Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP unsymmetrisch betreiben, welche Nebenwirkungen?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
folgende Aufgabenstellung: ein wechselndes Signal mit ca. 1,5V Amplitude
soll erst hochpassgefiltert (nur Offset weg, Grenzfrequenz ist ca.
100Hz), dann Tiefpassgefiltert (ca. 1k-10kHz), gleichgerichtet und um
Faktor 10 verstärkt werden. Als positive Versorgungsspannung bräuchte
ich also 18V (15V sind etwas zu wenig).
Nun möchte ich als negative Versorgungsspannung nicht unbedingt -18V
nehmen, da viele OpAmps mit 36V Versorgungsspannung diese als absolute
maximum rating anführen.
Wenn ich nun beispielsweise -9V nehme, was könnten dann für seltsamen
Effekte alles auftreten? Wenn der Opamp sich quasi ideal verhält, ist
dies ja egal, aber was passiert alles bei einem realen Verstärker?
von MaWin (Gast)
> was könnten dann für seltsamen Effekte alles auftreten?
Keine.
So lange du mit den Eingangsspannungen im common mode input range
bleibst (also bei deinen +18V/-9V meist im Bereich von -6V bis +15V),
arbeitet er wie üblich.
Nur: welche Amplitude ist das?
Ist das eine Spitzenamplitude oder eine Spitzen-Spitzen-Amplitude?
Zeichne doch mal ein Bild, was in den Verstärker reingehen und was
rauskommen soll...
Dann kommen da also 15V Amplitude heraus....
...oder 30V, je nachdem wie diese Amplitude am Eingang definiert ist.
Das ist schon mal eine gute Erkenntnis: solche (Hochspannungs-)Opamps
können nicht bis zur Versorgungsspannung ausgesteuert werden. Ein wenig
Reserve kann nicht schaden.
dann kann die negative Spannung auch nur bis ca. -7..-8V ausgesteuert
werden...
Der Hochpass ist vor dem Operationsverstärker, die 1,5V sind die
Spitzenamplitude.
Zu deiner letzten Anmerkung: verstärkt wird nach der Gleichrichtung. Das
Ausganggisnal ist also 0..+15V.
Kevin K. schrieb:
> Das Ausganggisnal ist also 0..+15V.
Dann wird das mit den -9V problemlos klappen.
von Anja (Gast)
Der reale Verstärker wird sich an sein CMRR (common mode rejecion ratio)
oder PSRR (power supply rejection ratio) erinnern. Die Unsymmetrie macht
sich als entsprechend vergrößerter Offset (im Millivolt-Bereich)
bemerkbar.
Gruß Anja
okay, dann haben sich ja meine Vermutungen bestätigt. Dann werde ich den
OpAmp unsymmetrisch betreiben. Danke.
