ATmega RS232 Programmer PonyProg kompatiblität?
Gast #2064252
Hallo Leute
Ich bin gerade dabei eine Schaltung mit einem ATmega644 zu entwerfen.
Der Programmer für den µC soll schon mit aufs Board drauf. Ich habe im
Netz dazu diese Schaltungen gefunden.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Da mein PC keine parallele Schnittstelle mehr hat, traurig aber wahr,
muss ich auf eine USB oder Serielle Schnittstelle ausweichen.
Ist diese Schaltung kompatibel zu Ponyprog?
Manche sagen ja, manche sagen nein
Desweiteren verstehe ich nicht, warum bei der Lancos Schaltung der Reset
auf Masse gezogen wird, bei dieser aber nicht.
http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/avr_ponyprog_adapter_sch.jpg
Es ist mein erster ATmega, daher sorry für die dummen Fragen
Viele Grüße lancos
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2064273
Kennst Du schon 'Jain'? Es kommt nämlich auf den USB/RS232-Wandler an,
ob es geht oder ob nicht.
Das einfachste wären 6 Pins für´s ISP. Auf den Controller kannst Du auch
einen Bootloader aufspielen, dann kannst Du mit jedem erdenklichen
physikalischen Protokoll ein neues Programm aufspielen.
Gast #2064277
Im Prinzip entspricht dein Konzept dem Konzept der Pollin-Boards (suche
mal in der Artikelsammlung).
Wenn du schon eine Schnittstelle zu RS232 auf deinem Targetboard planst
bzw. bei deinen Kunden voraussetzt: Warum brennst du keinen Bootloader
in deinen AVR und machst die Firmwareupdates darüber? Warum einen extra
ISP-Programmer und dazu so einen veralteten in Hardware auf dem Board
unterbringen?
Ansonsten...
RESET wird bei beiden zum Programmieren "auf Masse" gezogen.
Bei der ersten Schaltung (http://www.lancos.com/siprogsch.html) sauber
über den Transistor Q1.
Bei der zweiten Schaltung
(http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/avr_ponyprog_adapter_sch.jpg)
unsauber durch eine Kombination aus negativer Spannung auf der TXD
Leitung und den Widerstand R2 zur Strombegrenzung. "Masse" heisst hier
"kein HIGH Pegel am RESET-Pin"
Gast #2067250
nimm einfach den 6 oder 10 poligen ISP Stecker aufs Board (nach Vorgabe
von ATMEL)
und dann dazu eine Progger der vernüftig über USB läuft, zB der MK2 oder
der USBProg oder oder...
Alles andere sorgt nur für Stress, spätestens beim nächsten OS oder
andere Hardware geht nix mehr
