Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum funktioniert das Programm ohne Stack?
von Michael D. (etzen_michi)
Bin grad im Tutorial bei den LCD`s und frage mich warum das angehängte
Programm ohne einen Stack funktioniert.
Zumindest sehe ich nirgends das ein Stack initialisiert wurde, er zeigt
mir aber die richtige Zahl auf dem Display an.
Theoretisch müsste er doch spätestens beim zweiten durchlauf nurnoch
Müll schreiben b.z.w. schon beim ersten ret Mist bauen.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Ja tut er auch. Hab grad mal dein Programm laufen lassen. Nur wenn der
Stackpointer initialisiert wird funktioniert es.
Aber wie kommt es das er mir alles richtig auf dem Display angezeigt
wird .. ist es möglich das der Stack nach einem Reset weiterhin
initialisiert ist?
Edit: Läuft auch nach kurzem abschalten der Spannung (lasse das jetzt
mal etwas länger abgeschaltet)
Edit2: Habe nun 10Minuten aus gehabt .. geht noch immer ... AVR
gelöscht, neu beschrieben .. geht immernoch...
> initialisiert ist?
Ich habe dir ne Fehlinformation gegeben. Im Datenblatt steht, dass der
Stackpointer beim Reset mit RAMEND initialisieret wird.
Den AVR-Simulator scheint das aber wenig zu kümmernn. Damit habe ich
den Code getestet unter Zuhilfenahme von Hapsim.
Gruß Skriptkiddy
Wenn ich dich richtig verstehe wird der Stack automatisch initialisiert
.... Sprich ich brauch den nie Initilisieren???
Beim tiny2313 trifft das zu. Beim Atmega8 nicht. Da wird der
Stackpointer mit 0x0000 initalisiert. Im Datenblatt des jeweiligen
Controllers stehen die Resetwerte drinnen.
Gruß Skriptkiddy
Auch gut ... alles total lustig hier
Vielen Dank für deine Hilfe .. währe ich nie drauf gekommen.
Ein Blick ins Preliminary ist manchmal sehr aufschlussreich. ;)
Gruß Skriptkiddy
von Karl H. (kbuchegg)
Was glaubst du, warum fast jede dritte Frage hier im Forum mit einem
"Schau ins Datenblatt" beantwortet wird.
Sagen wir so .. ich habe das so "gerlernt" das der Stack immer wenn call
oder rcall verwendet werden soll initialisiert werden MUSS.
Ich hatte jetzt erstmal nach fehlern im Programm, initialisierung des
Stack und sonstiges geguckt ... aber ins Datenblatt ... da währe massig
Zeit vergangen .... werde ich mir merken einmal mehr ins Datenblatt zu
schauen.
von Peter D. (peda)
> Zeit vergangen
Nö.
Ein Datenblatt ist kein Roman, den man komplett lesen muß.
Und es gibt eine Suchfunktion, ruckzuck ist man beim "Stack Pointer" und
dessen "Initial Value".
Dauert schätzungsweise 5s zum Öffnen des PDF und nochmal 5s zum Suchen
nach "Stack Pointer".
Peter
