Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahl mit µC
von Ricardo (Gast)
Hallo Leute!!
Ich muss für die Schule eine Facharbeit über Ansteuerung einer
Gleichstrommaschine mittels µC ausarbeiten.
Grundsätzlich ist das nicht so das große Problem. Aber bei den Details
bin ich nicht so ganz fit.
Hier mal die Aufgabenstellung:
Mit einem μController ist ein Gleichstrommotor (12 VDC / 20 W) möglichst
verlustfrei anzusteuern. Die Drehzahl ist mittels eines am Motor
angebrachten
Tachogenerators zu regeln, die Motordrehzahl kann über über ein
Potentiometer
vorgegeben werden. Entwickeln Sie ein Konzept für diese
Aufgabenstellung.
Jetzt hätte ich folgende Fragen:
Welcher ADC ist dafür besser geeignet?? Seriell oder Parallel
Wie verbinde ich die Ausgangsspannung vom Tachogenerator mit meiner
eingestellten Drehzahl??
von Stefan W. (swessels)
für die Auswertung des Potis ist der in den meisten µC eingebaute ADC
mehr als ausreichend.
Gruß,
Stefan
von Oliver (Gast)
Egal. Was immer du an deinen Controller anschließen kannst, ist
geeignet.
Mit einem Regler?
Allerdings ist in deiner Aufgabenstellung nicht erkennbar, ob überhaupt
eine Regelung gefordert ist.
Oliver
von Ricardo (Gast)
Ok danke für die Hilfe.
Ich glaube schon dass eine Regelung erforderlich ist, weil was mache ich
sonst mit dem Tachogenerator.
Eine Frage hätte ich noch:
Ich kenn mich nicht wirklich mit der PWM mode vom µC aus, soll es aber
mit dieser programmieren.
Könnt ihr mir helfen, wie ich die zu konfigurieren muss?
Du solltest uns schon sagen welchen µC Du verwenden willst......
Gruß,
Stefan
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Schau mal dort:
Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte: PWM   Pulsweitenmodulation
da ist ein Analogeingang konfiguriert und ein PWM Ausgang.
Also muss da (nur) noch die Regelung rein.
Ein LCD ist auch schon da.
Axel
von Ricardo (Gast)
Ich soll den Philips 89C51RD2 nehmen
schau dir mal Grundlagenartikel über "Regelung" an, z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Regler
du hast bei deiner Aufgabenstellung exakt die selben "Funktionsblöcke":
Regelstrecke: Dein Motor
Regelgröße: Drehzahl
Sollwertvorgabe: Potentiomenter
Istwerterfassung: Tachogenerator
Stellglied: PWM-Ansteuerung
Du must dir also überlegen,
HARDWWARE:
- wie du die Eingangsgrößen Potentiometer und  Tachogenerator an den MC
angeschlossen bekommst
- wie du den Ausgang eines PWM-Pins so "verstärkt" bekommst, daß du
damit den Motor ansteuern kannst (das sind immerhin ca. 2 A, das liefert
der Ausgang des MC nicht "von selbst")
SOFTWARE:
- welchen Regelalogrithmus du implementierst
- wie du den Regler paramatrisierst und einstellst
das wars schon. Das ist das ganze Konzept.
von Joachim B. (jojo84)
Na, du bist ja lustig :) . Schreibst
aber weißt noch nicht genau, wie du das Soll- und das Ist-Signal
auswerten sollst und PWM ist dir auch nicht klar. Naja, halb so wild.
Den Controller kenne ich nicht so genau. Vielleicht kannst du mal
schreiben, was du schon hast.
Und dann solltest du Schritt für Schritt vorgehen. Zum Beispiel erstmal
die PWM konfigurieren. Wenn das klappt den ADC konfigurieren und die PWM
mit dem Poti einstellen. Dann kannst du die Drehzahl deines Motors
schonmal "steuern". Und DANN kannst du mal die Drehzahl des Motors
messen. Nur um zu gucken, ob das klappt. Und WENN das klappt, dann
kannst du mal versuchen einen Regelalgorithmus zu schreiben.
von Jobst M. (jobstens-de)
                Subtrahierer     PID-Regler
               .-----R-----+----C--+---R--C---.
               |   _____   |       |          |
 (Poti)        |  |     |  |       |  _____   |
Vsoll  ---R----+--|+    |  |       | |     |  |    _____
                  |     |--+----R--+-|-    |  |   |     |
Vist   ---R----+--|-    |            |     |--+---|-    |   PWM
 (Tacho)       |  |_____|         .--|+    |      |     |--------- zur Endstufe und dann zum Motor
               R                  |  |_____|   .--|+    |
               |                  |            |  |_____|
              GND                GND           |
                 .----------R--------.         |
                 |          _____    |         |
                 +---------|+    |   |         | Dreieck
                 |      |  |_____|   R         |
                 R      |            |         |
23
24
25
                 |                   C
26
27
                GND                 GND
Jetzt brauchst Du nur noch wen, der Dir den TL074 plan schleift und dort
'Philips 89C51RD2' drauf graviert ... :-D
Vielleicht kannst Du Deine SW ja nach diesem Bild schreiben ...
Jobst
... und einen kleinen Fehler habe ich auch noch eingebaut, sehe ich
gerade ...
               |   _____   |       |          |
 (Tacho)       |  |     |  |       |  _____   |
Vist   ---R----+--|-    |  |       | |     |  |    _____
Vsoll  ---R----+--|+    |            |     |--+---|-    |   PWM
 (Poti)        |  |_____|         .--|+    |      |     |--------- zur Endstufe und dann zum Motor
               R                  |  |_____|   .--|+    |
               |                  |            |  |_____|
              GND                GND           |
                 |          _____    |         |
                 |      |  |_____|   R         |
                 R      |            |         |
23
24
25
                 |                   C
26
27
                GND                 GND
So ...
