Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optotriac Funktionsweise
von Mathias K. (underworldgamer)
Guten Morgen,
anbei habe ich denn MOC3042 angehängt.
Ich habe nur mal die Frage wie der Chip arbeitet.
Meine Erkenntnis ist:
Durch die Diode fließt ein Strom von ca. 10 mA , dadruch wird das Gate
am Triac vom MOC3042 geschalten und der MOC lässt die Wechselspannung
(230 Volt) dies geschieht genau bei einem Nulldurchgang. Anschliessend
wird der nächste Triac (rechts) geschalten. Sind dann nicht beide
zugleich aktive spricht die Widerstände 360 und 330 stehen dann parallel
zum Triac(rechts) der geschalten ist.
Oder wie könnt ihr mir die Schaltung einwenig erklären , was genau nach
und nach passiert
mfg Mathias Koch
von Peter R. (pnu)
1. beide Triacs sind gesperrt.
2. Der Optotriac wird durch das Licht im Optokoppler leitend, er lässt
den Zündstrom im Leistungstriac fließen.
3. Der Leistungstriac wird durch den Zündstrom leitend, die Spannung
zwischen A1 und A2 geht auf etwa 1 bis 2V zurück.
4. Der Strom im Fototriac wird wegen der geringen Spannung von unter 2V
so klein, dass er wieder sperrt und für den nächsten Zündvorgang
bereitsteht.
5. Beim nächsten Nulldurchgang des Stroms wird auch der Leistungstriac
sperrend.
D.h der Leistungstriac geht von unsprünglich 230 V auf ca. 2 Volt zurück
diese Spannung liegt dann auch am Fototriac an der diesen wieder sperren
lässt ? Obwohl jetzt eine Spannung von 2 Volt am Leistungstriac anliegt
fließt trotzdem ein Strom wie funktioniert wie kann das sein  ?
mfg Mathias
von Jens G. (jensig)
Du solltest Dir erstmal die Funktionsweise eines Triacs anschauen.
Wenn ein Triac (wie eigentlich alles, was wie ein Schalter nutzbar ist)
leitend wird, dann bricht logischerweise die Spannung über dem Triac
gegen 0 zusammen. Ist auch logisch, daß die Spannung über dem Triac
gegen 0 geht, weil dann (fast) die gesamte Spannung über dem Verbraucher
liegt, was ja Sinn und Zweck eines Schalters ist.
Ja das stimmt es hat mich nur die aussage 1 bis 2 Volt von vorhin
verwirrt. Da du ja sagt's das es 0 sein soll.
mfg Mathias Koch
von Peter R. (pnu)
Beim Triac ist es so, dass der Durchlassstrom im Triac dieses nach dem
Zündvorgang leitend hält. Da dabei drei PN-Sperrschichten beteiligt
sind, hat auch ein gut leitendes Triac eine Durchlassspannung von ein
bis zwei Volt. Wenn der sogenannte Haltestrom, bei Ampere-Triacs einige
-zig mA, unterschritten wird, sperrt das Triac wieder.
richtig Null wird die Spannung nur dann, wenn der Strom Null wird, und
da sperrt das Triac wieder.
