Hallo, ich habe mir ein Oszilloskop angeschafft (HM312). Jetzt habe ich ein paar Fragen. Warum entsteht eine Sinuskurve wenn ich meinen Finger an die Messspitze lege? Und warum habe ich 2 Amplituden wenn ich im mono Modus nur die 2. benutzen kann? Die 1 wäre für mich sinnvoller. Wofür brauch ich eigentlich 2? Schon mal 1000 Dank für eure antworten. Ach eine allgm. frage hätte ich doch noch: Wenn ich den Lichtschalter ausmache kann ich mit meinen Multimeter zwischen L und Erde eine spannung von 50V~ messen? Wenn ich diesen dann einstalte steigt die Spannung auf 230V~. Das macht für mich keinen Sinn... Und wenn ich das Spannungspotenzial zwischen N und Erde messe ist es aller erwartung nach 0V~. Wenn ich diese nun verbinde fliegt die Sicherung. Ebenso wenn ich L über eine Ohmesche Last mit Erde verbinde fliegt die Sicherung. Dieses Konstrukt hat in meiner alten Wohnung funktioniert. Wie kann man diese Phänomene erklären? Danke.
spamme schrieb: > Jetzt habe ich ein paar Fragen. > Warum entsteht eine Sinuskurve wenn ich meinen Finger an die Messspitze > lege? Weil dein Körper wie eine Antenne wirkt, der sich jeden elektromagnetischen Dreck aus der Umgebung reinzieht :-) Miss mal nach, dein Sinus wird wahrscheinlich 50Hz haben - Netzfrequenz der Stromkabeln, die bei dir in den Wänden liegen.
Fliegt da die Sicherung oder der Fehlstrom-Schutzschalter (FI) raus?
Philipp Klostermann schrieb: > Fliegt da die Sicherung oder der Fehlstrom-Schutzschalter (FI) raus? Nein. Warum sollte sowas auch geschehen bei einem korrekt funktionierenden Scope?
spamme schrieb: > Hallo, > > Ach eine allgm. frage hätte ich doch noch: > Wenn ich den Lichtschalter ausmache kann ich mit meinen Multimeter > zwischen L und Erde eine spannung von 50V~ messen? Wenn ich diesen dann > einstalte steigt die Spannung auf 230V~. Das macht für mich keinen > Sinn... Im Prinzip das Gleiche in gruen: Der abgeschaltete L Leiter wirkt als Antenne. Wahrscheinlich von einem parallel verlegten Leiter wird die Spannung induziert. Wenn man aber versuchen wuerde, einen Verbraucher anzuschliessen (Gluehlampe) wurde die Spannung sofort auf 0V zusammenbrechen. > Und wenn ich das Spannungspotenzial zwischen N und Erde messe ist es > aller erwartung nach 0V~. Wenn ich diese nun verbinde fliegt die > Sicherung. Ebenso wenn ich L über eine Ohmesche Last mit Erde verbinde > fliegt die Sicherung. Dieses Konstrukt hat in meiner alten Wohnung > funktioniert. Sicherung, oder FI (Fehlerstrom-Schalter) ? ZigZeg
Hallo, ersteinmal Danke für eure Antworten. Es ist ein "Grosser" 32A FI. Dahinter hängen 3 16A Schutzschalter Es fliegt aber IMMER der 32A. Um diesen wieder reinzubekommen muss ich erst alle anderen aus machen den 32A rein und dann die anderen 3 wieder rein. Sonst fliegt der 32A sofort. Die 50V scheinen echt von Induktion verursacht zu sein. Sobald ein Verbraucher dranhängt sins 0V. Soweit ersteinmal Danke.
spamme schrieb: >Wenn ich diese (N und PE) nun verbinde fliegt die > Sicherung. Ebenso wenn ich L über eine Ohmesche Last mit Erde verbinde > fliegt die Sicherung. Dieses Konstrukt hat in meiner alten Wohnung > funktioniert. > Wie kann man diese Phänomene erklären? Die Erklärung ist, das de RCD in dem Verbundungstest GENAU DAS TUT was er soll. Warum kommen eigentlich im Forum hier alle 1-2 Wochen die exakt gleichen Fragen zum Thema: "RCD löst aus wenn man PE und N verbindet - warum?"
Hi, der Begriff RCD war mir nicht so geläufig. Kannst du mir noch das Phänomen mit den anderen 3 Schutzschaltern aufzeigen? Beim rausdfliegen - klar: trägheit. Aber bein reindrücken? Bringen die es eigentlich wenn die eh net fliegen? Gruß spamme
Andrew hat doch schon geschrieben woran es liegt: Der RCD funktioniert, sei froh! ;) Das der RCD eher auslöst hat auch nur bedingt was mit der Trägheit zu tun. Der bei Dir verbaute FI löst aus, wenn er einen Fehlerstrom >30mA detektiert, d.h. eine Differenz zwischen Strom im L-Leiter und Strom im N-Leiter. Wenn du hinter dem RCD den N und PE verbindest, leitest du einen geringen aber ausreichenden Strom um den RCD herum - und peng. Deine Leitungsschutzschalter interessiert das garnicht, diese lösen erst bei Überlast aus. Andersrum: Wenn diese Überlast aber z.B. durch zu viele Verbraucher zwischen L und N erzeugt wird, dann fliegt der zugehörige Leitungsschutzschalter, nicht aber der RCD. Gruß
