Forum: Platinen Webcam SW für Platinen
von Chris (Gast)
Hallo, habe die SW von Roboforum gesehen, mit dem Fadenkreuz.
Da ich auch sowas gemacht habe, wollte ich fragen, was würde euch da
interessieren ? Wieso nicht diese SW verwenden ? einfach weil die
Verzerrung
nicht korrigiert ist. Her mit den Wünschen und ich poste dann die SW
sowie
das Programm zur Kalibrierung mit Kalibriersheet.
von dünnexpoybohrer (Gast)
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
von Reinhard Kern (Gast)
Chris schrieb:
> ... Wieso nicht diese SW verwenden ? einfach weil die
> Verzerrung
> sowie
das ist nicht das Problem, man kann auch ovale Pads bohren. Wenn aber
die Kamera schräg auf die Oberfläche schaut, ergibt sich eine seitliche
Verschiebung, wenn die LP unterschiedlich dick ist oder nicht sauber
aufliegt, z.B. durch Bohrstaub. Du kannst ja sicher viel korrigieren,
aber das nicht. Bei einem Winkel von 45 Grad ist die seitliche
Verschiebung genausogross wie die Höhenabweichung, das ist schon
wesentlich.
Mit einem Blatt Papier oder Film zu kalibrieren geht schon garnicht, die
Höhe muss gleich wie bei der LP sein, also entzerrt man am besten gleich
mit einem realen Pad.
Gruss Reinhard
PS wir haben früher das Fadenkreuz auf den Bildschirm geklebt, das war
dann sogar auswechselbar, und es war keinerlei Software nötig.
von Chris (Gast)
Ich dachte weniger an das Platinenbohren, als auf
Dokumentation/Kontrolle sowie Vermessung der Bestückung/Platine. Das mit
dem 45 Grad ist kalibrierbar, kein Problem, muß aber mit einem Papier
gemacht werden, wobei
der Abstand vom Kalibriermuster (Schachbrett) zur Kamera genau definiert
sein muss. Für reines Platinenbohren wo der Bohrer in der Mitte des
Bildes
ist, braucht es natürlich keine Entzerrung und dafür ist diese SW auch
vollkommen ausreichend.
von Einhart P. (einhart)
Moin Chris,
eine Software wäre super. Für meine Anwendung kann ich sagen: 70 % der
Platinen sind 1,5 mm dick und wenn ich dann 'mal 0,7mm bohren will, dann
wird das Fadenkreuz eben nach einer Probebohrung entsprechend versetzt.
Die Höhenabweichung durch Bohrstaub halte ich nicht wirklich für
relevant.
Wenn du etwas brauchbares hättest, würde ich mich freuen!
Gruß und gute Nacht
Einhart
von Chris (Gast)
Könntest du mal mit deine Webcam ein Bild machen wie das dann aussieht,
mit
dem Schachbrettmuster auf der Platine. Die Calibration ist für was
anderes gedacht, sollte aber gehen.
