Forum: Platinen Platinen ätzen nach Hausfrauenart
Autor: Andreas (Gast)
Hi Leute,
ich brauche mal einen oder zwei Ratschläge. Ich möchte Platinen ätzen,
habe aber keine speziellen Geräte dafür, weil ich gehört habe, dass es
auch ohne geht. Ich besitze kein Schaumätzgerät und kein
Belichtungsgerät und möchte es mir auch ungerne anschaffen.
Wie kann ich die Platine belichten? Infrarotlampe??
Welche Temperatur braucht die Eisen3Chlorid-Lösung und muss sie ständig
konstant bleiben?
Wie lange braucht das Belichten?
Bin für gute Ratschläge dankbar...
Andi
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Nein du brauchst eine UV Lampe. Such mal nach Ultra Vitalux Lampen
> konstant bleiben?
die sollte zwischen 40 .. 50 Grad warm sein.
Hängt von deiner Lampe , Abstand , Vorlage und Platinenmaterial ab.
Da wirst du am Anfang ein bisschen experimentieren müssen.
Autor: mr. mo (Gast)
Danke Helmi, für deine schnelle Antwort.
Braucht man nun einen Sprudelstein dafür?
Andi
Autor: Sebastian (Gast)
Belichtet wird nicht mir IR, sondern mit UV. Gesichtsbräuner ist top
(ca. 5 Minuten belichten bei 10 cm Abstand), Höhensonne geht notfalls,
Baustrahler wenn nichts anderes da ist (kann bei 500 W / 1 m durchaus 25
Minuten brauchen).
Die Eisen-III-chloridlösung kann auch kalt sein, wenn man Geduld hat.
Hin und wieder bewegen ist hilfreich. Konstante Temperatur ist für
Hobbyzwecke kein Muß.
@Sebastian
Dann könnte ich meine Platinen rein theoretisch in ein Solarium schaffen
und dort 5 Minuten bräunen lassen??
Würde ich nicht machen. Einfach in den Luftschlau ein paar Löcher
bohren.
Aber vorsicht. Du must zwischen Luftpumpe und Auslass ein
Rückschlagventil einbauen sonst kann es passieren das dir sonst die
Pumpe korodiert.
Wenn dich der Besitzer nicht vorher rausschmeist ...
Autor: oki (Gast)
wenn du eine starke glühbirne hast (200w) geht das auch. dauert halt 1/4
h oder so. das rotlicht kannst du nehmen, um an der offenen platine zu
arbeiten, ohne die fotoschicht zu schädigen(dunkelkammerlicht)
@Helmi,
ich habe in das Projekt schon soviel Geld gesteckt, da kommt es mir auf
ein paar Aquariumpumpen nicht mehr an...:-))
Autor: Michael S. (technicans)
Wenn du dir keinen Belichter anschaffen willst sind Ratschläge
doch zwecklos.
Wenn du einen Laserdrucker hast benutze mal die Foren-Suche
und schau mal nach Tonertransfer-Methode. Da brauchst du dann
nicht mal fotobeschichtetes Basismaterial. Nur ein Bügeleisen
und ist dann noch nötig und das kann man sicher ausleihen weil
es in jeden Haushalt gehört.
Geht auch ohne. Emailekochtopf auf dem Herd reicht.
Man braucht aber auch eine Belichtungsvorlage auf Transparentfolie.
Wenn, dann wird mit UV-Licht belichtet, z.B. Gesichtsbräuner
und ein paar Glasscheiben, möglichst kein UV-undurchlässiges
Fensterglas um das Layout auf die Fotoschicht plan draufzudrücken
was nicht immer so glatt geht.
>konstant bleiben?
40-50° glaube ich, aber keinesfalls über 60°. Mit einem Thermometer
sollte man das irgendwie überwachen. Eisen-Drei-Chlorid würde ich
als Anfänger ungern empfehlen weil es schmutzig ist, stinkt und auch
den Ätzvorgang nicht so gut transparent zeigt. Und dann ist ruck-zuck
mehr wegeätzt als man wollte weil man nicht die richtige Kontrolle
hatte.
Nimm lieber Natriumpersulfat das man im Elektronikfachhandel bekommt.
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Such mal nach Belichtungsreihe.
Einen Entwickler (Natronlauge)brauchste dann noch zusätzlich.
Da du ja ohnehin keine Anschaffungen planst würde ich dir das
Toner-Transfer-Verfahren empfehlen, was aber nur mit Laserdrucker
funktioniert aber weniger kompliziert ist.
Autor: Fragesteller (Gast)
Wenn du keine speziellen Geräte anschaffen möchtest, dann wird diese
Empfehlung von Helmut
"Nein du brauchst eine UV Lampe. Such mal nach Ultra Vitalux Lampen"
für dich auch keine Option sein, denn diese Lampen sind recht teuer und
damit kostspieliger als ein gebrauchter Gesichtsbräuner. Ziemlich billig
geht das Belichten mit einem Baustrahler. Die machen zwar viel Hitze,
aber auch viel gerichtetes Licht. Ich habe lange Zeit mit 500 Watt
belichtet, das ging schon recht gut.
Im prinzip kannst du auch mit einer leistungsfähigen Tageslicht
Energiesparlampe (23 Watt oder mehr) belichten. Das wird länger
brauchen, sollte aber gehen und ist vergleichsweise billig zu beschaffen
(Baumarkt).
@Michael,
bitte glaube nicht, dass ich geizig bin, oder so, aber ich habe gerade
2500 LEDs nachbestellt und das übrige Material ist auch nicht ohne, da
muss ich irgendwo sparen. Danke für deine Tipps.
Andi
Danke an alle, dieses Forum ist echt super!!!!!!
Mal eine Frage...
was passiert eigentlich mit der Belichtung, mit dem Kupfer??
Autor: helix (Gast)
Ich habe auch keine besondere Ausstattung, reicht aber für
gelegentliches Ätzen völlig aus:
Plan und Layout mache ich mit Eagle. Für nicht kommerzeille Zwecke und
halbes Europlattenformal (80x100) ist das Freeware.
Druck auf normale Projektorfolie mit Laser. Auch wenn ganz schwach noch
Licht durchscheint ist das okay. Man belichtet ja keine Stunden...
Belichten mit Gesichtsbräuner (z.B. gebraucht vom Flohmarkt) - ich habe
einen alten umgebauten Scanner mit UV-Röhren drin.
Zum Entwickeln einfach etwas NaOH in Wasser, bei mir kalt völlig
ausreichend. Das ganze in den praktischen Arbeitsschalen von Conrad. So
braucht man nur wenig Lösung anzusetzen.
Platine einfach mit WEICHEM Pinsel bestreichen oder leicht hin- und
herbewegen.
Fertig entwickelt, abspülen!
Ätzlösung: Natriumpersulfat auch in Wasser in einer Arbeitsschale. Diese
jedoch im Wasserbad in einem alten, großen Topf auf Heizplatte. Circa 40
°C. Am Anfang sieht es immer ungleichmäßig aus und man hat das Gefühl,
dass die Ränder weggeätzt werden und die Mitte noch "roh" ist, das ist
aber normal.
Nach dem Ätzen abspülen und die Platine mit Spiritus putzen. Damit geht
der restliche Fotolack ab. Anschließend die getrocknete Platine (mit
Lappen trocknen, nicht trocknen lassen) mit SK10 einsprühen. Damit lässt
es sich besser löten und konserviert.
Andreas schrieb:
> Mal eine Frage...
-Zunächst mal nichts.
-Nach dem entwickeln liegt das Kupfer frei.
-Die Leiterbahnen und Pads bleiben mit Fotolack bedeckt was dann
 als Ätzresist genutzt wird.
-Mit dem Ätzmittel wird dann das Kupfer weggeätzt.
Warum sollte ich das glauben? Wenn man etwas nicht kennt ist es immer
ratsam erst mal jemand zu fragen der sich damit auskennt bevor man
investiert. Ist doch normal bzw. sollte der Normalfall sein.
Autor: helix (Gast)
zum besseren Verständnis für Andreas: das UV-Licht "zerstört" den
Fotoempfindlichen Lack. Dieser zerstörte Lack ist nicht mehr
Ätzmittelbeständig und löst sich. Dadurch hat das Ätzmittel direkten
Kontakt zum Kupfer, bis es dies fest in sich schließt ;-)
Autor: Daniel (Gast)
Vergiss Natriumpersulfat, Eisenchlorid und Co.
Wenn du einigermaßen mit Chemikalien umgehen kannst, dann nimm HCl und
H2O2 in H2O. Funktioniert bei 10°C ohne irgendwelche Geräte und mit sehr
guter Auflösung. Du brauchst nur ein Aufbewahrungsgefäß (nicht
luftdicht!) und eine Arbeitsschale, die du auch zum Entwickeln mit
1%iger NaOH-Lösung verwenden kannst.
Zum Belichten nimmst du UV-LEDs und eine Glasplatte, da günstig und
einfach zu bauen. Kauf dir bei Reichelt eine Lochrasterplatine, aber
großer als die Zielgröße, da die Helligkeit am Rand abnimmt und daher
nicht nutzbar ist.
Kostet dich zum Einstieg <50€. Das amortisiert sich nach drei Platinen.
Günstiger geht's kaum.
> H2O2 in H2O.
Na hoffentlich hält er auch die aggressiven Dämpfe aus, die solch ein
Gebräu abgast.
Ich möchte das nicht in geschlossenen Räumen nutzen.
Autor: J. K. (jokiett)
Wie groß ist die Platine?
Hast du in der nächsten Zeit öfter mal ein Projekt das du ätzen musst?
Wenn nicht?
Lass es von einem Dienstleister machen.
MFG
jokiett
Autor: kenner (Gast)
ich ätze genau so, wie du es auch machen willst. Keep it simple!
Ich weiß nicht, warum immer alle so eine wissenschaft draus machen. Bei
den 5 platinen, die ich so im jahr brauche lohnt sich der aufwand
wirklich nicht, eine küvette etc zu bauen.
Belichten: schreibtischlampe mit energiesparlampe. Abstand: 15 cm.
Dauer: 15 min.
Ätzen: größere wanne mit heissem wasser füllen, kleinere wanne in die
große wanne. Diese dann mit fe3cl füllen. Gummihandschuhe anziehen und
platine in der säure schwenken. Nach ca 5 minuten: fertig.
Das ist wirklich keine hexerei. Da groß mit heizstäben etc. Auffahren
ist bei geringen stückzahlen einfach übertrieben. Es sei denn, du willst
viele machen, dann wirds mit der „wannen methode” mühsam.
Die säure muss auch nicht konstant auf temperatur gehalten werden. Nur
je wärmer umso schneller gehts. Früher hab ich die säure einfach mit
raumtemperatur verwendet (mit nur einer wanne), da dauerts nur
entsprechend länger.
Viel glück beim ätzen.
Cheers
Da sieht man, dass du es noch nie ausprobiert hast, oder dabei falsch
vorgegangen bist. Deswegen auch der Hinweis, dass man mit Chemikalien
umgehen können muss.
Ich bin da auch sehr fahrlässig und halte meine Nase direkt über die
Ätzschale. Habe noch nie irgendwelche Atemwegsreizungen gehabt. ABER
BITTE NICHT NACHMACHEN, IST WIRKLICH EINE BLÖDE IDEE!
Also vorab, ich ätze ganz gemütlich wenn ich möchte neben meinem
Laserdrucker mit Natriumpersulfat. Normalerweise ätze ich aber im
Badezimmer (eher mäßig bis schlecht belüftet). 25 prozentige Salzsäure
habe ich parat. Das ist im Vergleich zu NaPS eine ziemlich aggressiv
ausdünstende Substanz. Die kann man natürlich soweit strecken, dass sie
rel. harmlos ist, aber dennoch ist und bleibt sie immer gefährlicher als
eine NaPS Lösung. Zudem gibt es schon längst das besagte
Wasserstoffperoxid nur noch in geringer Konzentration an den Stellen an
denen ich früher locker 20 bis 30 prozentige Lösung hätte in den
Einkaufswagen laden können. Jetzt steht da noch 3 oder 6 prozentige
Lösung, was den Preis nach oben treibt. Um es dennoch in gewohnt alter
Konz. zu kaufen braucht es einen guten Draht zur Apotheke. Den habe ICH
zwar (aber auch nur je nach dem war gerade da ist). Da ist mir das
insgesamt teurere NaPS jedoch einfacher handlebar und liefert mir zudem
die Ergebnisse die ich benötige für meine SMD-Schaltungen. Im moment
sehe ich keinen Grund das zu ändern. Sicherheit ist mir wichtiger als
ein kleiner Preisvorteil.
Autor: bitte löschen (Gast)
Sorry, aber einiges hier liest sich so:
Frage:
Wie kann ich mit einfachsten Mitteln einen Reifen wechseln?
Antworten:
1) Also erst mal brauchst Du eine Hebebühne, einen Kompressor und einen
Schlagschrauber.
2) Vergiss des mit der Hebebühne. Wenn Du nicht so oft Reifen wechselst,
brauchst Du nur einen Rangierwagenheber.
3) Vergiss das mit dem Schlagschrauber, ein Drehmomentschlüssel reicht
völlig aus.
Ich mache selbst auch nur etwa 10-20 Platinen pro Jahr und das einzige,
was ich anfangs dafür gekauft hatte, waren das Platinenmaterial,
Natriumpersulfat und Transparent-Spray. (Später habe ich das
Transparent-Spray durch Overheadprojektor-Folie ersetzt, was deutlich
angenehmer und fehlertolleranter bezüglich der Belichtungszeit ist.
Einen Gesichtsbräuner und eine Glasplatte hatte ich noch aus den 80ern.
Gesichtsbräuner gibt es für einstellige Beträge in der Bucht.)
Tupper-kompatible Billigdöschen als Entwicklungsschalen für verschiedene
Platinengrößen habe ich hier massenweise herum fliegen. NaOH braucht
meine Frau zum Färben von Stoffen, davon habe ich bisher nur wenige
Gramm verbraucht.
Als Belichtungsvorrichtung stelle ich 2 gleich hohe Kartons mit 20 cm
Abstand nebeneinander und lege den Gesichtsbräuner mit der Vorderseite
nach unten darauf.
Mikro-Howto:
1. Belichtungsvorlage auf OHP-Folie drucken. Auf Verzerrung prüfen, ggf.
Druck wiederholen, diesmal frische OHP-Folie vorher mit Leerausdruck
durch den Drucker schicken.
2. Belichtungszeit mit einem Probestück, das schrittweise abgedeckt
wird, ermitteln und belichten. Dazu Folie mit einer Glasplatte fest auf
das Basismaterial (die Platine) drücken.
3. in schwacher NaOH-Lösung (10-15g/l) entwickeln, Entwickler über den
Ausfluss entsorgen und Platine abspülen.
4. Natriumpersulfat in möglichst wenig warmem Wasser auflösen und sofort
nach vollständiger Lösung Platine dazugeben. Dabei wie folgt dosieren: 1
schwach gehäufter Teelöffel / 15cm² Kupferoberfläche. Vorsichtig
schwenken, so dass immer wieder Luft an die Platinenoberfläche kommt.
Hin und wieder am Boden die Temperatur fühlen, und ggf. mit 10 cm Höhe
über einem eingeschalteten Toaster weitermachen, bis sich der Boden
wieder warm anfühlt.
5. Gebrauchte Lösung in einem Sammelbehälter entsorgen und Platine
gründlich abspülen. (Sammelbehälter beschriften und mit Totenkopfsymbol
versehen! Das Natriumpersulfat ist zwar nicht giftig, aber das gelöste
Kupfer.)
6. Den Lack mit Spiritus von den Leiterbahnen entfernen.
7. Platine durchpiepsen, also mit Durchgangsprüfer überprüfen, ob alle
Leiterbahnen leiten (keine Kratzer in der Lackoberfläche oder Vorlage)
und voneinander isoliert sind (kein Staub beim Belichten und nicht
unterbelichtet).
Hinweise:
1. Man muss einen Raum nicht besonders abdunkeln, um mit unbelichtetem
Basismaterial arbeiten zu können. Man müsste schon eine halbe Ewigkeit
in direktem Sonnenlicht arbeiten, damit sich das irgendwie auswirken
könnte.
2. Platinen, Ätzmittel und Entwickler halten üblicherweise viele Jahre,
auch wenn das Verfallsdatum nur einen Bruchteil der Haltbarkeit angibt,
was einen billigen ebay-Kauf von Basismaterial ermöglicht.
Autor: helix (Gast)
Ich kann mich dem nur anschließen: Macht doch nicht so eine hektik!!!
Ja, es gibt verschiedene Ätzmittel, und ja sie funktionieren alle
irgendwie!!
Auch gibt es verschiedenste Möglichkeiten zur Belichtung! UV-Röhren:
funktionieren! UV-Glühlampe: funktioniert! UV-LED: funktioniert!
Sonnenlicht: funktioniert!
Andreas sagte, dass er im Bereich Platinen ätzen ein Anfänger ist, also
würde ich ihm persönlich nicht zu HCl raten! - Auch wenn es geht, ist ja
richtig!
FeCl3 geht auch, aber NaPS hat nunmal, besonders für Anfänger große
Vorteile. Nicht umsonst gibt es bei vielen überteuerten Sets für
Einsteiger NaOH und NaPS... Es saut nicht viel rum etc... Ich sage
nichts gegen FeCL2, das war früher Standard, desshalb werden das
diejenigen, die mit dem Zeig vertraut sind auch raten! "Neulinge"
empfehlen eher NaPS...
Auch zu den abgedunkelten Räumen: Ja, es ist vielleicht besser, aber
NICHT notwendig!! Es wäre auch besser im Reinraum zu arbeiten, aber
macht das jemand?
Desshalb nochmal: Macht keinen Stress, für Anfänger ist dieser Thread
schon sehr überflutet und ich wüsste als Neuling jetzt nicht mehr was
ich machen soll oder überhaupt noch will....
Vielleicht wäre es auch mal schön, hier auf der Seite eine Beschreibung
für das Ätzen nach dem Fotoprinzig zu erstellen. Mit allesn Schritten
und übersichtlich aufgelisteten Variationen... Wenn man das
übersichtlich darstellt, was welche Vor- und Nachteile hat, spart man
sich diese riesentreads, die der Ersteller noch liest, aber andere, mit
der gleichen Frage soetwas bestimmt nicht lesen!
>ABER BITTE NICHT NACHMACHEN, IST WIRKLICH EINE BLÖDE IDEE!
Aus der Ausbildung weiß ich noch das man sich Dämpfe höchstens
mit der Hand zufächeln darf.
@Fragesteller
>25 prozentige Salzsäure habe ich parat.
Was Kupfer allein kaum beeindruckt, daher wird es auch zum Strippen
von Metallresist(Zinnätzen) benutzt.
Das da noch Wasserstoffperoxid dazu gehört scheinst du ja zu wissen.
@helix
Reicht das nicht?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhe...
Ein paar Bilder fehlen halt wohl.
Ich hoffe, jetzt nicht mal wieder eine dieser beinahe religiös
anmutenden Diskussionen loszutreten, aber ich halte es für
unverantwortlich, einem Anfänger Persulfat zu empfehlen. Nicht jeder ist
es gewohnt, mit der peinlichen Sauberkeit zu arbeiten, die man aus
professionellen Labors kennt. Daher:
Ja, Eisen-III-Chlorid hinterläßt braune Flecken. Dafür sieht man die
Spritzer aber. Eine Lösung eines Gefahrstoffes, deren Spritzer man nicht
bemerkt, ist wesentlich kritischer, das kann jeder Chemiker oder
Laborant bestätigen.
Darüberhinaus lassen sich die Flecken entfernen. Verdünnte Salzsäure,
Oxalsäurelösung, notfalls Essigessenz machen das wieder weg.
Eisen-III-chlorid zerstört in der verwendeten Konzentration auch keine
organischen Substanzen.
Persulfat, egal ob Natrium- oder Ammonium-, hinterläßt es keine Flecken.
Dafür frißt es Löcher, und das merkt man erst, wenn es zu spät ist.
Außerdem ist es nach diversen Quellen (aber darüber wird gern
gestritten) giftiger als Eisen-III-chlorid.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Hättest du jetzt geschrieben das es unverantwortlich ist einem Anfänger
HCL+H2O2 geschrieben, dann hätte ich dir sicher recht gegeben...
Aber bei NaPS???
Ja, frisch angesetztes NaPS sieht nach dem verspritzen aus wie Wasser.
Sobald es wegtrocknet bleibt ein weißer Pulverrest.
(Selbst wenig gebrauchte NaPS Lösung ist schon gut Bläulich)
Aber es ist nicht wirklich gefährlich. Es sollte klar sein das man den
Arbeitsplatz nach der arbeit Säubert und alte Klamotten anzieht. Damit
ist fast jede Gefahr gebannt! Selbst nach ettlichen Minuten auf der Haut
passiert nichts wirklich schlimmes!
Normales Händewaschen reicht.
Bekommt man NaPS Lösung in die Klamotten frisst es löcher. Ungefähr drei
bis vier Wochen bei Lagerung mit hoher Luftfeuchtigkeit dürften die
ersten Stecknadelkopfgroßen Löcher da sein... mit den Wochen werden die
größer-
Ausbleichen sollte so 5-10 Tage nach dem Erstkontakt sichtbar sein.
Die Rückstände von NaPS-Staub sind weit ungefährlicher als andere
Haushaltschemikalien. Alleine schon die zum Entwickeln der
Fotobeschichtung eingesetze NaOH Lauge ist um potenzen Kritischer als
das NaPS.
Und darüberhinaus bietet NaPS den großen Vorteil das seine Ausdünstungen
quasi nur aus Sauerstoff bestehen. Bei FeIIICl dünstet HCL aus was in
der Umgebung der Ätzlösung fast sämtliche Eisenteile korrodieren kann.
Natürlich bei weitem nicht so schlimm wie bei der HCL+H2O2 Lösung, aber
je nach häufigkeit der Anwendung und Art der Lagerung kann es sich schon
auswirken.
DAHER: NaPS ist auch für Anfänger überhaupt kein Problem wenn man die
elementarsten Regeln befolgt. Jede HAusfrau kommt beim Putzen mit
kritischeren Stoffen in Kontakt!!!
Carsten
Autor: helix (Gast)
Ungefährlicher ist richtig, aber trotzdem: Alle Stoffe, ob nun HCl,
NaOH, H2O2, NaPS oder FeCl3 sind mindestens reizend,
gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar Umweltgeährdend oder giftig und
ätzend. Es sind alles Chemikalien, die in Kinderhänden nichts zu suchen
haben.
Desshalb ist bei allen Stoffen vorsicht geboten. Und nur weil gelöstes
NaPS farblos wie Wasser ist... naja...
Völlig richtig! Wenn man die Gefahren kennt (R- und S-Sätze) muss man
sie respektieren und Wissen was man macht.
Da gibt es auch Möglichkeiten um aus gebräuchlichen Mitteln reines
Chlorgas herzustellen. Ist also auch nicht ungefährlich...
Und nochmal zur Gefahreneinschätzung: -Wie gefährlich ist ein Stückchen
Butter auf deinem Frühstücksteller? -Uns wie gefährlich sind 5 Tonnen
Butter im brennenden LKW? Sollte man mal drüber nachdenken...
Autor: Markus N. (rebel4life)
Wenn man rund 4,5l Natriumpersulfat in Wasser löst, dann kann man gar
nicht schnell genug das Fenster aufmachen. Natriumhydroxid ist da noch
schlimmer...
Momentan hab ich die Möglichkeit noch im Geschäft zu ätzen, srich
Bungard Hellas Belichter und eine Sprühätzanlage von Bungard, das geht
richtig gut, zu Hause hab ich bereits eine Ätzmaschine, die wurde früher
mal mit Eisen3Chlorid genutzt, eine Reinigung von dem Zeug soll nahezu
unmöglich sein hab ich gehört, dann brauch ich noch einen Belichter, da
werde ich wohl einen alten Scanner umfunktionieren.
Mal gespannt, wie das dann geht, denn ohne Vakuumpumpe ist das Belichten
nur halb so einfach. ;)
MFG Johannes
Autor: Michael_ (Gast)
Das gibt es auch fertig konvektioniert zu kaufen.
Hi Leute,
vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe vor ca. 20 Jahren mal
Platinen in meiner damaligen Firma geätzt, da hatte ich allerdings
Ätzmaschine und Belichtungsgerät. Eure Beiträge haben einerseits dazu
geführt, mein altes Wissen von damals aus der letzten Ecke meines Hirns
wieder herauszuholen und andererseits haben mir eure vielen Vorschläge
sehr geholfen, so dass ich jetzt hochmotiviert die Layouts am Computer
erstellen werde. Es sind ca 20 Platinen, die ich ätzen muss. Dafür kaufe
ich mir kein Profiequipment, sondern werde mir aus euren vielen
Vorschlägen das richtige zusammenstellen.
Andreas
> haben.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig das diese Stoffe kein Speisezucker
sind.
Und in Kinderhänden gehören die auf keinen Fall - denn das könnte bei
allen genannten Stoffen sehr ernste Gesundheitliche Folgen haben.
Bei Kleinkindern die sogar auf die Idee kommen könnten diese zu trinken
oder zu essen auch tödliche. Wobei ich die Ätzende Wirkung eher als
Risiko sehe.
Aber es ging hier ja um die oben geäusserte Meinung das NaPS keinesfalls
für Anfänger geeignet sei, Fe-3-CL aber schon!
Und das ist mit Verlaub -Bullshit!
Zwar hat NaPS mehr Nennungen bei den R & S Sätzen, diese beziehen sich
aber neben dem Einatmen/Orale Aufnahme eher auf die Vorbeugung von
Reizungen oder Allergieentwicklung.
FE-3CL hingegen ist DOPPELT so giftig, der LD50 Wert liegt für FE-3CL
bei ca. 0,5g/KG gegen 1g/KG Körpergewicht bei NaPS. Zudem ist Fe-3-CL
auch kalt Ätzend wogegen NaPS bei den rund durchschnittlich 20-30C an
einer HAnd fast keine Wirkung mehr hat. FE-3-CL hat HCL Ausdünstungen,
NaPS fast nur Sauerstoff.
Mal ganz davon abgesehen das bei FE-3-CL im Falle eines Unfalls mit
Augenkontakt sehr ernste Augenschäden auch bei sofortigen Gegenmaßnahmen
möglich sind. Bei NaPS ist zwar sofortiges gründliches Ausspülen und
Artzbesuch ratsam, aber die Chance ist bei zeitnaher HAndlung (ohne das
es auf Sekundenbruchteile ankommt) sehr hoch das man ohne bleibende oder
auch nur langwierige Folgen davonkommt.
Das bei FE3CL spritzern auf Hand Arm oder sonstigen HAutstellen auch bei
schnellen Abspülen gerne sehr lange sichtbare Gelbe Flecken zurckbleiben
ist da eher schon nebensache. Und Alkaliemetalle die bei Kontakt mit
Fe3CL Explosionsartig reagieren können hat zum Glück auch fast keiner im
Keller. Zumindest wohl niemand der die Gefahr nicht kennt...
Ja, das setze ich mal vorraus. Wenn man nicht das Fachwissen hat selbst
eine Beurteilung vorzunehmen auch ohne Abstriche! Trotzdem kann man
sagen das NaPS und (von der Augensache abgesehen) Fe-3-CL kein
Teufelszeug sind das auch einen Patzer -von ein paar evtl. geschädigten
Textilien abgesehen- mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit folgenlos bleiben
lässt.
Solange NaOH im Spiel ist braucht man sich um die unterschiede in der
Gefährlichkeit dieser beiden Stoffe überhaupt keine Sorgen machen.
Und solange man sorgsam und Gefahrenbewusst arbeitet ist aber auch NaOH
unproblematisch...
HCL+H2O2 sehe ich da -insbesondere für Einsteiger- hingegen ganz
anders...
JA- Da gab es schon so einige Todesfälle wo das Badezimmer zur Gaskammer
wurde. Chlor ist da sehr unlustig ! ISt zum Glück deutlich weniger
geworden weil durch den ÖKO Trend die Zahl der Produkte welche entweder
auf Basis von Ammoniak oder aber Chlor arbeiten stark zurückgegangen
sind.
Daher ist selbst wenn es zu vermischungen kommt die Wahrscheinlichkeit
das ausgerechnet diese beiden Substanzen aufeinandertreffen -und damit
Chlorgas freigesetzt wird- deutlich geringer als früher.
NAja, 5Tonnen Butter auf dem brennenden LKW sind erst einmal nicht soooo
Gefährlich. ISt halt eine Menge Brandlast die auch zu einer Brennenden
Flüssigkeit werden kann. Aber ausser einem großem Feuer passiert da
nichts.
Die größere Gefahr geht da von einem durch den Brand platzenden LKW
Reifen aus.
Da gibt es interessantere Stoffe an die man nicht denkt -Zum Beispiel
Tischtennisbälle! Oder alle Arten von Spraydosen.
Aber dafür gibt es ja die Tafeln und wir haben die netten Büchlein auf
den Fahrzeugen um da nicht blindlings in die Falle zu tappen.
Anders sieht das hingegen aus wenn diese 5Tonnen Butter in einem Tunnel
brennen. Das reicht zur Katastrophe... (war das nicht sogar bei einem
der großen Tunnelbrände der Faktor welcher aus einer kleinen Panne ein
Inferno mit vielen Toten gemacht hat???)
Aber genug Off Topic ;-)
Es gibg mir in erster Linie nur darum aufzuzeigen das die Behauptung
"NaPS ist im Vergleich zu FE-3-CL viel gefährlicher und Anfänger sollen
deshalb nur FE-3-CL benutzen" einfach Blödsinn ist.
Carsten
Autor: Ro R. (rond_es)
Wenn ich eine Platine die im Natriumpersulfat Bad lag, abspüle, wie gehe
ich da vor? Darf diese geringe Menge die noch dran haftet im Spülbecken
abgewaschen werden, oder separat in einem Becken und dann dieses Wasser
ebenfalls zur Entsorgung bringen? Ich möchte demnächst einmal die
Tonertransfermethode ausprobieren.
Wenn es nur um die paar Tropfen geht die nach Abschütteln noch an der
Paltine hängen, diese kannst du bedenkenlos unter fleißend Wasser
abspülen.
Das sammeln der großen Mengen ist auf jeden Fall richtig und wichtig.
Aber irgendwo muss man ja die Grenze ziehen ;-)
Carsten
Ein Augenschutz bei diesen Arbeiten ist doch Pflicht! Oder?
Aber so schlimm sind FE3CL oder NaPS doch nicht. Ich habe jetzt mal mit
"DON CLORICS" zu tun gehabt. Da kommt man sich vor wie bei einem
Gasangriff im Schützengraben.
Im Gewerbe, aber nicht privat. Entweder man hat so ne Augendusche
oder weiß wie man sich die Augen spült wenn doch mal ein Spitzer
rein kommt. Natürlich kann man sich ne Schutzbrille besorgen, aber
die darf nicht beschlagen, sonst schmeißt man die schnell in die Ecke.
Kommt drauf an was passiert und man dann weiß was zu tun ist
Reizend sind sie alle und giftig je nach Sorte. Im Schadensfall
sollte man immer vom schlimmsten ausgehen.
Denkbare Unfälle und Empfehlungen:
Augenkontakt - Spülen mit viel Wasser und Facharzt konsultieren
Hautkontakt  - Abspülen mit Wasser und Seife. Haut evtl.
               nachfetten mit Hautcreme
verschlucken - zum Erbrechen bringen (Speiseröhre wird verätzt)
               und Notarzt rufen ob man dem Opfer Wasser zu
               trinken gibt das dann wieder erbrochen werden
               soll sollte man mit dem Notarzt klären.
               Ein speziellen Notruf für solche Notfälle soll
               es ja geben. Der Arzt pummpt eh den Magen aus.
Kleidungskontakt - waschen, aber Flecken oder Textilauflösungen
                   können auftreten.
Dann würde ich den Riechkolben nicht so nah dran halten.
Auf den Flaschen stehen ausreichend Warnhinweise.
Autor: faustian (Gast)
"Die Eisen-III-chloridlösung kann auch kalt sein, wenn man Geduld hat.
Hobbyzwecke kein Muß."
Mag bei Fotolack gelten, bei Tonertransfer verbessern kurze Aetzzeiten
das Ergebnis erheblich weil etwas Aetzmittel dann doch durch den Toner
sickert und die Oberflaeche angreift wenn die Platine da ne Stunde
drinliegt.
Klar, aber ätzen tuts dann nicht, vor allem wenn die schon gebraucht
ist.
Daher ist diese Aussage auch völlig unnötig weil praxisfremd.
Autor: HabNix (Gast)
Seltsam, dass in der BUNGARD/ MDA-Sprühätzanlage, wie auch in der RADIX,
die mit FeCl3 betrieben werden, keine Heizung eingebaut ist. Da haben
die Profis doch mal wieder gar keine Ahnung. Gut, dass es im Internet
Foren gibt, wo man immer fachlich was dazulernen kann.
Ich habe jahrelang beruflich mit Eisen(III)Chlorid in einer
Bungardmaschine(Typ weiß ich nicht mehr) mit Heizung geätzt
und bevor da die Brühe nicht warm war passierte da garnichts.
Allerdings wurde das Zeug lange gebraucht und nur alle halbe
Jahr gewechselt. Wenn andere Anwender lieber immer frisches
nehmen oder eben nicht so viel zu ätzen haben, hat man
natürlich einen ganz anderen Eindruck.
Autor: Hans Müller (Gast)
Einfach deshalb, weil keine Heizung nötig war. Eisen(III)Chlorid ätzt
nämlich bei Zimmertemperatur bereits wunderbar, wogegen bei NaPS unter
50 Grad kaum eine Ätzwirkung festzustellen ist. Deshalb benutze ich
schon seit Ewigkeiten nur FeCl3, auch wenns eklig aussieht...
Und deshalb haben alle besseren Ätzanlagen -z.B. von Bungard- eine
starke Heizung? JA- Fe-III-CL ätzt bereits ab Zimmertemperatur, aber
sowohl von der Zeit, die sich sehr stark auf die Qualität auswirkt, wie
auch von der Ergiebigkeit ist das kein Vergleich zur erwärmten Brühe.
Warme Ätzlösung bringt da noch gute Ergebnisse wo kalte fast gar nichts
mehr bewirkt.
Wer natürlich alle drei Monate eine HAndgemalte Platine -ausschließlich
für THT Bestückung- ätzt kommt auch kalt zum Ziel. Jemand der aber
kleine Strukturen braucht oder schlicht etwas häufiger ätzt wird sich
das nicht antun wollen.
> wogegen bei NaPS unter 50 Grad kaum eine Ätzwirkung festzustellen ist
Das ist natürlich völlig Falsch. 50C ist für NaPS schon zu viel, darüber
altert die Brühe schon sehr starkt!
Optimal sind ca. 40 Grad, ab 30C beginnt es zu arbeiten wenn auch viel
zu langsam. Aber um die 40C sind dann schön fix!
Carsten
Erstaunlich wie kontrovers doch so manche Erfahrungen sind.
Habe mir ne UV-Lampe gekauft, wie sie im Teichzubehör verwendet wird.
7 Watt. Habt ihr Tipps für die Belichtungsdauer und den Abstand, den die
UV-Lampe zur Platine haben muß?
Andi
Teichzubehör? UV? Gib doch mal einen Link zu einer Gerätebeschreibung.
Ich habe da so eine Vermutung..
Schalte das Teil erst mal besser nicht ein, bevor Du Dir sicher bist,
dass das keine Desinfektionslampe ist, die mit gefährlichem UV-C
arbeitet.
(Aber schmeiße sie auch nicht weg, evtl. kannst Du damit noch EPROMs
löschen. ;-) )
> arbeitet.
> löschen. ;-) )
Dem schließe ich mich an!
Ist das eine Röhre mit klarem Glas? Dann ist die definitiv nicht
geeignet!
Zum einen brauchen die Platinen UV-A Licht, sind für UV C licht nur sehr
eingeschränkt empfindliche. Zum anderen ist das UV C Licht ja ein sehr
Energiereiches agressives Licht welches wenn man dem länger ausgesetzt
ist sowohl für Augen wie auch Haut nicht förderlich ist!
Und beim Belichten kann man nicht vermeiden dem UV Licht ausgesetzt zu
sein- ausser man baut sich wirklich ein 100% dichtes Gehäuse!
(Bei UV-A ist das ja weniger Kritisch, zumal direktes Anstrahlen selbst
bei mehreren Platinen nur ein paar Sekunden sind, sonst ist es
Steulicht. Wenn man dann bedenkt das es auch für Bräunung mit direktem
Kontak von 15min und mehr eingesetzt wird...)
Die richtige Wahl für ein günstiges Hilfsmittel ist ein Gesichtsbräuner.
Teilweise bei Ebay für einen Euro zu bekommen (auch tatsächlicher
Zuschlag!). Meist laufen die wohl um so s10 Euro aus!
Beispiel:
Ebay-Artikel Nr. 320657993520
Wichtig ist dabei das es sich um ein Gerät mit WEIß beschichteten
Leuchtstoffröhren handelt die so ähnlich aussehen wie normale
Lichtröhren.
Klare Röhren sind wie geschrieben nicht geeignet. Und von Höhensonnen
(alte form der Gesichtsbräuner) mit Quecksilberdampflampe musst du auch
die Finger lassen. Die Sind schlechter geeignet und haben viel höhere
Anteile schädlicher strahlen. (UV B & C)
Also so etwas :
Ebay-Artikel Nr. 370484567744
DIE SIND NICHT GEIEIGNET!
Wenn du dann einen geeigneten Gesichtsbräuner hast, nimm zwei
Lochsteine(Backsteine oder wie auch immer) und nutze die als Auflage für
fuß und Oberteil des GEsichtsbräuners so das dieser mit den Röhren nach
unten Zeigt und das ganze ca. 20-30 cm über der Tischkante liegt.
Dann einfach die Platine drunter, film mit Glasplatte beschweren.
-Wichtig: OHNE UV Filter, zum beispiel Frontscheibe eines ganz billigen
Fotorahmens- KEIN Fensterglas
Ich nehme immer zwei Glasscheiben und lege die Platine mit Folie
dazwischen, dann vier Starke Wäscheklammern um das Ganze
zusammenzuhalten/Aufzupressen.
Belichtungsreihe machen und Loslegen!
(Bei mir dauert es je nach Material immer 3-5Minuten pro Seite)
Carsten
Autor: Timo S. (kaffeetas)
ich ätze meine Platinen mit Fe3Cl. Das Ätzmittel habe ich in einem
großen Gurkenglas und darin wird auch geätzt solange die Platine durch
die Öffnung passt.
Zum Ätzen wird in die Platine ein Loch gebohrt und ein Draht bzw. Schnur
daran festgemacht. Mit Hilfe des Drahtes kann die Platine dann in der
Ätzlösung bewegt werden und nach dem Ätzvorgang zur Begutachtung aus der
Ätzlösung gezogen werden. Danach kann die Platine noch am Draht hängend
abgespült werden. So ist ein sauberes Arbeiten möglich, ich habe dabei
noch keine Flecken verursacht.
Eine Erwärmung ist hilfreich und beschleunigt den Ätzvorgang, deshalb
stelle ich mein Gurkenglas gleich zu Begin der Platinenfertigung in ein
mit heißem Wasser gefülltes Waschbecken. Die Temperatur der Ätzlösung
ist bei Fe3Cl meiner Meinung nach wesentlich unkritischer als bei NaPS.
Die Ätzzeit beträgt je nach Temperatur (bzw. Dauer der anderen
Vorbereitungen) 5-10min.
Da das Gurkenglas aus Glas ist sollte es entsprechend schonend behandelt
werden. Ich lagere es z.B. in einem auf dem Boden stehenden Putzeimer,
damit es nicht runterfallen kann ;-).
Grüße
 Timo
Habe gegoogelt und fürchte fast, daß ihr Recht habt. Es scheint sich um
UV-C Lampen zu handeln...dann werde ich sie wohl wieder zurückgeben
müssen. Danke für den Hinweiß. Ich schau mal weiter.
Andreas
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
Edding, Layout aufmalen, in zimmertemperiertes FeCl3 und ne weile Ätzen.
Einfachste und billigste Methode. Wenn Belichten, dann geht das unter
einer normalen Schreibtischlampe mit 20 Watt Energiesparbirne in ca. 30
min. Sollte man aber eine Belichtungsreihe machen und keine Wunder
erwarten. Sonnenlicht geht auch gut. (direkt!)
Autor: l0wside (Gast)
Sorry, das ist nur teilweise richtig.
* Bei ätzenden (gilt übrigens auch bei schäumenden) Mitteln darf
Erbrechen nicht hervorgerufen werden. Sonst kommt die Speiseröhre und
der Mund-/Rachenraum nicht nur einmal, sondern zweimal mit dem Zeug in
Kontakt.
* Der Arzt wird in der Klinik dann wohl tatsächlich den Magen auspumpen.
* Der von Dir erwähnte spezielle Notruf heißt "Giftnotruf". Die Nummer
zu kennen ist immer eine gute Idee, einfach beim Laboraufbau mal Google
fragen und einen Zettel aufhängen. Die wenigsten Notärzte werden
Eisen(III)Chlorid oder was auch immer hier diskutiert wurde kennen
(meine Frau hat ihren Leitfaden eigentlich nur wegen der zahllosen
Vergiftungsmöglichkeiten dabei).
Gruß,
Max
Autor: tsd (Gast)
Oder so,
http://schulte-derne.org/Aetzen/Aetzen1.htm
Schürze und Kopftuch anlegen wird dringend angeraten :-)
TSD
Hi Leute,
habe mir heute einen Gesichtsbräuner bei Ebay gekauft. Samstag fahre ich
den ersten Testlauf. Ich fasse die Tipps zum "Platinen ätzen nach
Hausfrauenart" mal zusammen:
1. Layout erstellen auf transparenter Folie mit dem PC
2. Folie auf Platine fixieren und mit einer Glasplatte abdecken
3. Gesichtsbräuner auf Tisch ca. 20 cm aufbocken, Platine drunter
4. Belichten ca. 5 Minuten
5. Mit Wasserkocher Wasser erwärmen und mit kaltem Wasser auf ca. 40Grad
mischen (werde die Schale noch mit Styropor isolieren, damit sich die
Wärme länger hält).
6. In Schale FE3C auflösen
7. Platine rein, ab und zu schwenken, so lange, bis ein akzeptables
Ergebnis rauskommt.
Bin ja mal gespannt. Von meiner ersten Platine werde ich ein Foto hier
einstellen.
soweit sieht es schon nicht verkehrt aus ;-)
Als Anhaltspunkt in Ordnung - allerdings auf jeden Fall vorher eine
Testreihe machen. Je dichter dein Drucker druckt um großzügiger kann man
die Zeit aber ausdehnen...
Bei einem Laserdrucker mit dünnem Tonerauftrag könnte es aber passieren
das zwischen dem Zeitpunkt wo die freien Stellen ausreichend belichtet
sind und dem Zeitpunkt wann zu viel durch den Toner durchkommt gerade
mal 30sek. liegen. Bei einem Modell vom Mitbewerber kann man aber locker
die Zeit auch mal verdreifachen ohne das Qualitätseinbußen gibt...
Und das Entwickeln hast du hoffentlich nur vergessen aufzuschreiben.
Ohne Entwickeln wird das nichts! (10g NaOH auf 1l Wasser -oder
Equivalente Menge- bei Zimmertemperatur) Ich verwende am liebsten
Pellets die sind etwas beim Verschütten sicher zu finden. Die
mm-Bruchteile großen Kügelchen kann man schon mal unbemerkt in die
HAndschuhe oder Kleidung bekommen was in Kombination mir Schweiß sehr
schmerzhafte Wunden verursachen kann. Nur mit Handschuhen arbeiten.
Sollte man mit reinem NaOH in Kontakt kommen zügig abwaschen! Die Lösung
ist nicht ganz so kritisch - aber immer noch aggessiv genug. MAn kann
mit dem Finger kurz reingehen wenn es nicht anders geht. Dann aber auch
zügig die Hände waschen. Besser aber auch hier auf Hautkontakt ganz
verzichten!
Carsten
Autor: tsd df1gg (Gast)
Na, da bin ich ja auch mal gespannt, ob das was wird.
Gruß,
TSD
Stimmt, Carsten...
den Punkt habe ich in meiner Kurzanleitung glatt vergessen. War ja schon
spät :-))
Danke für den Hinweis...
Andreas
So Leute,
das Layout habe ich heute fertiggestellt (musste mich erst mit EAGLE
anfreunden) und morgen wird gekocht, wie es sich für einen
Wiedereinsteiger natürlich gehört, gleich doppelseitig. Das Ergebnis
steht morgen mit Bild hier...
Andreas
Autor: Albert ... (albert-k)
> Wärme länger hält).
> Ergebnis rauskommt.
> einstellen.
Hast du nicht zwischen Schritt 4 und 5 das Entwickeln der belichteten
Platine vergessen?
Geht das auch nach Hausmannsart?
> Platine vergessen?
GUTEN MORGEN
Andreas schrieb:
> Stimmt, Carsten...
> spät :-))
Warum lesen manche Leute eigendlich nie den Thread bevor sie
antworten???
Carsten
>antworten???
>Gruß
>Carsten
Weil Mitglieder wie du sich nicht kurz fassen können, sich in Details
verlieren und nicht mal merken wenn ihre Posts dadurch nicht lesenswert
sind. Fasse dich kurz und schreibe nicht dauernd ganze Romane.
<Meine Meinung>
So, nun mal was zum Lachen...
habe die Platine 5 Minuten belichtet und dann in einem Liter Wasser mit
10 Gramm NaOH gebadet. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie
ich kurz die schönen Leiterbahnen aufleuchten sah (riesige Freude) und
anschließend mit ansehen mußte, wie sie sich in einer dunklen Wolke
auflösten...seufz...Mache heute Abend noch einen Versuch. Vielleicht ne
Minute länger belichten und die Flüssigkeit mit einem halben Liter
verlängern. Vielleicht habe ich dann die Möglichkeit zu reagieren...
Andreas
>>antworten???
>>Gruß
>>Carsten
> <Meine Meinung>
Naja - sicherlich wirkt es übersichtlicher wenn man kurze Beiträge
schreibt. Oft ist das aber nur scheinbar der Fall und wesentliche Dinge
bleiben da aussen vor und es kommt zu zig Nachfragen.
Oder man bemüht sich sämtliche Relevanten Dinge zu beleuchten. Manchmal
auch Einzelheiten. Mir ist es recht egal ob mein Beitrag lesenwert ist
oder nicht. Ich will keine Sympathiepunkte ernten oder mich profilieren.
Ich möchte in den meisten Fällen dem Fragesteller helfen in dem ich
diesem möglichst viele Informationen gebe.
Hat er dann kein Interesse das zu lesen: Sein Problem.
Und wenn man wie im obigen Beitrag mehrere wesentliche Themen auf einmal
abhandelt wird es halt etwas länger.
Aber ja- ICh vergesse immer wieder das immer mehr Personen probleme mit
Aufmerksamkeitsspannen die über das lesen einer SMS hinausgehen Probleme
haben...
NEIN !
Deine Lösung ist nicht zu Stark.
Wenn es sich wirklich so wie beschrieben verhaöt hast du einfach
deutlich zu lang belichtet. Nicht länger sondern weniger belichten!
Belichtungsreihe!!!
Carsten
Danke für den Tipp,
4 Minuten???
Andreas
Autor: raik_c (Gast)
moin,
30-40 Sekunden, damit habe ich gute Ergebnisse erzielt
Raik
Mit einem Gesichtsbräuner??
Wenn der Entwickler noch scharf ist, dann reicht ein kurzes eintunken
und sofortiges rausziehen der Platine.
Dann schnell unter fließendes Wasser halten, wenn man Spray für das
Papier benutzt hat die Platine vor dem Entwickeln mit Spülmittel
reinigen. Ansonsten wird es nichts.
MFG Johannes
Wie lange musst du ausprobieren. Das hängt von vielen Faktoren ab!
Je nach HErstellercharge, alter des MAterials, alter der Lichtquelle,
abstand der Lichtquelle und beschaffenheit des Abdeckglases kann das
Variiren. Meine letzten Platinen habe ich 3.30 Minuten belichtet.
Ach ja- bist du sicher das deine Platinen wirklich überbelichtet sind
und es nicht nur getäuscht hat?
BEi mir -wobei ich im Moment Rademacher Material verwende- ist es so das
sich sehr schnell die Schwaden bilden, aber nur an den belichteten
Stellen. An den Unbelichteten Stellen tut sich gar nichts! Der Lack
behält seine Farbe! Dadurch sieht man die Leiterbahnen sobald sich der
gesamte belichtete Lack als Lila Schwade abgelöst hat im Entwicklerbad
quasi nicht mehr. Der LAch ist ja durchsichtig und verdsunkelt das
Kaupfer nur minimal. Erst nach dem herausnehmen schräg gegen das Licht
betrachtet erkennt man die Leiterbahnen. Oder sobald die Platine ein
paar sekunden in der Ätzlösung war. Das freie Kupfer wird schnell
schweinchenrosa, das Geschützte Kupfer bleibt dunkel glänzend.
Carsten
Autor: Raik C. (raik_c)
jupp umgebaut in einem alten Scannergehäuse
raik
So leute,
mein zweiter Versuch war bedeutend besser wie der erste. Nun habe ich
Leiterbahnen auf der Platine, aber obwohl die ersten feinen Bahnen sich
nach dem Bad in Eisen-III-Chlorid bereits aufgelöst haben, messe ich mit
dem Ohmmeter einen Vollschluss auf der gesamten Platine, das heißt, die
Kupferschicht auf dem Rohling hat sich wohl noch lange nicht abgelöst.
Länger baden heißt, noch mehr Leiterbahnen verlieren. Jemand einen Tipp?
Übrigens Belichtungszeit jetzt eine Minute...
Andreas
Und zwar so das die bedruckte Seite auf dem Fotolack aufliegt. Wenn der
Druck im Gegenlicht nicht so recht dicht ist zwei Folien übereinander
legen und mit Klebefilm fixieren.
Darauf achten das die Glasplatte plan aufliegt. Beschreib das mal
detaillierter, weil hier eine Fehlerquelle ist.
Belichtungsreihe machen.
> Wärme länger hält).
Man kann auch ein Wasserbad auf dem Herd machen wenn man das Geschirr
dafür hat.
Mischungsverhältnis?
> Ergebnis rauskommt.
Wenn man beide Bäder erwärmt ist das förderlich. Nur aufpassen,
FE(III)CL
ist schmuddelig.
Das Mischungsverhältnis deiner Bäder solltest du hier auch dokumentieren
weil es wichtig ist.
Mischungsverhältnis für NaOH 10g auf einem Liter. ca 25 Grad.
Fe-III-CH 250 Gramm auf einem Liter bei ca 35 Grad.
Habe festgestellt, dass die komplette Kupferschicht noch auf der Platine
ist. Ist es denn normal, dass die Leiterbahnen erst mal verschwinden
oder läuft da schon was schief?
Andreas
Habe mir eben den Scherz erlaubt, die Platine weiterzuätzen. Es
erscheinen zwar ein paar Leiterbahnen, aber das ist alles so
angefressen, nicht wirklich gut.
Andreas
Warum Scherz? Irgendwie muss man ja analytisch an das Problem
ran gehen. Versuch, dann Erfolg oder Irrtum, halt.
In der Regel sollte die Entwicklung langsam ablaufen ~1 Min., also
so das man sehen kann wie sich das Bild langsam hervorhebt und
dann nicht gleich wieder verschwindet wenn man etwas länger entwickelt.
Man kann auch mit einem feinen Pinsel neben der Badbewegung über die
Oberfläche streichen um die Entwicklung zu unterstützen, insbesondere
wenn ein kaum wahrnehmbarer Rest von der Fotoschicht zurückbleibt.
Das behindert nämlich später das ätzen.
Wenn es zu schnell geht und der Lack als Lackwolke durch den Entwickler
schwimmt, dann ist was nicht in Ordnung. In dem Fall würde ich den
Entwickler etwas verdünnen, sagen wir mal zusätzlich 10% Wasser und
gut umrühren. Auch sollte man die Chemie durch Badbewegung unterstützen.
Ein warmes Bad kann die Entwicklung beschleunigen, aber das würde
ich erst mal vermeiden, weil der Prozess sonst unkontrollierbar wird.
Wenn das Basismaterial sch...ße ist,(leider ist die Qualität nicht
überall konstant) man aber sicher ist, das die Chemie stimmt, muss
man mal anderes fotobeschichtetes Basismaterial versuchen.
Bungard hat da einen recht guten Ruf. Tipp: je dunkler die Fotoschicht
desdo besser, weil sich dann das Bild vom Kontrast besser von dem hellen
Kupfer abhebt.
Auf eine Belichtungsreihe sollte man aber nicht verzichten.
Das Verfahren ist hier im Forum schon öfters beschrieben worden und
sollte über die Suche leicht zu finden sein.
Löchriges Leiterbahnenbild nach dem Ätzen kann auf Überbelichtung
hindeuten, aber auch auf schlechte Vorlage. Wie lichtdicht ist die denn?
Was dem Auge schwarz erscheint, ist noch nicht zwangsläufig UV-dicht.
Gerade Ausdrucke mit dem Tintenstrahldrucker können problematisch sein.
Laser liefert oft bessere Resultate, aber auf manchen Folien haftet der
Toner nicht gut. Ein ohergestellter Film als Vorlage hingegen toleriert
auch Überbelichtung ganz gut.
@Michael,
ich glaube, die Entwicklung habe ich shon ganz gut drauf. Problem war,
wie mir schon gesagt worden ist, eine zulange Belichtungsdauer. Diese
habe ich nun reduziert auf eine Minute und ich bekomme ein wunderschönes
Abbild meines Layouts. Im Übrigen, ich benutze Platinen, Entwickler und
FeIIICh von Bungard. Ne, das Problem liegt woanders. und jetzt auch an
Sebastian. Das Kupfer, das belichtet wurde, löst sich zu langsam von der
Platine. Meine zweite Testreihe kann ich prima als Abschirmblech
benutzen, aber nicht als Platine. Vielleicht deutet das darauf hin, dass
die Belichtung immer noch zu lang war, so dass die unter dem Layout
versteckte Schicht doch noch was mitbekommen hat von meinem
Gesichtsbräuner. Ich muß dazu sagen, dass die Leiterbahnen sehr fein
sind, was die Sache nicht einfacher macht. Normalerweise muß die
unbelichtete Schicht ein Bad in FeIIICh doch unbeschadet überstehen,
oder?
Ich glaube, ich besorge mir morgen eine Pumpe, Sprudelstein und
Aquariumheizung habe ich noch, und probiere mal die Schaumvariante bei
weniger Belichtungszeit, vielleicht 30 Sek.
Fürs Layoutdrucken habe ich einen Tinti verwendet, aber in Fotoqualität
gedruckt. Habe auch schon gelesen, dass Laserdrucker eher die
schlechtere Variante sind, da sie nur sehr wenig Toner aufbringen...
Andreas
vielleicht sollte ich auch noch meinen Gesichtsbräuner erwähnen. Sechs
ca. 60 cm lange Röhren, jeweils 40 Watt, Gesamtleistung 240 Watt.
Das ist Karibik, was :-))
Anbei noch mal die Bilder...
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich verweise mal wieder auf meinen Platinen-Artikel auf meiner HP. Da
habe ich so ziemlich alles zusammengetragen, was ich ueber
Platinenherstellung gelernt habe (auch wenn der Bestueckungsteil noch
fehlt):
http://coremelt.net/?show=pcbs
Greets,
Michael
JAU- Das ist heftig!
ICh würde jetzt erade nicht drauf wetten - will auch nicht in den Keller
Stiefeln- aber ich meine ich Habe 25W (oder 20W) Röhren, das ganze X5
drin. Also weniger als die hälfte deiner Leistung.
Das erklärt auch deine Ergebnisse!
Die Platine rechts ist Hoffnungslos überbelichtet, das erklärt auch dann
auch das "wegschwimmen" der Lacks ;-) Wie schon geschrieben sind
normalerweise im Hobbybereich Entwicklungszeiten von 1-2 Minuten üblich.
Bei dem Lack gibt es übrigens nicht nur -DA/Nicht DA- sondern auch
unterschiedliche Restschichtstärken. So kann es sein das du zwar den
Lack noch siehst nach dem Entwickeln, die Schicht aber nur noch so dünn
ist das die der Ätzlösung nichts mehr gegensuzetzen hat. (Der Lack wird
auch angegriffen, nur VIEL Langsamer)
Beim Ätzen ist es so, das man wenn man die Platine herausnimmt und (bei
FeIIICl kurz reinigt, bei NaPs nicht nötig) die Leiterbahnen klar
glänzend sein sollten, Egal ob die Platine gerade ein paar Sekunden in
der Lösung war und das freie Kupfer erst vor Sekundenbruchteilen
Schweinchenrosa geworden ist, oder aber wenn die Platine fast fertig
ist. Also ähnlich wie bei dir in der Platinenmitte-Rechts.
Es ist technisch kein Problem mit hoher Lichtleistung und schafen
Entwickler zu arbeiten, aber das erfordert eine hohe Konzentration und
bereits ein kurzes Zögern macht sie Platine unbrauchbar. Daher sollte
man versuchen als Hobbyist in die Bereiche zu kommen das 30Sekunden zu
lang belichten oder entwickeln noch (gerade) in Ordnung sind.
Daher würde ich gar nicht mal versuchen jetzt die Belichtungszeit immer
weiter zu senken, sondern schauen das man die Lichtleistung etwas senkt.
Das kann durch vergößerung des Abstandes, Ausbau von Röhren oder
verwendung von anderem Glas (mattiert? mit UV filter?) geschehen. Beim
Ausbau von Röhren kommt es natürlich arauf an das die Belichtung immer
noch gleichmäßig genug ist. Was für dich am geeigneten ist musst du aber
selber herausfinden.
Auf jeden Fall würde ich aber erst mal eine richtige Versuchsreihe
machen, also ein oder zwei Platinen kleinschneiden und NUR mit diesen
kleinen Stückchen arbeiten, sonst wird es auf die dauer sehr teuer für
dich. Solange du noch nicht mal ansatzweise ein gutes Belichtungssetup
gefunden hast ist jeder Versuch reines Glücksspiel.
Carsten
> fehlt):
> Greets,
> Michael
Sieht gar nicht schlecht aus, aber hier noch ein paar Anmerkungen.
1.) Bei dem Abschnitt über NaPS hast du eine viel zu hohe Dosierung
eingefügt. Du schreibst 550g/l- Gebräuchlich sind 200g (150-250g) pro
Liter. (Tippfehler?)
2.) Ich würde etwas mehr zwischen den mindestschritten für Einsteiger
(OK, incl. Belichtung) und den optionalen Möglichkeiten für den
Fortgeschrittenen mit höheren Ansprüchen unterscheiden.
Also bei allem wo es um Lötstoplaminat, verzinnen und erst recht
versilbern geht herausstellen das es eine Option ist die für die
Funktion der ersten Bastelleien nicht notwendig ist.
Evtl. würde ich hier sogar ganz unterscheiden zwischen Platinenfertigung
und Veredelung. Und die Veredelung dann als eigenen Unterpunkt
aufführen.
3.) Bei der erweiterten Ausstattung (Chemie)führst du ohne Einschränkung
Tonerverdichter, Pausklar usw. auf. Hier würde ich bei der Empfehlung
nochmals zwischen dem Bedarf für bestimmte Techniken unerscheiden.
Wer auf Folie oder mit einem Tintenstrahler druckt, der braucht
genausowenig Pausklar wie jemand der mit Tonertransfer arbeitet.
Posivlack eignet sich nur für Leute die einen gewissen Mindestdurchsatz
haben.
Wer wirklich viel macht und nicht die Möglichkeit hat sein Setup stehen
zu lassen, so das er nach jeder -auch Tagelangen- Pause reproduzierbare
Ergebnisse bekommt, für den kann Photolack sicher Sinn machen.
Wer aber wenig macht, vieleicht alle drei Monate mal zwei Platinen, wird
zwar höheren Ausschuss haben, aber mangels Übung beim Bechichten soviele
Anläufe brauchen das ihm der Lack teurer kommt als der Ausschuss - Oder
der Lack wird aufgrund der seltenen Benutzung einfach unbrauchbar.
3.B) Und Tonerversichter kann das Ergebniss DEUTLICH verbessern, aber
das ist sehr vom Drucker/Tonertyp abhängig. Der Tonerverdichter (Kruse)
den ich nach Umstellung der Vorlagenerzeugung aus der FH mitgenommen
habe zeigt bei meinem Brother HL-2030 auf den Folien ausser grauen
Schlieren überhaupt keine Wirkung- Bei meinem kürzlich für 10Eur.
(aufgrund positiven Tests mit dieser Reihe) erworbenen HP Laserjet 1010
den ich nur für die Vorlagenerstellung nutze macht der aber aus einem
durchscheinenden Druckbild auf den selben Folien eine superschwarze
-aber immer noch gestochen Scharfe- 1A Vorlage.
4.) Das Verhältniss und die vor sowie Nachteile der beiden Ätzverfahren
HCL bzw. NaPS hast du finde ich recht gut beschrieben, insbesondere auch
wegen der -leider oft unterschlagenen- Risiken.
Wobei das mit den deutlich besseren Ergebnissen und leichteren Händling
bei HCL für das Schalenätzen auch auf jeden Fall richtig ist.
Aus eigener Erfahrung kann ich abe rsagen das sobald man eine
vernünftige Küvette einsetzt -insbesondere wenn ein fester, nicht
anderweitig genutzter Arbeitsplatz vorhanden ist- Der Aufwand für die
Küvettenmethode deutlich geringer ist und auch die Ergebnisse sich nicht
mehr so viel tun.
Klar Angedeutet hast du definitiv, ich würde das aber irgendwie noch ein
wenig klarer darstellen. (insbesondere zur Qualität)
Carsten
Hast recht, da ca. 600g sind fuer eine komplette Kuevettenfuellung. Ich
hab in die Kuevette meistens etwa 1.5l eingefuellt. Der Wert kommt aber
aufgrund der Loesbarkeit von etwa 550g/l Wasser, danach ist die
Saettigung erreicht, das hat auch etwas mit dem Auffrischen von
verbrauchter Loesung zu tun. Hab es etwas abgeaendert...
Das steht schon dabei. Auch dass die Schritte optional sind.
> aufführen.
Erm joa... Herstellung ist unter 2. und Veredelung unter 3.
> haben.
Das ist Geschmacksfrage. Wenn jemand fertiges Basismaterial generell
Jahre lang lagert, bevor er es verwendet, hat davon auch nichts.
OK, das kann ich ja noch erwaehnen. Haengt doch leider immer vom Drucker
ab, auch die Qualitaet des Films.
> mehr so viel tun.
Joa, thx fuer Deine Anregungen.
> Gruß
> Carsten
Greets,
Michael
@ Carsten
Ich werde heute mal durch den Baumarkt schlendern und schauen, ob ich
eine schöne Plastikwanne finde. Dann baue ich mir mein Schaumätzgerät
und werde dann die von dir erwähnte Versuchsreihe starten. Aus dem
Bräuner werde ich vier Röhren deaktivieren, so dass ich weniger Leistung
fahre, aber dennoch für eine gleichmäßige Belichtung sorge. Bin ja mal
gespannt. Vielleicht gibts schon heute abend erste Ergebnisse :-))
Andreas
Mach mal dein Ätzbad wärmer. 35° ist da schon unterste Grenze.
Besser wären 40-50° auch wenn einige sagen das das nicht nötig
wäre.
Hi Leute,
mit einiger Verspätung mal die ersten Ergebnisse.
Habe eine Belichtungsreihe gemacht mit 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 min.
3,0 schien mir auf Bungard zunächst nicht schlecht, ging auch am
schnellsten, das entwickeln. Bei 0,5 auf Bungard dauerte es ewig, bis
dort Leiterbahnen zu erkennen waren. Die dazwischen scheinen alle nichts
zu taugen. Die zweite Platinensorte (Conrad, weiß beklebt) machte mir
nich einmal bei 3 Min einen zufriedenstellenden Eindruck. Ich denke, ich
werde noch mal Tests fahren mit 4 und 5 min. (WE). Belichtet diesmal mit
2 Röhren a 40 Watt.
Andreas
Autor: andreas (Gast)
Es ist vollbracht...
nachddem ich mir ein Platinenschaumätzgerät und ein Belichtungsgerät
selber gebaut habe und mittlerweile auch auf Natrium-Persulfat
umgestiegen bin, habe ich es geschafft. Meine Platinen sehen sehr
zufriedenstellend aus und nun gehts in Serie. Vielen Dank für eure
ganzen Tipps.
Andreas
