Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsteiler VS SPannungsregler
Autor: JVogel (Gast)
ich habe mal eine Frage und zwar wo liegen die Vor/Nachteile von
einem Spannungsteiler mit (470 Ohm / 620 Ohm)
zu einem Spannungsregler auf 2,9V
Außer die ~0,05V unterschied beim Spannungsteiler?
Autor: Helfer (Gast)
-1 lesenswert
Beide Lösungen verhalten sich bei Belastung unterschiedlich.
Autor: Dirk Knoblich (knobikocher)
Der Spannungsteiler ändert seine "Ausgabespg." bei Belastung aufgrund
des Querstromes durch den Verbraucher. Der Spannungsregler regelt
dagegen unabhängig der Belastung die Ausgangsspg. auf einen konstanten
Wert. (Sogut er das halt kann)
Autor: Antwort (Gast)
1. Wenn deine Eingangsspannung variiert erhältst du mit dem
Spannungsteiler unterschiedliche Ausgangsspannungen. Beim
Spannungsregler (solange du oberhalb der minimalspannung bleibst) ist
diese aber konstant.
2. Über einen Spannungsteiler kannst du, aufgrund der Verlustleistung
weniger Strom führen.
3. Spannungsteiler sind größeren Toleranzschwankungen,
Temperaturschwankungen und sonstigen Ungenauigkeiten unterworfen.
Ah ok :) Danke
Soweit hab ich jetzt nicht gedacht,
also für kleine stromstärken mit konstanter Spannung kann ich denn
Spannungsteiler verwenden.
Bei schwankungen auf jeden Fall den Spannungsregler und auch wenn ich
ein exaktes ergebnis ohne abweichungen benötige.
Danke!
Autor: doch gast (Gast)
Für sehr kleine Ströme ja, ansonsten wird der Querstrom zu hoch.
Spannungsteiler nimmt man im µC-Bereich üblicherweise zur
Pegelanpassung, z.B. zwischen 5V-µP und SD-Karte. Um Bauteile zu
versorgen ist ein Spannungsregler besser geeignet (Linear-, Schaltregler
oder einfach eine Z-Diode für kleine Leistungen).
Autor: Falk Brunner (falk)
@  JVogel (Gast)
Nicht wirklich. Dafür nimmt man ein Vorwiderstand + Z-Diode. Einen
Spannungsteiler nimmt man praktisch immer nur für Signale, wo keine
nennenswerte Leistung drüber geht.
MFG
Falk
Entschuldigung für meine Unwissenheit, ich glaub ich muss mich da mal
belesen was eine Zener Diode ist :) danke trozdem
