Zugriff auf structs in anderer Source-Datei
OP #2062172
Ich habe folgende Definition und Deklaration:
typedef struct
   unsigned long currentCluster;
   unsigned int byteCount;
   unsigned long firstCluster;
   unsigned long fileSize;
   unsigned long dirLocation;
   unsigned char sectorCount;
   signed char fileHandle;
   unsigned char updateDir;
} file;
static file openedRead[BUFFER_SIZE];
Nun möchte ich auch in Funktionen, die außerhalb dieser c-Datei sind,
auf openedRead zugreifen.
Ich habs bereits mit
extern struct file;
extern file openedRead;
versucht, aber der Compiler sagt, dass file ein undefinierter Bezeichner
sei.
Wie bekomm ich das mit möglichst geringem Aufwand hin? Ich möchte
eigentlich kein global.h erstellen, in dem dann diese Definitionen und
Deklarationen drinstehen.
Geht nicht, wenn du auf static beharrst. Mit static ist die Sichtbarkeit
der Variablen openedRead auf das Sourcefile begrenzt in dem die Variable
definiert wird.
Mark M. schrieb:
> Ich würde die Struktur aber gerne da lassen, wo sie ist.
> Mit
extern struct file openedRead[BUFFER_SIZE]
 müsste es doch
> eigentlich gehen, wenn die Header mit der Struktur inkludiert ist.
Genau, der typedef kommt in den header. Der header wird von beiden C
Dateien includiert. Die Definition kommt in die eine C Datei, dabei muss
das static weg (wichtig !), denn static heisst (bei globalen Variablen
zumindest) "nur sichtbar in diesem Modul" (=diese C Datei) .
In die andere C Datei dann ein "extern struct ..." wie vorgeschlagen.
Sauberer ist es aber alle Zugriffe einer Datenstruktur in einer Datei zu
machen, und dann nur die Zugriffs-Funktionen ueber den Header bekannt zu
machen. Nennt sich auch modulare Programmierung.
