Forum: PC Hard- und Software AMI-Bios piepst nicht
Autor: chris (Gast)
ich habe gestern einen neuen PC zusammen gebaut. (nicht zum ersten mal)
nun habe ich das Problem, dass das System nicht anläuft.
CPU-Lüfter läuft los, ansonsten tot.
Die onboard-Grafik gibt weder über VGA noch per DVI ein Bild aus, das
AMI-Bios piepst auch nicht!
System schon in Minimalkonfiguration gestartet, beide RAM-Riegel einzeln
und in unterschiedlichen Bänken getestet, SATA-Laufwerke komplett
abgeklemmt.
Board ist ein Asrock 790GX,
CPU AMD Athlon II X3 450 3x 3.20GHz
RAM Kingston 2GB KIT PC3-10600 DDR3-1333 CL9 HyperX Blue
Ich habe nun die Vermutung dass entweder das Netzteil zu schwach ist
(BeQuiet 300W) oder aber dass der RAM inkompatibel zum Board resp. zum
Chipsatz ist.
Das Netzteil müsste mit 300Watt ausreichend sein, jedoch hat es nur
einen 4pol. CPU-Power Stecker, das Board hat einen 8pol. Anschluß.
Laut Handbuch läuft das Board aber auch mit einem 4pol. Stecker sowie
wahlweise mit 20 oder 24pol. ATX Anschluß.
An was könnte es liegen wenn das Bios nicht piepst!?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn die CPU selbst kaputt ist (oder aus anderen Gründen nicht
funktioniert), dann kann das System auch nicht piepen. Denn das macht
nicht "das BIOS", sondern die CPU (mit dem im BIOS enthaltenen Code).
Autor: Oliver Heinrichs (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Kann mich noch dran erinnern, dass wenn man früher versucht hatte ein
Board ohne CPU zu starten, dieses aber sehr wohl Töne von sich gab...
Sprich piepst. War so in Zeiten des Duron und eher. Danach hab ich so
nen Unfug nicht mehr gemacht. ;-)
Autor: Barry Plotter (Gast)
Wenn du die Mininalkonfiguration zusammensteckst, also nur
Board+CPU+Speicher, dann gibts ja nur genau vier Möglichkeiten:
- Netzteil
- Board
- CPU
- Speicher
Welche es nun ist, kann man nur im Ausschlussverfahren feststellen.
Autor: StinkyWinky (Gast)
Chassis Speaker richtig angeschlossen?
Autor: Chris (Gast)
Jep, der Speaker ist richtg dran, haben ihn aber auch schon mal
umgepolt!
-> Kein Unterschied!
Mittlerweile habe ich Erfahrung gebracht, dass das Board für den POST
kein RAM benötigt, kommt also noch Netzteil (mit den 4 fehlenden Pins
für die CPU), die CPU und das Board selbst in Frage!
Netzteil bekam ich jetzt freundlicher Weise gerade eben von unserem
Firmenadmin als Leihgabe.
Wenn das geliehene NT heute Abend nicht geht muss ich wohl die CPU aus
einem anderen PC ausbauen, ansonsten muss das Board zurück.
Wobei ich nun hoffe dass es nur am Netzteil liegt...
Autor: mhh (Gast)
Anfassen (und dadurch mgl. seltsame Fehler) lässt sich ja beim
Zusammenbau nicht vermeiden. Schon mal ein schnödes CMOS-Reset gewagt?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Chris schrob:
>für die CPU
Daran wird es liegen. Ohne Saft keine Kraft!
MfG Paul
Autor: Chris (Gast)
Nop!
Das Netzteil wars nicht, das ausgeliehene NT hat alle 8 Pins, da tut
sich aber auch nix!
Und im Handbuch steht expliziet dass das Board mit beiden Arten von
Stecker funktioniert, 4 UND 8 polig :-(
Vorhin kam ich dann mal ins bios, konnte die Systemzeit einstellen, die
CPU-Temp auslesen (bei mageren 30°C) und nach nem Neustart war das Brett
wieder tot :-(
Hab mich jetzt an den Händler gewendet.
Doof ist jetzt nur dass ich den Fehler nicht bestimmen kann, es muss
wohl Mainboard oder CPU sein!
