Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Treiber für Led-Würfel
Autor: Lukas (Gast)
Ich habe vor einen 8x8x8 Led-Würfel zu bauen. Die Leds sind bereits
geliefert, leider kann ich mich nicht so recht für einen Display-Treiber
entscheiden. Nun habe ich folgenden gefunden:
http://de.farnell.com/national-semiconductor/mm548...
Dieser hätte viele Ausgänge (31), leider werde ich aus dem Datenblatt
nicht schlau ob er den Strom aushält. Alle Eingänge würden bei mir mit
20-40mA belastet werden.
Ich hätte sonst auch einen Treiber gefunden mit regulierbarem
Ausgangsstrom, jedoch hat dieser nur 16 Ausgänge. Daher würde ich somit
4 dieser Bauteile benötigen.
Was meint Ihr? Habt ihr da einen Tipp für mich. Danke.
//Lukas
Autor: Maddin (Gast)
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Du weißt schon, dass sich der Strom proportional zum Verhältniss der
Einschaltzeit verhält.
Ist eine LED Ebene nur 1/8 der Zeit eingeschaltet (wie bei einem 8x8x8
Würfel), so ist der Strom ca. 8 mal so hoch wie einer 'normal'
angesteuerten LED (nicht gemultiplext).
Autor: MaWin (Gast)
Lesen lernen
"Displaytyp:LCD"
> Die Leds sind bereits geliefert
Das ist schön für dich.
Und warum behältst du deren Daten dann für dich ?
Zur Beantwortung irgendwelcher Fragen wäre es nützlich,
hier das Datenblatt zu posten, denn
sonst kommen vielleicht vollkommen unsinnige Vorschläge.
Sehr schön.
Der hat auch eien Typennummer und kein Datenblatt ?
Nein, du musst nichts erzählen, es darf dein Geheimprojekt
bleiben, aber dann erwarte hier keine Antowrten.
> mit regulierbarem Ausgangsstrom, jedoch hat dieser nur
> 16 Ausgänge. Daher würde ich somit 4 dieser Bauteile benötigen.
Rechnen lernen.
8 x 8 x 8 = 4096
Es sei denn, du würdest 8-fach multi0lexen (falls das die LEDs
aufhalten). Dann muß der aber den 8-fachen Strom liefern
können, bei 20-40mA also 160-320mA.
Autor: Rau (Gast)
lol
wie wäre es mit sex
das löst die entspannungen
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
nein, der im Datenblatt spezifizierte Peak-Current sollte nciht
überschritten werden.
und der ist in den meisten fällen deutlich geringer als 8 mal so viel
für außerdem eine deutlich geringere Zeit als 1/8 irgendwas.
Autor: 900ss D. (900ss)
Rau schrieb:
> wie wäre es mit sex
Hä? Wie jetzt? Löst Entspannungen? ;-)
Autor: Lukas (Gast)
Danke mal für die Antworten,
Also das mit 8*höherer Strom hab ich jetzt noch nie gehört :-/. Habe
leider ein falsches Datenblatt gepostet. Ist natürlich für ein LCD.
Hier nun das korrekte:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbe...
Und die Leds:
http://ledz.com/led.datasheet/560LB7D.pdf
Ich würde die Leds so schalten, dass Sie eine gemeinsame Versogung haben
und immer eine der 8 Ebenen mittels Transistor durchschaltet. Die
Kathode der leds geht dann auf den entsprechenden Eingang des IC (von
dem es dann 4 gibt um alle 64 anzusteuern). Habe ich da dann wirklich
Probleme?
Danke.
wenn ich mich nicht grad verguckt habe, geht die Anode an den IC und
Ebenentreiber müssen nach GND schalten.
Ansonsten sollte es gehen. Hat aber natürlich den Nachteil, dass es kein
PWM macht und so nur an und aus geschalten werden können.
Die LEDs sind mit 60° Öffnungswinkel mäßig geeignet.
Besser wären Diffuse, oder flat-hat.
Ein Cube steht bei mir auch auf der Liste, aber das Konzept eistiert
erst im Kopf und ist noch nicht richtig ausgegoren.
Autor: Lukas (Gast)
Danke für den Tipp
Autor: MaWin (Gast)
Tja, nennt man Physik, oder: Von nichts kommt nichts.
> Und die Leds:
Elegant ins Klo gegriffen, Maximalstrom gepulst 100mA, macht 3..5-faches
Multiplexing, aber kein 8-faches.
Passt dazu, bringt auch nur 90mA.
Also müsste man die 4095 LEDs in 4 Reihen a 1024 LEDs aufteilen, die
werden dann 1/4 der Zeit mit 80mA versorgt um im Schnitt 20mA
abzubekommen. Erfordert 64 von den Allegro-ICs und 4 Spaltentreiber die
82 Ampere schalten können, dazu nimmt man P-Kanal MOSFETs wie Si7137
oder IRF7410 (von dem schon 2 für je 512 LEDs benötigt werden).
Kann man bauen, wird auch funktionieren, aber denk an das Netzteil, das
muss auch 82A bei 5V liefern können, also über 410 Watt, das schafft
schon manches PC-Netzteil nicht mehr.
Schliesslich willst du 4096 LEDs a 20mA versorgen, und Zaubern wurde
noch nicht erunden, freier Energie und perpetum mobiles gibt es nicht.
Autor: MaWin (Gast)
> 8 x 8 x 8 = 4096
Tschuldigung, 512, macht 10A und, 55 Watt und 8 Allegro-ICs.
(Hatten wir nicht gerade einen Thread über 512 LEDs?)
Das ist doch Käse!
Niemand will in eine mit 30mA betriebene LED hineinblicken.
Ich würde die mit 30-40mA betreiben (aber erst wenn die Ansteuerung
richtig funktioniert). Von der Helligkeit wird das reichen.
Autor: Lukas (Gast)
Wenn ich eine Ebene mit 64 Leds ala 8x8 für längere Zeit geschalten
lasse sollte das doch gehen? Nehmen wir mal an ich brauche 80 Herz
(sollte für das menschliche Auge leicht genügen) dann ist die Zeit in
der die Ebene aktiv ist 1/80s. Da wird doch wohl der Strom nicht 8x 20mA
pro led sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann wären Leds ja ärgere
Energieverschwender als Glühbirnen. Außerdem muss ich nicht den vollen
Strom bei den Leds fahren.
Autor: rw (Gast)
MaWin schrieb:
>> 8 x 8 x 8 = 4096
du dummes kind, du unsagbar dummes kind...
nein wird es nicht.
ICh würde mindestens 150Hz veranschlagen, sonst nervt der Cube gewaltig.
Ich aktive Zeit einer Ebene ist immer 1/8, es sei denn du legst
künstliche Pausen ein.
den Strom bestimmst ja du.
das solltest du schon.
Wie gesagt, da jede Ebene nur 1/8 der eit aktiv ist, gibt sie auch nur
1/8 dder Zeit Licht ab. bedingt durch die logarithmische Empfindlichkeit
unserer Augen wirgt die LED zwar nicht nur 1/8 so hell, aber schon
wahrnehmbar dunkler.
Aber deswegen soergen musst du dir trotzdem nicht machen.
wie gesagt: normalerweise sind die ultrahellen LEDs ja so hell, dass man
da nicht reinschauen kann, wenn sie mit vollem Strom betreiben werden.
Autor: Lukas (Gast)
Danke, mir ist klar, dass den Strom ich bestimme nur gab es weiter oben
die Aussage, dass die Led den 10 fachen Verbrauch hat bei 1/8 der Zeit.
Ich hätte vor künstliche Pausen einzulegen und zwar so lange, dass es
nicht erkennbar ist für das menschliche Auge. Das wird sich dann aber in
einem Test zeigen was am besten funktioniert.
Danke für die Tipps.
Autor: holger (Gast)
Für den Test reicht dann ja eine LED.
Machs erstmal so. Wirst schon sehen ob das reicht.
Autor: MaWin (Gast)
> dass man da nicht reinschauen kann
Quark.
Die 10 Grad "Laserstrahl" Typen.
Er will aber möglichst Rundumstrahler, würde gar die 60 Grad-Typen noch
weiter auffächern, da braucht man jedes bischen Helligkeit was man
bekommen kann, es sei denn, man wohnt nur in Zimmern ohne Fenster.
