Ich benutze den Autorouter um bei einer 4-lagigen Platine die beiden
äußeren Layer zu routen (Im Autorouter also nur 2 der 4 verfügbaren
Layer aktiviert). Die beiden inneren Layer sind Versorgungslayer. Buried
VIAs benutze ich im Design nicht.
Beim Start des Autorouters erhalte ich folgende Warnmeldung (siehe auch
Anhang):
1 | Layer 2 (Route2), 15 (Route15) verwendet, aber nicht aktiviert!
2 |
3 | Darin befindliche Objekte könnten mit vom Autorouter erzeugten Durchkontaktierungen kollidieren.
4 |
5 | Wollen Sie trotzdem den Autorouter starten?
Ich starte den Autorouter. Nach dem Routen kann ich keine Probleme
(Kurzschlüsse) feststellen und der DRC zeigt auch nichts Unerwartetes.
Meiner Meinung nach könnte es nur bei möglichen buried VIAs geben, die
der Autorouter von außen nicht sehen kann. Ist das soweit korrekt?
Worauf muss ich noch achten?
Viele Grüße,
Bastian
