KTY 10-5 Formelprobleme
Gast #2063269
Guten Abend :)
hab mal ne kleine Frage ^^ aber nicht motzen wenn sie dumm ist, bin erst
14 ;)
und zwar hab ich einen Temperatursensor von Infineon -> KTY 10-5
ich habe auch das Datenblatt gelesen und die Formeln zum berechnen der
Temperatur haben mich schon ne weile beschäftigt ^^ aber jetzt weiß ich
wies geht! :)
naja jetzt stellt sich mir die Frage wie ich meinem µC sag das er aus
meinem Spannungsteiler den AD Wert in nen Widerstand von dem Sensor
umrechnet und diese dann in die Temperatur :(
ich weiß nicht mehr weiter :(
die Formel für die Temperatur bitte ich euch aus dem Datenblatt zu
entnehmen da ich nicht weiß wie man ne wurzel mit dem pc macht ^^
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-14/DSA-266037.html
(die Formel mit dem T=(25+...)
und k(T) wird ja berechnet aus dem Sensorwiderstand geteilt durch den
Widerstand bei 25°C ... ich nehme einfach mal 2000 Ohm an...
Spannungsteiler:
GND---Sensor--------2,6k Ohm---VCC
               ADC
das Programm ist bisher in C geschrieben ... kann mir einer die Formeln
bitte schreiben, damit ich die Temperatur auf meinem µC
weiterverarbeiten kann? :)
wie gesagt ich bin erst 14 und für alle infos offen solange sie
hilfreich sind! ich bitte euch nicht einfach auf andere threads zu
verweißen sondern vlt. auch ein bißchen zu erklären :) wäre nett ... ich
will nämlich daraus lernen! :)
mfg. Paul
Gast #2063895
> Spannungsteiler:
> GND---Sensor---+----2,6k Ohm---VCC
>               ADC
Beim Spannungsteiler bist du doch schon. In der dortigen Formel
kennst du: U_aus von der ADC Messung (Die Umrechnung des ADC-Messwerts
in die Spannung U_aus steht z.B. im Tutorial zum ADC), U_ein (=Vcc), R1
(=2,6kOhm). Unbekannt ist nur R2, dein Sensorwiderstand.
Die Wurzel kannst du mit den Mathefunktionen in Fliesskomma rechnen,
wenn das dein unbekannter µC beherrscht. Die Doku zu sqrt() ist dann
wichtig. Oder du kannst die Wurzel mit einen Näherungsverfahren
berechnen. Schlag in Wikipedia das Newton-Verfahren nach. Oder du kannst
dir für typische Werte eine Tabelle im Programm anlegen.
#2065644
Hallo Paul,
eine dumme Frage gibt es nicht, es gibt nur dumme Antworten! Will
versuchen, Dir eine gute Antwort zu geben, denn ich habe auch einige
Zeit mit dem KTY10-8 rumprobiert und nunmehr ein gehendes TempMessgerät
auf dem Tisch. Wenn Du Dir den Artikel bei "sprut" durchgelesen und das
Datenblatt angesehen hast, dann wird klar, dass der hauptvorteil der
KTY-Sensoren ihre Linearität in gewissen Bereichen ist. Das solltest Du
nutzen und den Formelkram vergessen, weil dessen Abweichungen von
linearen Fall kaum mit einem normalen Anzeigesystem auffällt. Übrigens,
wenn Du Dir mal die käuflichen TempMessgeräte anschaust, dann gehen alle
höchstens auf 1 Grad genau - wenn überhaupt -.
Also ich habe mein damaliges Projekt damit begonnen, dass ich mal die
Spannung am KTY bei verschiedenen Temperaturen im Spannungsteiler
gemessen und mir auf diese Weise eine Tabelle zusammengestellt habe.
Durch einfachste Interpolation (Meßwerte auf kariertes Papier und mit
dem Lineal eine vernünftig passende Gerade durch die Meßwerte legen)
habe ich dann meinen linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und
Spannung erhalten.
Nun kommt es im 2ten Schritt auf den Mikrocontroller an, denn Du
brauchst ja einen Analog-Digital-Wandler, um die Spannung zu messen. Den
haben die AVR's von ATMEL bereits eingebaut, die einfachen AT89 Typen
aber nicht. Also wäre es notwendig zu wissen, welchen Controller Du
verwenden willst.
mfG
frewer
Gast #2065661
das hier funktioniert super :)
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define KTY_R25 2000            // R at 25?C
#define KTY_RS 3900             // serial resistor
#define KTY_ALPHA 0.00788
#define KTY_BETA 0.00001937
float V_REF, vcc = 5.0;
float kty_calc(int adcResult)
    float vAdc, temp, kt;
    vAdc = (adcResult * V_REF) / 1024;
    kt = (KTY_RS / (vcc / vAdc - 1)) / KTY_R25; // Temperaturfaktor
    temp = pow(KTY_ALPHA, 2) - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt;
    temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA));    // Temperatur in ?C
    return temp;
24
void main(void)
25
26
    int adc = 844;
27
    for (adc = 836; adc <= 848; adc += 4) {
28
        for (V_REF = 2.549; V_REF <= 2.585; V_REF += 0.005) {
29
            printf("V_REF = %05.3lf\tkty_calc(%03u) = %06.4lf\n", V_REF, adc, kty_calc(adc));
30
31
32
Gast #2065754
sorry hab auf die schnelle nicht das richtig erwischt, hier die
ursprüngliche Variante:
//* Calculate KTY-Temperature
// KTY100-6
#define KTY_R25 2000 // R at 25°C
temp = KTY_ALPHA*KTY_ALPHA - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt;
temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA)); // Temperatur in °C
tempHighbyte = temp;
tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10;
23
24
return temp;
25
was nicht beschrieben ist:
vAdc = deine Versorgungsspannung am Spannungsteiler.
die Daten nimmst aus dem Datenblatt:
Den Widerstandswert vom Spannungsteiler hier eintragen
aufgerufen wird dann in etwa so:
du hast z.b. in der Variable adcwert deinen eingelesenen wert.
float temperatur;
temperatur = kty_calc(adcwert);
dann hast du in Temperatur die Temperatur mit Kommastellen. Um damit
leichter weiterzuarbeiten kannst du es mit 100 multiplizieren.
ich war wirklich überrascht das gleich auf Anhieb ein guter Wert
rausgekommen ist :)
Moderator Persönliche Seite #2065880
Das mit den Spannungen sollte man vermeiden, denn das bringt nur noch
zusätzliche Messfehler.  Einen Widerstand misst man ratiometrisch,
d. h. er wird in einem Spannungsteiler gegen einen bekannten
Widerstand verglichen.  Dadurch kürzt sich der absolute Wert der
Referenzspannung heraus aus der Berechnung.  Wenn man dann noch den
zweiten Widerstand im Spannungsteiler genauso groß dimensioniert wie
den Nennwiderstand des Temperatursensors (macht sich besonders gut,
wenn man die -6 oder gar die -62 Variante des KTY nutzt), dann kürzt
sich noch mehr, s. u.
Ich habe das vorhin auch gerade durch, hier ist es ein KTY13-6,
"v" ist dabei der Messwert des ADC (linksbündig eingetragen,
also maximal 0xffc0):
      const double alpha = 7.88E-3;
      const double beta = 1.937E-5;
      v = ((b[0] << 8) + b[1]);
       * The reference resistor in the voltage divider has the same
       * value (2 kOhm) as the nominal 25 oC value of the KTY13-6, so
       * the formula for kt:
       *              Rref
       * kT = ---------------------
       *      R25 * (Uref/Ukty - 1)
       * eventually reduces to:
       *         Ukty
       * kT = -----------
       *      Ukty - Uref
       * Instead of using absolute voltages, it suffices to use the
       * ADC values (with 0xffc0 = ADCmaxval being the reference
       * level).
      double kt = (double)v / (0xffc0 - v);
24
      t = 25 + (sqrt(alpha * alpha - 4 * beta + 4 * beta * kt) - alpha) / (2 * beta);
25
      PRINTF("KTY13    %5.2f oC\r\n", t);
Sonderlich genau sind die Dinger aber ohne weitere Kalibrierung
nicht.  Hier mal einige Temperatursensor-Messergebnisse im Vergleich:
SHT-21#1 22.79 oC, 20.08 % RH
SHT-21#2 22.75 oC, 19.57 % RH
LM75     20.00 oC
TMP141#1 22.75 oC
TMP141#2 22.75 oC
TMP141#3 22.50 oC
DS18B20  23.44 oC
KTY13    21.30 oC
RFA1int  22.13 oC
Warum der LM75 gerade so weit "abgeschlagen" auf seinen 20 °C
beharrt, weiß ich nicht.  Sonst lag der eher bei einer Abweichung
von ca. -1 K gegenüber den SHT-21.
Moderator Persönliche Seite #2066029
Michael schrieb:
> ah ok, auch nicht schlecht, dann brauche ich aber 2 analoge Eingänge ?
Nein, wieso?  Der Spannungsteiler hängt einfach an der Referenz-
spannung des ADC, welche auch immer das ist.  Deren absoluter Wert
ist ziemlich uninteressant.  In meinem Falle wurde ein ATmega128RFA1
benutzt, bei dem der ADC absolut nur bis 1,8 V aussteuerbar ist, sodass
ich die interne 1,6-V-Referenz am Aref-Ausgang zugleich für den
Spannungsteiler benutzt habe.  Du kannst aber genauso gut (wenn dein
ADC das mitmacht) Vcc als Referenz benutzen und den Spannungsteiler
dann daran setzen.
Voraussetzung für die ratiometrische Methode ist natürlich, dass dein
ADC im Falle, dass der KTYxx nicht dran ist, dann auch tatsächlich den
in der Rechnung angegebenen Max-Wert ausspuckt.
Gast #2066066
dann habe ich noch irgendwo einen denkfehler.
Ich dachte man macht 2 Spannungsteiler einen mit bekannten Werten den
anderen mit dem KTY und nun vergleicht man die eingelesenen Werte von
beiden und rechnet.
Wie sieht dann die Beschaltung aus ?
Moderator Persönliche Seite #2066224
Jetzt sackte er immer weiter ab, und nun ist's mir klar: die
Batteriespannung geht allmählich runter, sie ist jetzt bei 2,5 V.
Das mag der LM75 gar nicht (auch, wenn's ein -3 ist).
Gast #2108585
Hallo :)
hatte lange keine Zeit hier vorbeizuschauen ^^
danke für die vielen Antworten! :)
hab mir jetzt mal aus euren Code-Schnipseln was zusammengebastelt ^^
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
// KTY10-5
#define KTY_R25 1970 // R at 25°C
#define KTY_RS 4570 // serial resistor
//* ADC initialisieren
void ADC_Init(void) {
  uint16_t ergebnis;
  ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen (5V)
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler: 32
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
23
24
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // ADC-Wandlung
25
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
26
  ergebnis = ADCW;
27
28
29
30
31
//* ADC-Messung
32
33
34
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel ) {
35
36
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
37
38
39
  return ADCW;                            // ADC auslesen und zurückgeben
40
41
42
43
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average ) {
44
  uint32_t result = 0;
45
46
  for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
47
    result += ADC_Read( channel );
48
49
  return (uint16_t)( result / average );
50
51
52
53
54
//* KTY-Temperature
55
56
57
58
59
60
float V_REF = 5.0, vcc = 5.0;
61
62
63
64
65
66
67
68
// tempHighbyte = temp;
69
// tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10;
70
71
return temp;
72
73
74
75
76
//* Hauptschleife
77
78
79
int main() {
80
81
  uint16_t adcwert;
82
  float temperatur;
83
84
  ADC_Init();    // springt zu ADC_Init
85
86
  // DDRB = 0x00;    // Port B Eingang
87
  DDRD = 0xff;    // Port D Ausgang
88
  PORTD = 0x00;
89
90
  // PORTB = 0xff;    // interne Pull-Up Widerstände aktivieren
91
92
  while( 1 ) {
93
94
  adcwert = ADC_Read_Avg(0, 4);    // Kanal 0, Mittelwert aus 4 Messungen
95
96
97
  // PORTD = 0x00;
98
99
  if (temperatur < 17) {      // Wenn Temperatur kleiner als 17°C...
100
101
    PORTD = ~0b0000011;    //...dann PORTD 0b0000011
102
103
104
105
  if (temperatur > 25) {      // Wenn Temperatur größer als 25°C...
106
107
    PORTD = ~0b0011000;    //...dann PORTD 0b0011000
108
109
110
111
  if ( (temperatur > 17) & (temperatur < 25) ) {  // Wenn Temperatur zwischen 17°C und 25°C
112
113
    PORTD = ~0b0000100;        //...dann PORTD 0b0000100
114
115
116
117
118
119
hab mein stk500 nicht da und komme erst wieder nächste Woche heim :(
kann mal einer der Profis drüberschauen und mir sagen ob das so
funktionieren würde? :)
was heißt eigentlich diese High und Low byte bei kty_calc? habs einfach
mal ausgeklammert damit die simulation funktioniert ^^
und vcc und V_REF hab ich einfach mit 5 für 5V gemacht...so in ordnung?
bin für jede Hilfe dankbar! :)
Grüßle
Gast #2108817
hab mal probiert und nun klappts mit dem high und low byte ...
aber für was ist das da?!
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
// KTY10-5
#define KTY_R25 1970.0 // R25 KTY
#define KTY_RS 2600.0 // Widerstand Spannungsteiler
  uint16_t ergebnis;
23
24
25
26
  ergebnis = ADCW;
27
28
29
30
31
//* ADC-Messung
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
//* KTY-Temperatur
55
56
57
58
59
60
61
float tempHighbyte, tempLowbyte;
62
63
vAdc = (adcResult * V_REF) / 1024.0;
64
kt = (KTY_RS / (vcc / vAdc - 1.0)) / KTY_R25; // Temperaturfaktor
65
66
temp = KTY_ALPHA*KTY_ALPHA - 4.0 * KTY_BETA + 4.0 * KTY_BETA * kt;
67
temp = 25.0 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2.0 * KTY_BETA)); // Temperatur in °C
68
69
70
tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10.0;
71
72
return temp;
73
74
75
76
77
//* Hauptschleife
78
79
80
int main() {
81
82
  uint16_t adcwert;
83
  float temperatur;
84
85
86
87
88
89
  PORTD = 0x00;
90
91
92
93
  while( 1 ) {
94
95
  adcwert = ADC_Read_Avg(0, 1);    // Kanal 0, Mittelwert aus 4 Messungen
96
97
98
  PORTD = 0x00;
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
