Guten Tag! Ich möchte gerne dieses Display ansteuern. Jedoch ist es mein erstes Display-Projekt und habe daher fast überhaupt keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Der Betriebsmod der Datenübertragung ist mir eigentlich egal. Würde jedoch I2C bevorzugen. Jedoch verwirrt mich die Tatsache, dass im Beigelegten Datasheet, am VLCD-Pin 25V (3 x 1uF) anzulegen sind und im normalen Datasheet http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogxl160-7.pdf nur 16V (1 x 100nF) erwähnt ist. Gibt es schon fertige Libraries die mir die Programmierung sehr erleichtern würden? Bzw. über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen. lg Marcel
Hast Du Dir auch das Datenblatt angesehen, auf welches in diesem Datenblatt verwiesen wird? http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/uc1610.pdf Nirgendwo steht, daß dort eine Spannung angelegt werden soll ... Es geht nur um die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Nirgendwo steht, daß dort eine Spannung angelegt werden soll ... > Es geht nur um die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren. aso, danke für die info :) lg marcel
Hallo, für ein erstes Display-Projekt sind die EA-DOG Displays nicht gerade erste Wahl - man muss Spannungen (per Software) einstellen, alles mögliche initialisieren und oftmals weiß man nicht, warum das LCD nichts anzeigt - Verdrahtungs- oder Softwarefehler können die Ursache sein. Wenn dann die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren als Betriebsspannung interpretiert wird, schwant mir nichts Gutes... Für den Anfänger eignet sich - um erst einmal in die Materie hineinzuschnüffeln - ein "Standard"-LCD mit HD44780 besser - da muss nur Spannung angelegt werden und schon passiert etwas. Wenn es denn schon sein muss, dann würde ich auch I2C bevorzugen, da bekommt man wenigstens eine Rückmeldung, ob das Command angekommen ist. Gruß Marvin
@Marcel Welchen Controller wirst Du benutzen? Gruß Jobst
Hallo, ich benutze das gleiche Display. Und wegen der Beschaltung und Initialisierung hatte ich auch so meine Probleme, da ich Display-Newb war. Hier sind zwei Threads, die mir damals geholfen haben: Beitrag "DOGXL-Display rührt sich nicht" Beitrag "Beschaltung Displaybeleuchtung DOGXL" Lies es dir mal durch, sollte dir weiterhelfen. Ich steuere das Display über SPI (3-wire) mit einem ATmega1284P an.
