Hallo liebe Elektroniker-Gemeinde, für ein Kunstprojekt möchte ich mit einem Arduino Mega mehrere (12) Blöcke von LED-Streifen (12V DC), jeweils "im Wert" von knapp 1A schalten. Das Ganze wird schlussendlich hübsch in bestimmten, vorab getimten Rhythmen blinken und flackern. Mit einem ULN2003 habe ich das erfolgreich für eine handvoll einfacher LEDs hinbekommen, die schaffen aber die Last von z.T. (wenn mehrere Blöcke an sind) einigen A nicht. Relais habe ich mit dem 2003er dann auch schalten können, die sind aber zu laut und schalten zum Teil auch nicht schnell genug (max. so um und bei 50Hz, kommt aber nur selten vor). Welches Bauteil kann ich als Ersatz für den 2003 nehmen? Wahscheinlich gibt es das in der Leistungsfähigkeit ja nicht als Array IC, oder? Herzlichen Dank für jegliche Hilfe, Christian.
@ Christian (Gast) >Welches Bauteil kann ich als Ersatz für den 2003 nehmen? Einen MOSFET, z.B. IRF7301, dort sind sogar zwei Stück drin. MFG Falk
Wie wäre es mit einem MOSFET statt eines Relais. http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Ja, an MOSFETs hatte ich auch schon gedacht (da hörts dann aber auch auf bei mir :). Würde ich mir damit den Treiber einsparen? Sprich: Kann ich direkt MikrocontrollerPin->MOSFET->LED gehen? Und: Non-SMD wäre super. SMD traue ich mir noch nicht zu.
Christian schrieb: > Würde ich mir damit den Treiber einsparen? Sprich: Kann ich direkt > MikrocontrollerPin->MOSFET->LED gehen? Ich würde MikrocontrollerPin->Widerstand->MOSFET->LED vorschlagen. Im LED Kreis natürlich auch noch einen Widerstand pro LED.
Christian schrieb: > Würde ich mir damit den Treiber einsparen? Sprich: Kann ich direkt > MikrocontrollerPin->MOSFET->LED gehen? solange du nur schalten willst und nicht dimmen(PWM) kannst du dir den treiber sparen. einen 50-100 ohm gate-widerstand solltest du aber unbedingt einbauen
@Christian (Gast) >Würde ich mir damit den Treiber einsparen? Der MOSFET IST dann der Treiber. > Sprich: Kann ich direkt >MikrocontrollerPin->MOSFET->LED gehen? Hier ja. >Und: Non-SMD wäre super. SMD traue ich mir noch nicht zu. So schlimm ist SO-8 nicht. Wenn es NON-SMD sein soll, IRLZ34N MFG Falk
