Forum: HF, Funk und Felder Störeinkopplung Surroundanlage
von Marten M. (mcgonahy148)
Ich hab bei einem Bekannten ein lustiges, wenn auch etwas manchmal
nerviges Problem - würde es in den Bereich der EMV
ettp://www.mikrocontroller.net/topic/208704#2064844inteilen -
An seinem Rechner hängt ein Logitech 5.1 Soundsystem, bestehen eben aus
einer Verstäkerkiste/Subwoofer und den 5 Hochtönern. So, wenn er nun den
Volumregler der Analage auf 0 stellt, bzw. sehr gering hält, dann
koppelt da irgendwo ein ausländischer Radiosender ein. Ich bin kein
Funkamateur, LW, MW, KW...keine Ahnung.
Wenn ich nun den Volumeregler lauter stelle, also den Verstärker lauter
aufdrehe, dann verschwindet die Einkopplung.
Ähm, wie kann man sich sowas erklären? Einkopplung auf die Leitungen und
dann wird das Signal im Amp verstärkt. Aber warum genau der Sender? Kann
man hier was mit Ferritkernen machen, oder was kann man hier machen?
Ich spreche hier mal die Funkamateure an, die wissen da veilleicht
bescheid...
Gruß,
MG
von Huricane (Gast)
hehe des problem kenn ich nur von hama boxen auf dene russisches radio
kam :D
abhilfe schaffte damals alufolie ..alle kabel eingewickelt und es ging
des war aber noch zu jugendzeiten und unwissenheit
würde jetz aber es erstmal mit ferritkernen um stromkabel und verbindung
zum pc versuchen und das kabel zum pc möglichst kurz halten
falls das kabel zu lang sein sollte es soviel und sooft wie möglich
aufwickeln.
> kam :D
> aufwickeln.
Ja das mit Alufolie schließe ich jetzt auch komplett aus :-) Ferritkern
hab ich schon ein, zwei drauf...half aber nichts. Leitungswege kann ich
kaum beeinflussen. Andere Ansätze wie Klappferrite habe ich ja auch
kaum...
Könnte eine russischer oder zumindest osteuropäischer Sender sein :-)
Was sind das denn für Wellenlängenbereiche? Sollt ich mir denn einen
Filter irgendwo einbauen können? Nur dazu bräucht ich genau den
Frequenzbereich...
von David .. (david1)
Das hatte ich mit irgendwelchen uralt Boxen auchmal.
Ich hab immer gemeint das war Flugfunk (quasi direkt in der
Einfluschneise), könnte aber auch was anderes gewesen sein.
Ich glaub den scheiß auf Deutsch gesagt kann man ohne rießen Aufwand
nich los werden, oder man wickelt alles in Alufolie ein was ich jetz
gleichma außenvorlaß.
Alerings fällt mir ein könnte man probieren den Verstärkerteil zu
schirmen, dazu muss man bei den Logitekteilen dieses Netzteil mit etwas
Feinmotorik abnehmen, 6 Schrauben lösen, den weißen Deckel entfernen und
dann kommt man dadran ...
von Marten (Gast)
Na sein logitech-case wo Amp und Subwoofer drin stecken möcht ich ihm
auch nicht auseinander bauen. Und ich kann ja nicht sicher sein dass
eine Schirmung des Verstärkerteiles etwas hilft, wenn das ganze
leitungsgebunden in den Input des Amps eingekoppelt wird.
Aber wer kann mir erklären, warum das "Störsignal" nicht mehr zu hören
ist, wenn man den Verstärker (Volume up) aufdreht? Müsste dann nicht
genau so das Eingangssignal verstärkt werden und auch lauter zu hören
sein?
Das wiederum spräche ja dann gegen eine Einkopplung auf die Leitungen.
von Michael_ (Gast)
Kannst stolz sein! An deinem Verstärkereingang hast du einen klassischen
Detektorempfänger. Mit Abschirmung wird das nichts. Schalte mal in den
Eingang einen R von 100...1K. Eventuell noch einen kleinen C (ca. 500 p
) nach Masse. Du mußt die HF von der ersten Transistorstufe fernhalten.
von Herbert (Gast)
Eingänge abblocken wie schon erwähnt ...und weil sich der Sender mit dem
Volumenregler zudecken lässt würde mich das auch nicht weiter stören.
von Marten (Gast)
Ja aber wie erklaert sich die Tatsache dass sich dass Stoersignal ueber
Volume abdecken laesst?
von Michael_ (Gast)
.... HF geht eigene Wege ...
von Marten (Gast)
Wie sagte einst ein Studienkollege..."HF ist ein Arsc*loch" :-) Sorry
für die vulgäre Aussprache, aber ich finds bis heute noch lustig...
