Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FBAS Signale mischen
von David .. (david1)
Hallöle,
Ich hatte vorhin mal eine Fixe Idee, und zwar hat ichs vorhin damit
zutun wo man einen einfachen Video-"Mischer" hätte gut gebrauchen
können.
Das man ein Einzelnes FBAS-Signal einfach mit nem Poti faden kann hab
ich inzwischen herausgefunden.
Ich fänds aber auch gut 2 Signale so zu mischen dass das eine
reingefaded wird, und das andere raus.
Man müsste dafür ja die Signale Synchronisieren, und um das ohne DSP
oder PC zu machen dacht ich das man das Sync-Signal sozusagen
"ausfiltert", die Signale mischt, und am Schluss wieder mit nem
Sync-Signal versieht.
Aber das kann doch garnicht funktionieren, denn dann passiert es ja das
das neue Sync-Signal "irgendwo" landet, und dann genauso Müll rauskommt
wie wenn man die zwei Signale einfach so mischt.
Gibt es denn keine Möglichkeit das ganze ohne viel Rechenleistung, bzw
vorallem viel Ram trotzdem Synchron zu bekommen?
Wie ging dass denn "früher" zu Analog Zeiten?
Oder gibt es z.B. von Macim (die haben anscheinend paar Video-ICs) ICs
die FBAS Signale mischen können? So wie es z.B. einen Chip gibt der
Texte in ein FBAS-Signal einblenden kann.
Gibts da was? Am besten was wo man als Normalsterblicher auch eine
Chance hat dadran zu kommen.
David
von Schreibfaul zu später Stunde (Gast)
> Rechenleistung, bzw vorallem viel Ram trotzdem Synchron
> zu bekommen?
Nö.
Studiotakt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Genlock
von Ralph B. (rberres)
Man kann FBAS Signale nicht einfach mischen, selbst BAS Signale ( also
Schwarzweissignale ) geht das nicht.
Man muss sowohl den Vertikalsyncronimpuls, als auch den
Horizontalsyncronimpuls, als auch das Farbträgersignal miteinander
syncronisieren. Wobei noch die Schwierigkeit hinzu kommt, das sich die
Phasenlage nur alle 4 Halbbilder gleich sind. (
Viertelzeilenoffsetverfahren).
Zu den Anfangszeiten hat man ( wenn man Bildnormen wandeln wollte )
sogar das Bild projeziert, und mit einer Kamera wieder aufgenommen.
Heute werden sämtliche Bildsignalquellen mit einen gemeinsamen
Syncrontakt
welches so aufgebaut ist wie ein FBAS Signal nur ohne Bildinhalt (
Genlock ) syncronisiert. Konsumgeräte sind aber in den seltesten Fälle
dazu in der Lage.
Man kann drüber nachdenken, die einzelnen Quellen in RGB Signale
umzuwandlen so das man nur noch Horizontal und Vertikalimpuls
syncronisieren muss. Dan das Gemischte RGB Signal wieder in ein FBAS
Signal verwandeln.
Ralph Berres
Vielen dank für die vielen Antworten!
OK dann lag ich mit meiner Vermutung also richtig dass das nicht so
einfach wird.
Was für einen Aufwand erfordert es denn FBAS ins RGB zu wandeln und
wieder zurück?
Oder gibt "virtuelle" Videomischer, wo ich am PC mehrere Video-Grabber
anschließ, und das ganze dann im PC Misch und wieder rausgeben kann?
Allerdings live?
David
von Paul2 (Gast)
Es gab schon vor ca. 20 Jahren Fernseher mit "PIP" (Picture in Picture,
Bild-in-Bild).
Ein IC dazu ist das TDA8310A.
Keine Ahnung, ob das für deinen Zweck hilfreiche Info ist ...
> Bild-in-Bild).
Bist du sicher das die PIP Bilder farbig waren?
Ralph Berres
von old-school_offline (Gast)
früher hat man dafür auch Verzögerung-Leitungen gehabt
(Eimerketten-Delay) um Video-Signale zu verzögern und zu
synchronisieren.
Heute würde man das eher mit uP machen FBAS digitalisieren verarbeiten
und wieder analogisieren ... da gibt es doch bestimmt fertige Lösungen
(ICs) für.
Gruss Ralf
> synchronisieren.
Mit verzögern ist es nicht getan.
Ralph Berres
um zwei Video Signale analog zu mischen muss man diese aber erst einmal
synchron bekommen, d.h. ein Signal muss ohne nennenswerte Verluste
verzögert werden ... dann kann von ein Video-Signal(52uS) Anteil zum
anderen gewechselt werden ... Sync-Signale müssen neu aus den
vorhandenen Signalen erzeugt werden.
Das Mischen von Videosignalen wie man es heute kennt(im TV sieht) geht
so natürlich nicht.
von André H. (andrekr)
Ich hab so nen Videomischer, da pömpelt man einfach zwei Videoquellen
dran und kann dann mit nem Schieberegler überblenden.
Das Teil ist uralt... da ist doch kein digitaler Bildspeicher drin?
Dazu ist es aber zwingend nötig das die 3 Frequenzen aller Videoquellen
absolut gleich sind, was ohne Genlock selten der Fall sein wird.
Am empfindlichsten reagiert dabei das Farbsignal. Das sieht man sofort,
bei der geringsten Abweichung. Wenn man Glück hat nur durch eine
Farbentsättigung mit Jalosiesäumen an den Farbrändern.
Erschwerend kommt ja noch dazu das man es mit Halbbilder zu tun hat und
zu jedem Halbbild es 2 Phasenlagen des Farbsignales gibt. (
Viertelzeilenoffset ). Das heist man muss sogar über 2 komplette Bilder
syncronisieren.
Ralph Berres
von mhh (Gast)
Eigentlich doch.
Aufschrauben - Datenblätter der ICs suchen und schauen.
