Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersetzer für asm zu c
Autor: Willi Lich (wilials)
gibt es einen "Assembler zu C"-Übersetzer (aus asm C machen) für PICs?
Willi
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wozu?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Willi Lich (wilials)
Ja, nennt sich Programmierer mit C + ASM Kenntnissen ;-)
Als automatische Software, nein.
Autor: ziza (Gast)
while ( ! eof(File)) {
  String s = getLine(File);
  putLine(File, " __asm(\"" + s + "\");");
um in Assembler geschriebene Programme besser zu verstehen, da ich ASM
nicht kann.
Willi
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> nicht kann.
Nein.
Du musst Dir das vorstellen wie Hackfleisch (das Assemblerprogramm) und
eine Kuh (das C-Programm).
Die Transformation Kuh -> Hackfleisch ist recht unkompliziert, aber die
Rekonstruktion Hackfleisch -> Kuh ist bislang noch keinem geglückt.
Autor: MaWin (Gast)
Solche Programme heissen Decompiler (in dem Fall von einem Maschinencode
eines bestimmten Prozessors in C),
aber die Qualität ihrer Ausgabe ist sehr mies,
sie werden nicht dazu geschaffen einem, der Assembler nicht versteht,
das in übersichtliches C umzuwandeln,
sondern dazu daß es nach dem kompilieren wieder den Originalcode ergibt.
Die helfen dir also nicht weiter, zudem kosten die besseren davon Geld,
schliesslich erlauben sie es "Geheimnisse zu stehlen" weil sie nicht nur
auf den Assemblercode, sondern auf den Maschinencode angesetzt werden
können.
Lern den Assembler des entsprechenden Prozessors.
Einerseits schade, dass es solche erschwinglichen Übersetzer nicht gibt,
andererseits verständlich, dass der Maschinencode nicht für Jeden
entschlüsselbar ist. Ich hatte etwas über "Relogix" als ASM to C
Translator gelesen und dachte, dass das nur ein Stückchen vom großen
Kuchen ist.
Sicher wäre es die Lösung, Assembler zu lernen. Aber irgendwo muß man
mal einen Strich ziehen. Es gibt auch noch andere Dinge außer
Programmiersprachen für die man seine grauen Zellen aktivieren muß.
Vielleicht gibt es doch in absehbarer Zukunft "Softwaretranslator", die
den Maschinencode schützen.
Danke für Eure Hilfe.
Willi
Autor: Thomas (Gast)
Schreibe doch ein einfaches C-Programm und schau dir den assembler code
an. dazu noch die instruction set vom microcontroller kennen, und schon
hat man den zusammenhang verstanden.
meine meinung nach ist das programmieren in assembler einfach nur
ätzend, insbesondere die wartbarkeit matrix-feeling. im allgemeinen
reicht es, wenn du das unstruction set sowie die dazugehörigen cycles
kennst (code begutachten->Effizienz schlecht?->codedesign bzw.
algorithmus ändern)...
was sind eure gründe in asm zu proggen?
Autor: Sepp (Gast)
Ich möchte nicht wissen was so ein "Hackfleisch zu Kuh-Konverter",
der Vergleich von Rufus ist Spitze, macht, wenn im Assemblerprogramm
(willkürlich) Tabellen mitten im Code stehen. Selbst ein normaler
Disassembler kommt da schon ins Schleudern.
Ich würde halt das Programm händisch in C umsetzen, sollte
machbar sein, wenn es gut kommentiert ist wird es noch einfacher.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nur wenn man keine Ahnung davon hat.
MfG Spess
P.S. Deine Shift-Taste klemmt.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das Problem bei diesem Translator ist halt, dass es nicht "ein" C gibt,
sondern dass jeder Compiler (und dabei auch jede Version und jede
Konfiguration) einen anderen Assembler-Code erzeugt. Oft wird danach
noch optimiert, so dass aus dem Assembler-Code nicht direkt ein C-Code
erstellt werden kann. Auch werden dabei alle Funktions- und
Variablennamen durch automatische Konstrukte ersetzt (zB
"f002002009378784(v77367367,v7727272)" nicht wirklich einfacher zu
lesen).
Wenn schon ein Mensch Probleme dabei hat einen Assembler-Code in C
umzusetzen, wie soll es denn eine Maschine schaffen?
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
mit etwas Übung hilft das weiter:
http://www.hex-rays.com/idapro/
Mit Gruß
Pieter
@spess53
Ahnung schon...
Die Flexibilität (Funktion in C in Kombination mit Makros) und
Übersichtlichkeit, insbesondere die Wiederverwertbarkeit des Codes
(Bibliothek) sind wesentliche Vorteile von C gegenüber ASM...
Thomas
Autor: Peter (Gast)
warum sollen funktionen die in ASM geschrieben sind nicht
Wiederverwendet werden könnn? Da jede Funktion in ASM umgewandlet werden
kann, ist sie genau so verwendbar wie die C funktion. auch gibt es
ausreichend Makro assembler die einem viel arbeit abnehmen.
Hi
>Wiederverwendet werden könnn? ....
Manche können das nicht verstehen.
MfG Spess
Autor: Loonix (Gast)
99% ACK
Auch wenn ich es (aus Vernunft- und Zeitgründen) immer öfter sein lasse,
ich liebe es auch in Assembler zu programmieren. Vor allem seit ich
Kenntnisse höherer Programmiersprachen erlangen konnte macht es mir noch
mehr Spaß. Muß natürlich nicht jeder so sehen, keine Frage.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Schon mal x86-Assembler auf einem AVR wiederverwendet? :)
Autor: Peter (Gast)
nein, aber meine C quellen mit threads  liefen auf dem AVR auch nicht.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Auf einem ARM9 mit einem posixartigen Betriebssystem würden sie
aber durchaus laufen ...
Autor: Peter (Gast)
nur mit aufwand, es sind windows threads ...
Na sag bloß. Wieso kennt die Hardware keine Threads :)
Dann isses natürlich egal, in welcher Programmiersprache du nicht
portable Programme geschrieben hast. :-)
SCNR ...
Autor: Frank P. (mauz)
Das spricht aber eher die Portierbarkeit, als die Wiederverwendbarkeit
an.
Außerdem war nicht die Frage asm oder c, um hier mal den (gefühlt)
einemillionundersten c vs. asm thread einzubremsen ;-)
frank
Autor: bitte löschen (Gast)
@Willi:
Seh' es einfach so:
Man kann auf 2 Weisen ein bestimmtes Formteil aus Eisen herstellen.
1. Auf der einen Seite mit verschiedenen Feilen, Schraubstock,
Bohrständer mit Koordinatentisch, Schieblehre und Mikrometerschraube,
Winkel und Lineal, Gewindeschneider, etc..
2. Auf der anderen Seite kann man die Form des Objektes in einem
CAD-Programm erfassen und eine CNC-Maschine damit füttern.
Was denkst Du, muss ein Schlosser/Metallbauer zuerst lernen?
Ich will nicht sagen, dass Du irgendetwas musst, aber Du kannst Dir
überlegen, wie ernsthaft Du Dich mit der Materie beschäftigen willst,
und ob ein C-Compiler, der für größere Projekte sicher gute Chancen hat,
für den größeren Code-Anteil das Mittel der Wahl zu sein, das richtige
Lernmittel ist, um zu verstehen, was tatsächlich in den Tiefen deines
Controllers passiert.
In diesem Fall haben wir uns missverstanden. Klar können ASM-Funktionen
wieder verwendet werden. Ich meine Funktionen, die Strukturen oder Enums
(führt zu besserem Verständnis des Codes) in Kombination von Makros
(Zeigeränderungen) beinhalten, so dass einem eine möglichst große
Flexibilität sowie die Möglichkeit eröffnet, Änderungen ohne großen
Aufwand zu betreiben. Hierzu ist die Intuivität der Sprache C - was ja
nicht umsonst als Hochsprache bezeichnet wird - von großer Bedeutung, da
man sein ganzes Hirn für die Problemösung einsetzen kann.
Meine Erfahrungen mit ASM-Progs waren, dass man nach einigen
Programmierstunden (ab 6Std. Nonstopp) das Nachvollziehen und Abspielen
des Codes im Kopf im Vergleich zu C erheblich schwerer war.
Btw. ich will niemanden zu C bekehren. Früher oder später wird die
Person die Sprache C lieben.
Ein Rat für die Umsteiger von ASM zu C:
Bitte, verwendet C nicht als Assmelberersatz (im Assembler-Denken
verhaftet->Assembler Codestyle im C-Gewand).
