Hallo Leute ich bin neu und habe ein Problem,ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann also: ich versuche mein Projekt "System.cpp" zu simulieren,leider kommt immer ein Fehlermeldung Libs\PLB_MST_Transactor.h(129) : warning C4244: 'argument' : conversion from 'sc_dt::uint_type' to 'tlm::gs_uint32', possible loss of data ..\..\Hardware\System.cpp(65) : error C2664: 'Master::Master(const Master &)' : cannot convert parameter 1 from 'const char [7]' to 'const Master &' Reason: cannot convert from 'const char [7]' to 'const Master' No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous ..\..\Hardware\System.cpp(65) : error C2664: 'PLB_MST_Transactor::PLB_MST_Transactor(const PLB_MST_Transactor &)' : cannot convert parameter 1 from 'const char [13]' to 'const PLB_MST_Transactor &' Reason: cannot convert from 'const char [13]' to 'const PLB_MST_Transactor' No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous Positon.cpp Master.cpp
Jone Morinat schrieb: > ..\..\Hardware\System.cpp(65) : error C2664: 'Master::Master(const > Master &)' : cannot convert parameter 1 from 'const char [7]' to 'const > Master &' Das ist doch eindeutig. Du rufst den Konstruktor mit falschen Parametern auf: master("master"), es gibt aber nur einen Copy-Konstruktor (also einer, dem eine Referenz auf ein "Master"-Objekt übergeben wird). Und deine anderen Fehler enstprechen dem. Welche Varianten von Prototypen existieren, weißt nur Du, weil Du die Deklaration der Klasse Master nicht gepostet hast.
