Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning langsame CAN-Übertragung bei TMS320
von Markus W. (mwolf)
Hi Leute,
hab folgendes Problem.
Meine beiden TMS320F2812 kommunizieren über CAN.
Der Datenaustausch geht aber so langsam, das der 1.DSP nur mit 2ms
läuft, obwohl eine Datenrate von 1MBit/s eingestellt ist. Den zweiten
kann ich mit 0,02ms laufen lassen. Das klappt ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand erklären warum das so ist
oder hat jemand eine Lösung dafür?
Danke,
Markus
von Micha (Gast)
Markus Wolf schrieb:
> der 1.DSP nur mit 2ms läuft
> zweiten kann ich mit 0,02ms laufen lassen
Was darf man darunter verstehen?
Beim TMS320 stellt man die Taktgeschwindiekeit ein!
einzeln können beide DSP mit 0,02ms laufen. Werden sie
aber mit CAN verbunden und kommunizieren sie, geht der
1.DSP Hoch auf 2ms Taktzeit, der 2.DSP bleibt bei 0,02ms.
Wenn man den 1.DSP nicht auf 2ms Taktzeit einstellt, schafft er nicht
die Datenverarbeitung vom 2.DSP
von Micha (Gast)
Die Initialisierung der beiden ist identisch (PLL, High- und
Low-Speed-Prescaler, usw.)?
Ja, ist alles identisch!
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Was machen die beiden denn im Großen und Ganzen?
Ist das eine eigenständige Applikation oder läuft das in DSP/BIOS?
Was sind das für Taktzeiten (Paketraten am CAN oder irgendwelche
Scheduler-Zeiten)?
Und was hat das mit der Datenrate zu tun? Es kann ja trotzdem 1MBit/sec
Übertragungsrate sein, auch wenn nur recht selten ein Paket gesendet
wird.
Grüße,
Peter
Die beiden DSP arbeiten miteinander.
Der 1.DSP steuert über den CAN den 2.DSP und der 2.DSP schickt
Rückmeldungen an den 1.DSP zurück. Der 2.DSP steuert dann Stellmotoren
an.
Bei den Zeiten handelt es sich um Scheduler-Zeiten im jeweiligen DSP
Programm. Wird die Zeit im 1.DSP unter 2ms in der Programmierung
angegeben, klappt die Kommunikation mit dem 2.DSP nicht mehr und die
komplette Steuerung fällt aus.
Wenn ich es richtig verstehe sind die beiden Zeiten notwendig, um eine
Art Haltezeit zwischen den beiden DSP anzugeben. Im Programmcode wird
sie als Taktzeit von Texas Instrument geführt.
Die zeit von 2ms ist zu groß und ich bin auf der Suche nach Lösungen
oder Ideen, warum das so ist.
Danke für Eure Unterstützung
Ich würde mal ausgeben lassen, wieviel CPU-Zyklen die einzelnen Prozesse
brauchen, bzw. wieviel Rechenzeit die einzelnen Prozesse von ihrer
zugewiesenen Maximalzeit wirklich benötigen. Es ist durchaus möglich,
dass irgendein Prozess mit höherer Priorität zu viel Rechenzeit braucht
und die Kommunikation ausbremst.
Grüße,
Peter
