hallo Muecke
Wie man WELLENWIDERSTAND (Impedanzen) und KABELLÄNGE von fast allen
Kabeln messen kann, kann man hier nachlesen  (mit Anleitung,
Schaltungsaufbau und Bildern):
http://amateurfunk-info.de.to/impedanz-messen.html
Der Aufbau ist auch zur Fehlersuche geeignet.
von Tiger (Gast)
Die Seite ist wohl umgezogen, der aktualisierte Link lautet:
http://www.afug-info.de/Tipps-Tricks/Impedanz-messen/
(Impedanz messen, Kabellänge messen)
