Hallo zusammen, ich habe heute ein Update meiner Programmierumgebung gemacht. Und bekomme nun einen Fehler den ich nicht kenne. Vermutlich habe ich ein problem beim Linken. Das Projekt konnte ich mit der Vorgänger Version ohne Probleme compilieren. Kann jemand etwas mit der Fehlermeldung branch out of range etwas anfangen??? Bin um jede Hilfe dankbar. MFG codehamster !E servicecard.s(865): branch out of range !E servicecard.s(866): symbol 'L75': address changed at phase 3: old 03DE new 03DC at line 866 !E servicecard.s(893): symbol 'L82': address changed at phase 3: old 03FC new 03FA at line 893 !E servicecard.s(900): symbol 'L83': address changed at phase 3: old 0400 new 03FE at line 900 !E servicecard.s(913): symbol 'L79': address changed at phase 3: old 040C new 040A at line 913 ... ... ... !E servicecard.s(3862): symbol 'L270': address changed at phase 3: old 172E new 172C at line 3862 C:\iccv7430\bin\imakew.exe: Error code 1 C:\iccv7430\bin\imakew.exe: 'servicecard.o' removed.
jemand eine idee? wenn ich die golbale Optimierung einschalte wird nicht mehr gemeckert... branch tönt nach einem Sprung, ich verwende keine goto befehle, jedoch werden wohl if / else und for Bedingungen auch mit Sprüngen abgebildet. würde das ganze auch gerne ohne Optimierung kompilieren können.
Die Antwort ist 42! Welcher Processor? Welche Programmiersprache? Welcher Compiler? Welche Compiler-Versionen? Bernhard
Bernhard R. schrieb: > Die Antwort ist 42! > > Welcher Processor? MSP430F449 > Welche Programmiersprache? C > Welcher Compiler? ICC430 von Imagecraft.com > Welche Compiler-Versionen? Version 7.12B Professional > codehamster
Fabio S. schrieb: > Hallo zusammen, > > Kann jemand etwas mit der Fehlermeldung branch out of range etwas > anfangen??? Bin um jede Hilfe dankbar. > Relative branches haben oft einen beschraenkten Sprungbereich. Hier scheint dieser nicht auszureichen. Vielleicht erzeugt Deine neue Tool-Version (wenn ich das bei Dir richtig verstanden habe) groesseren Code ? Moegliche Loesungen: 1) Andere Compiler-Optionen verwenden (z.B. fuer kompakteren code) 2) Module in anderer Reihenfolge zusammenlinken (vielleicht macht das die globale Optimierung ?) 3) Branch durch Jump ersezten. Ist bei C code (ist es C code ?) natuerlich nicht so einfach. ZigZeg
Hallo Kai, danke für die Tipps. Ich werde Sie verfolgen. Allenfalls diese Monsterfunktion in kleinere Pakete unterteilen. Ist ein älteres Projekt dass ich wieder hervorholen musste und nun mit dem neuen Compiler so nicht mehr funktioniert. Aber der wird ja aus gutem Grund meckern. Somit versuche ich erstmal die unschöne Monsterfunktion in kleinere unterfunktionen zu zerlegen. Ev. funktionierts ja dann. MFG Codehamster
