hi, ich lese mich grad in die Verwendung von Transistoren ein. jetzt steht im Tutorial, dass man Transistoren meist in Emitter- oder Kollektorschaltung verwendet. Ich möchte mit dem Transistor nur einen Schalter realisieren. Ich hätte jetzt einfach die Basis mit einem Vorwiderstand an den Controller angeschlossen und den Emitter mit GND Verbunden, dann an den Kollektor die Last angehängt und diese dann mit der Spannungsquelle die ich schalten will verbinden. Kann ich das so auch machen? Bzw. wo ist der Vorteil einer Emitter- bzw Kollektorschaltung?? Vielen Dank max
Kollektorschaltung ist nur als Impedancekonverter geeignet. Hat einen hohen Eingangswiderstand und niedrigen Ausgeangswiderstand aber eine Vertärkung von rund 1. Bei deiner Schalterei solltest du den Kollektorwiderstand nicht vergessen und darauf achtet, dass der Basisstrom nicht zu hoch wird. Emitterschaltungen haben eine hohe Verstärkung, die sich mit dem Kollektrowiderstand einstellen lässt. Zum Logikschalten ist ein MOSFET sowieso einfacher und praktischer.... -->einfach googlen oder Buch leihen
>Vertärkung von rund 1. Bei deiner Schalterei solltest du den >Kollektorwiderstand nicht vergessen und darauf achtet, dass der >Basisstrom nicht zu hoch wird. Wieso - der Kollektorwiderstand ist doch schon die Last, die er da betreiben will (wenn die Last aus einer LED besteht, dann muß natürlich ein Widerstand mit in Reihe zur LED).
Wenn die Last aber etwas mehr ist als ne LED...dann wäre bei einem Kollektorstrom von 2A un einem Beta von 100 schon Schluss, da IB=20mA !!!
maxmünchen schrieb: > dann an den > Kollektor die Last angehängt Was für eine Last? (Bevor hier das wilde Spekulieren anfängt)
Der Transitor als Schalter ist streng genommen eine überteuerte Emitterschaltung... Gruß Knut
