Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zur Selbsthilfe: Temporärer Fehler debuggen
Autor: Johannes (Gast)
Hallo alle zusammen!
Im Rahmen meines Praktikums habe ich eine kleine Firmware für den MSP
geschrieben. Der MSP reagiert auf ein "Triggersignale" und aggiert nach
Ablauf einer bestimmten Zeit darauf. Auf dem ersten Blick sah alles
wunderprächtig aus. Nun habe ich habe bei längerem Messen mit dem
Oszilloskop festgestellt, dass die Reaktion ab und zu zu früh kommt.
Leider ist das ganze nicht deterministisch und so ist es nicht möglich
einfach mal nur einen Breakpunkt im Code zu setzen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich es schaffe den Zeitpunkt zu
debuggen, in der die Reaktion zu früh kommt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Johannes
Autor: Volker Zabe (vza)
Zum Debuggen braucht man drei Dinge:
1. gutes Werkzeug (Debugger,Emulator,Oszi etc.) Welche stehen Dir zur
verfühgung?
2. systematisches Vorgehen.  Setze/lösche an markanten Stellen ein
Port-Pin um die zeitliche Abfolge im Programm zu messen . zB. beim
starten des Timers.  Wie gross ist die Abweichung?
3. Erfahrung.  Du könntest dein Quelltext hier zeigen.
Volker
Hallo Volker!
Danke für deine Antwort.
Zu deinen Rückfragen:
1. Entwicklungsumgebung Ti CCE, Ti Debug-Interface MSP-FET430UIF
2. Genau ein Haupttimerüberlauf. Hierzu folgende Info:
TimerB0 = Haupttimer, dieser macht den Haupttakt von 500µs (im
Continousmode), TimerB1 = Timer für die Reaktion. Wenn TimerB1 = 3300µs
werden 6 Überläufe des TimersB0 gezählt und dann TimerB1 mit den Ticks
für 300µs gestartet. Nun kommt meine Reaktion nicht bei 3300µs sondern
eben bei 2800µs.
3. Erfahrung sammle ich gerade. Und Quelltext geht nicht. Da würde ich
Ärger mit meinem Betreuer oder einer noch höherer Führungskraft
bekommen...
Johannes
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Und wieso fragst du dann nicht gleich deinen Betreuer oder ein noch
höhere Führungskraft ob sie dir helfen kann?
Dann wirst du wohl irgendwo im Code den Timmer nicht korrekt verwenden
(reset/preset ohne ausschalten von interrupts o.ä.)
Wenn der Timer B1 mit 500µs getacktet wird, hast Du immer einen Jitter
von max. 500µs. Du weist ja nicht ob du den Timmer B1 kurtz vor oder
kurtz nach dem Überlauf setzt.
Timmer läst man mit der max. möglichen Frequenz laufen, damit der Jitter
möglichst klein wird.
Volker
Autor: Karl (Gast)
Läubi .. schrieb:
> Und wieso fragst du dann nicht gleich deinen Betreuer oder ein noch höhere
Sein Vorschlag war halt Breakpoints. Aber da es jede x-hunderteste Event
ist wo das passiert, ist das eben nicht so einfach.
Ich würde vestehen, wenn der Timer +500µs jittert, aber nicht -500µs.
Und zwar ausschließlich -500µs.
Autor: Oliver (Gast)
Ohne Quelltext wird das nichts.
Und ohne den Prozessor jetzt im Detail zu kennen, wäre eine Vermutung
eine race condition bei Rücksetzen deines Überlauf-Zählers, oder was in
der Art.
Oliver
Doch, verkürzen ist schohn richtig. Du setzt den neuen Wert immer vorm
Decrementieren. Im schlimmsten Fall dauert das erste 500µs-Intervall
eben nur 10ns.
Das mit dem "ausschließlich" verstehe ich allerdings auch nicht.
Aber wie kommt er auf exakt 3300µs bei 500µs Takt.
300µs Latenz zwischen Trigger und setzen des Timmers sind erstens etwas
lang und zweitens dürften die auch nicht konstant sein.
Fragen über Fragen!!! (an den Quelltext)
@TO
mach doch mal eine Messreihe. Vieleicht kommt man dan auf den
Fehler(art).
Volker
