Probleme mit SPI kommunikation
OP #2066106
ich habe ein ATmega1280 und möchte über SPI daten einem anderen Gerät
schicken. Leider klappt es nicht. Mein Code ist:
  DDRA |= _BV(PIN3)| _BV(PIN5); //SS PINA5
  PORTA = 0;
  DDRB = _BV(PIN1); //SCK output
  DDRB |= _BV(PIN2); //MOSI output
  SPCR = _BV(SPE);
  SPCR |= _BV(MSTR);
  SPCR |= _BV(SPR0);
  for (;;)
     PORTA &= ~_BV(PIN3);  // LED on
     PORTA &= ~_BV(PIN5);  //SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
     SPDR = '1';
     _delay_ms(500);
     PORTA |= _BV(PIN5);  //SS High --> Ende der Übertragung
     PORTA |= _BV(PIN3);   // LED off
     _delay_ms(500);
So soll ein LED blinken und gleichzeitig ein Byte über SPI geschickt
werden.
Das LED blink aber wie ihr von der Abschnitt von der Oszilloskop sehen
könnt, wird kein Byte über SPI geschickt.
Habt ihr eine Ahnung wo das Problem liegen kann?
Besten Dank!
holger schrieb:
> Nimm mal PB0 für den SS Pin.
Wozu sollte es helfen?
Der Code hier ist für einen SPI-Master, nicht Slave...
Ich habe selber unterschiedliche PINs (die kein SS sind) als Chip-Select
benutzt, und hat immer funktioniert.
Außerdem, wie man vom Bild sehen kann, das Problem ist NICHT bei der
Chip-Select.
Der bewegt sich. Sind MISO, MOSI und SCK, die kein Signal rausgeben...
Grüße
Luca Bertoncello
Gast #2066405
Ich weiss.
Wenn der ECHTE SS Pin floatet kann der Master ganz
schnell wieder zum Slave werden. Dann kommt nichts
mehr raus aus dem SPI.
OP #2067097
> Ich weiss.
Obwohl ich skeptisch war, habe ich probiert SS auf 1 zu setzen und es
geht!
Besten Dank!
