Kicad Bus in Schaltung
Gast #2066485
ich arbeite mich gerade in KiCad ein und habe ein kleines Problem. Ich
hoffe ihr könnt mir helfen.
Im Anhang sehr ihr meine vorläufige Schaltung.
Die Signale werden von einer zweiten Platine auf diese übertragen.
Ich rätsele jetzt, wie ich Kicad erkläre, dass die Masse (zB am Emitter
von T125) über die Pins 13 und 14 übertragen wird.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Vielen Dank für eure Hinweise
Persönliche Seite #2066657
Hallo Mirko
Zwei Methoden:
1) Du plazierst in der Nähe von pin 13/14 auch einen GND Power Pin wie
am Emitter von T125, und verbindest Pin 13/14 damit. Dann weiss KiCAD,
das sie verbunden sind.
2) Wie Du es gemacht hast: Du hängst an Pin 13/14 ein globales Label
"GND".
Dann weiss KiCAD auch, das sie verbunden sind.
Wenn das bei Dir nicht geklappt hat, könnte es daran liegen, das Du
vergessen hast, nach dem Ändern eine neue Netzliste zu erstellen.....
In dem Falle bekommt PCBnew nicht mit, das Du etwas geändert hast.
Weil ich sonst nicht viel mit Bussen mache, habe ich gerade mal bei mir
damit herumgespielt, und bei mir klappt es.
KiCAD Version ist BZR2754-RC4a für Ubuntu 10 vom 25.01.2011 unter Debian
Squeeze.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2066677
Nachtrag:
> "GND".
KiCAD arbeitet mit Namen. Gleiche Namen werden verbunden. Der Name des
Dreieckigen "Erdsymbols" ist defaultmäßig "GND". Steht bei Auswahl der
Powepins im Auswahlmenue....
Wenn Du jetzt ein Globales Label "GND" irgendwo anhängst, wird das halt
verbunden.
http://www.dl0dg.de
Gast #2067363
eigentlich kannste dir die Bussleitung spaaren, da du alle Leitungen ja
eh Benamen musst, wie es Bernd schon geschrieben hat..
Eine Leitung mit dem Namnen T1 wird mit einer anderen Leitung mit dem
Namen T1 auf einem anderen Sheet verbunden werden....
