Hallo Forum, ich besitze eine Ersa Analog 80 Lötstation. Nur leider habe ich seit längerem keinen Lötkolben für diese. Nach meiner Suche im Netz, scheint es wohl so zu sein, das dieses Modell ein Auslaufmodell von Ersa ist. Es gibt wohl noch vereinzelt in einigen Shop den passenden Lötkolben zu der o.g. Station. Frage: gibt es eine alternative zu dem dazugehörigen Lötkolben (Basic Tool 80), evtl. von der Analog 60 Lötstation oder Fremdanbieter (24Volt / 80 Watt)?
Der Basic tool 80 0810CDJ müßte passen. Eventuell muss man den Stecker wechseln, da ich nicht weis was für ein Stecker der Basictool 80 hat. Der von der Analog 60 passt nicht. Der Analog 60 nimmt als Thermofühler den Heizwiderstand selber ( PTC Verhalten ), während die Analog 80 einen eigenen Thermofühler in der Spitze hat. Ralph Berres
Lötkolben aus China-Produktion haben ebenfalls ein Thermoelement als Temperaturfühler und ein Heizelement mit 48W oder 60W. Bei Pollin werden sie als Ersatzkolben für die Stationen ZD931 bzw ZD917 angeboten. Allerdings haben sie einen anderen Stecker und das Regelverhalten unterscheidet sich von dem des Ersa-Kolbens. An einer Selbstbau-Station habe ich schon alle drei Kolben betrieben: Dabei ist die Lebensdauer des ZD931-Kolbens etwas eingeschränkt(etwa alle zwei Jahre ein neuer), beim Kolben für ZD917 bringt ein einfacher Regelalgorithmus (Zweipunkt-Regler)starkes Überschwingen beim ersten Hochheizen des Kolbens.
Hallo, der Ersatz Lötkolben von der ZD-931 wäre schon eine Alternative. Gibt irgendwo dazu eine PIN Belegung des Lötkolbens und wie ist Belegung der Lötstation (Ana 80)?
Carsten H. schrieb: > wie ist Belegung der > > Lötstation (Ana 80)? Das kann ich heute Abend zu Hause nachschauen. Ralph Berres
schaue mal in der Bucht unter Artikelnummer: 230568566299 Habe ich gerade entdeckt.
Der Lötkolben hat eunen 4poligen Diodenstecker.Wenn man von hinten auf die Lötanschlüsse des Steckers schaut und die beiden mittleren Kontakte nach oben schauen, dann ist die Beschriftung von Links nach rechts folgende. 1----2---3----4 Die Pinbelegung ist folgende 1 Blau Heizung 2 Weis Thermofühler 3 Rot Thermofühler + Erdverbindung zur Lötspitze 4 Schwarz Heizung. Rote und weise Leitung dürfen auf keinen Fall vertauscht werden. Die Heizung ist auch ein PTC Heizelement dessen Widerstand im kalten Zustand etwa 2 Ohm beträgt, bei 350° etwa 7 Ohm beträgt. Der Thermofühler hat etwa 0 Ohm Widerstand. Ist vermutlich ein Thermoelement, genau weis ich es aber nicht. Quelle Ersa Bedienungsanleitung ELS8000 Ralph Berres
Hi, ja es ist ein Thermoelement, Typ K, selbst getestet ;) Gruß Simon
Auch bei den China-Kolben ist es ein Thermoelement Typ K. Einer ausgemessen, die anderen, später an der fertigen Station angeschlossen, ergaben etwa die gleiche Temperatur.
Peter R. schrieb: > Auch bei den China-Kolben ist es ein Thermoelement Typ K. > > Einer ausgemessen, die anderen, später an der fertigen Station > angeschlossen, ergaben etwa die gleiche Temperatur. Das heißt also, ich kann z.B. den Ersatzlötkolben von der ZD-931 an der Ana 80 anschließen?
Carsten schaue doch mal bei Ebay 230568566299 da weist du wenigstens was du hast. Grrr schon zu spät Auktion abgelaufen. Ralph Berres
Ja die Auktion ist leider schon ausgelaufen, sollte ich einen günstigen Basic Tool 80 mal ergattern können, dann werde ich diesen natürlich auch betreiben. Andernfalls muss ich halt in den sauren Apfel beißen und mir einen bei einem Händler ordern.
Frage doch mal im Ersa-shop.de was der CT80/821, kostet. Ich meine den gibt es noch als Ersatzteil und kostet so um die 50 Euro. Ralph Berres
Ich hatte heute schon Ersa angeschrieben. Aber das Basic Tool 80 kostet über € 80.- http://www.ersa-shop.de/advanced_search_result.php?keywords=basic+tool+80&x=0&y=0
> Kolben an der Ana 80 anschließen
Da ich den Aufbau der Ersa-Station nicht kenne, werde ich mich hüten,
ein Ja zu sagen.
Bei meiner selbstgebauten Station ist der 24V- Heizkreis durch ein
Optotriac völlig vom Steuerkreis ( mit Prozessor, Thermoelement usw.)
getrennt.
Carsten H. schrieb: > Aber das Basic Tool 80 kostet über € 80.- Ganz schön teuer ist Ersa geworden. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Ersatzheizelemente ordern. Ich habe nämlich dowohl die ELS8000 als auch die MS8000 im Einsatz. Ich könnte dir eventuell einen Griff des Vorläufers TE50 als auch ein Silikon Anschlusskabel mit Diodenstecker anbieten. Aber die Ersatzheizpatrone die du dann benötigst nebst Lötspitze bist du immer noch 50 Euro los. Kleiner Tip. Bringe ein wenig Geduld auf. In der Bucht werden sicherlich wieder der einzelene Kolben angeboten. Und da solltest du , wenn Sofortkauf ohne zu zögern zugreifen. ( Ich wuste garnicht, das die ollen Karamellen so viel wert sind ). Ralph Berres
Danke! Ich habe heute meinen Händler meines Vertrauens beauftragt einen guten Preis raus zu suchen. Mal schauen ob es was wird, sonst halte ich weiter die Augen in der Bucht offen!
