ich möchte einen eingelesenen String in MD5 verschlüsseln, doch leider
verstehe ich nicht ganz die Abläufe die abgearbeitet werden.
Hat jemand ein funktionierendes Beispiel das einfach in ein bestehendes
Programm eingebunden werden kann ?
Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar!
Gruß Micha
Ok, sorry für die Verwechslung... ich meine natürlich "Hash".
Ich lese einen 16Byte Hex-Code ein. Darauf soll der Hash berechnet
werden aber ich komme mit der implementierung nicht zurecht.
Ich habe mir mal die files runtergeladen
(http://sourceforge.net/projects/libmd5-rfc/files/) aber ich verstehe
den Quellcode nicht ganz. Liegt wahrscheinlich auch daran.
Ich will einfach die 16Bytes aus einem Array der "md5_finish" Funktion
übergeben und den fertig gerechneten Hash in ein weiteres 16Byte Array
speichern.
Eigentlich ganz simpel aber wie gesagt.... ich verstehe den Code nicht
ganz!
Micha schrieb:> Ich lese einen 16Byte Hex-Code ein. Darauf soll der Hash berechnet> werden
Das ist nahezu widersinnig. ;-) MD5 selbst ergibt 128 Bit, also
16 Bytes. Du könntest also gleich deine 16 Bytes selbst als
Unterscheidungskriterium benutzen ...
> Ich habe mir mal die files runtergeladen> (http://sourceforge.net/projects/libmd5-rfc/files/) aber ich verstehe> den Quellcode nicht ganz.
Muss man das?
Normalerweise sollte man die Dokumentation verstehen. Tja, sowas
ist aber für die Leute dieses Projekts offenbar ein Fremdwort.
Hier mal ein Auszug aus der FreeBSD-Manpage für md5(3):
#include <sys/types.h>
#include <md5.h>
void
MD5Init(MD5_CTX *context);
void
MD5Update(MD5_CTX *context, const void *data, unsigned int len);
The MD5Init(), MD5Update(), and MD5Final() functions are the core func-
tions. Allocate an MD5_CTX, initialize it with MD5Init(), run over the
data with MD5Update(), and finally extract the result using MD5Final().
Vielleicht kannst du ja an Hand dieser Erklärung deinen Weg durch
die Benutzung der Funktionen deiner Bibliothek finden.
Wenn es dir nur auf die Benutzung des MD5-Algorithmusses ankommt,
würde ich an deiner Stelle nicht unbedingt versuchen, die
Implementierung selbst zu verstehen.
Gibt es dazu auf die passende *.c und *.h File... habe mir grad das
Packet von http://www.openssl.org/source/ runtergeladen aber die
genannten Funktionen befinden sich nicht in den MD5-Files !
Micha schrieb:> Sorry wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe aber wo sind die> Funktionsdeklarationen für "MD5_Init", "MD5_Update", .... ?
Die Deklarationen habe ich dir doch gezeigt ...
Du meinst vermutlich die Definitionen. Hmm, hast du denn keinen
grep?
Ich bekomme es einfach nicht hin... :-(
Kann mir jemand mal an einem Bsp. zeigen wie das funktionieren soll ?
Also Fkt. Aufruf und Übergabe der umzuwandelnden Daten!
Ich sitze schon den ganzen Tag davor um bin kein Meter weiter gekommen
Gruß Micha
Ich versteh' ehrlich nicht, was denn daran nun so schwer ist ...
#include<sys/types.h>
#include<openssl/md5.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define STRING "The quick brown fox jumps over the lazy dog.\n"
int
main(void)
MD5_CTXctx;
unsignedchardigest[16];
inti;
MD5_Init(&ctx);
MD5_Update(&ctx,STRING,strlen(STRING));
MD5_Final(digest,&ctx);
for(i=0;i<16;i++)
printf("%02x",digest[i]);
putchar('\n');
return0;
24
(Das bezieht sich auf die OpenSSL-Implementierung, nicht auf die
von mir weiter oben zitierte FreeBSD-Implementierung. Letztlich
unterscheiden sich die Namen jedoch nur um einen Unterstrich, die
Benutzung ist ansonsten gleich.)
% cc -O -g -o mymd5 mymd5.c -lcrypto
% ./mymd5
0d7006cd055e94cf614587e1d2ae0c8e
Zum Vergleich:
% echo The quick brown fox jumps over the lazy dog. > /tmp/foo
Danke Jörg !!!!
Soweit bin ich jetzt mal das ich es initialisieren kann, jetzt habe ich
aber ein anderes Problem.
Ich habe ja 16 HEX Werte die ich umwandel möchte. Wie bekomme ich die am
elegantesten zu einer Zeichenkette umgewandelt damit ich daraus einen
Hash Code erzeugen kann.
Im Anschluss muss dieser Hash wieder in ein HEX-Wert umgewandelt werden,
den ich dann zum abgleich versende.
Ich habe es jetzt mal so ausprobiert, es kommt aber hierbei ein falscher
Hash-Code raus!
Micha schrieb:> Soweit bin ich jetzt mal das ich es initialisieren kann, jetzt habe ich> aber ein anderes Problem.>> Ich habe ja 16 HEX Werte die ich umwandel möchte. Wie bekomme ich die> am elegantesten zu einer Zeichenkette umgewandelt damit ich daraus> einen Hash Code erzeugen kann.
Was verstehst du denn unter "HEX Werte"? Hexadezimal ist erstmal nur ein
Darstellungsformat. Meinst du damit evtl. einfach nur Bytes?
> Ich habe es jetzt mal so ausprobiert, es kommt aber hierbei ein> falscher Hash-Code raus!>> sprintf(hex_to_str, "%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s", sg_data[0],> sg_data[1], sg_data[2], sg_data[3], sg_data[4], sg_data[5],> sg_data[6], sg_data[7], sg_data[8], sg_data[9], sg_data[10],> sg_data[11], sg_data[12], sg_data[13], sg_data[14], sg_data[15]);
Sind sg_data[0 bis 15] tatsächlich Zeiger auf char? Was du mit dieser
Zeile machst, ist 16 Strings zu einem langen Gesamtstring verketten.
> md5_init(&ctx);> md5_append(&ctx, hex_to_str, strlen(hex_to_str));
Ich könnte mir vorstellen, du suchst ganz einfach:
Micha schrieb:> Im Anschluss muss dieser Hash wieder in ein HEX-Wert umgewandelt werden,> den ich dann zum abgleich versende.
Das habe ich ja oben bereits demonstriert, wie man das macht.
Vielleicht drücke ich mich etwas unvollständig aus, daher nochmal
ausführlich:
Ich habe 16 HEX Werte in einem Array (z.b 0x12) die an die Funktion
hash() übergeben werden und aus diesen soll ein HEX-Hash-Code erstellt
werden.
Meine Funktion hierzu sieht wie folgt aus, wobei hier aber noch kein
korrekter Hash erzeugt wird und ich den Fehler einfach nicht finde.
Muss ich denn überhaupt aus dem HEX-Array ein String machen oder geht
das auch einfacher ?
Was muss verändert werden, damit ich endlich mal was sinnvolles als
Ergebnis raus bekomme ?
Danke & Gruß Micha
Micha schrieb:> Vielleicht drücke ich mich etwas unvollständig aus, daher nochmal> ausführlich:> Ich habe 16 HEX Werte
Also nochmal: Was verstehst du unter "HEX Werte"?
> Muss ich denn überhaupt aus dem HEX-Array ein String machen oder geht> das auch einfacher ?
Wieso solltest du einen String machen müssen? md5_append erwartet
offensichtlich ein Array der Bytes, von denen du den Hash bilden willst,
und du hast ein Array aus Bytes, von denen du den Hash bilden willst.
Wozu also irgendwelche String-Hantierereien?
> Was muss verändert werden, damit ich endlich mal was sinnvolles als> Ergebnis raus bekomme ?> Danke & Gruß Micha>> void hash(uint8_t *sg_data)> {> md5_state_t ctx;> unsigned char digest[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};> unsigned char hex_to_str[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // HEX ->
STR
>> // **** Formatiere HEX Array in einen String **** ???
Wie ich schon vermutet habe, ist dein Array nicht "HEX", sondern einfach
nur ein Array aus Bytes. "Hex" ist eine Form der Darstellung. Wenn du
von "HEX" schreibst, gehe ich erstmal von einem String aus, in dem eine
hexadezimale Darstellung eines Wertes steht, z.B. "0x2F". Das hast du
hier aber gar nicht.
Eigentlich würde ich erwarten, daß GCC hier 16 Warnungen ausgibt, weil
die Typen völlig falsch sind. Du interpreterst hier jedes Element (also
jedes Byte) von sg_data als einen Zeiger auf einen String. Und diese 16
Strings versuchst du mit dem Code zu einem langen Gesamtstring zu
verketten. Dabei kommt natürlich kompletter Unsinn raus.
Mein Vorschlag hat nicht funktioniert?
> md5_finish(digest, &ctx);>>> // **** Sende MD5 Hash ****> send_msg(digest);>> return 0;> }
Hallo Rolf,
leider hat dein Vorschlag nicht die erhofften Lösung gebracht.
Ich habe jetzt nochmal drüber geschaut und paar Fehler gefunden.
Also "md5_append" verlangt ein Array (siehe unten) das habe ich jetzt
auch verstanden :-) Ich habe jetzt auch alle Datentypen angepasst (hatte
1-2 anstatt "md5_byte_t = unsigned char" als uint8_t definiert.
Leider funktioniert die Umwandlung noch immer nicht korrekt.
Die verbesserte Hash-Funktion steht ganz unten.
Ich habe gerade bemerkt das bei dem Funktionsaufruf "md5_append(&ctx,
sg_data, 16);" an Stelle sg_data der Datentyp "md5_byte_t" übergeben
wird und nicht der erwartete "const md5_byte_t".
Kann das ein Problem sein ?
Micha schrieb:> /* Initialize the algorithm. */> void md5_init(md5_state_t *pms);>> /* Append a string to the message. */> void md5_append(md5_state_t *pms, const md5_byte_t *data, int nbytes);>> /* Finish the message and return the digest. */> void md5_finish(md5_state_t *pms, md5_byte_t digest[16]);
Warum deklarierst du diese selbst? Dafür gab's doch bei OpenSSL schon
ein Headerfile.
> md5_byte_t digest[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
Die Initialisierung ist flüssiger als Wasser. (Ganz davon
abgesehen, "md5_byte_t digest[16] = {0};" hätte den gleichen
Effekt.)
Was an diesem Code noch falsch sein soll, kann dir so allerdings
niemand sagen. Vielleicht gibst du uns ja mal die 16 Bytes und den
dafür von dir erwarteten Hashwert?
Micha schrieb:> Ich habe gerade bemerkt das bei dem Funktionsaufruf "md5_append(&ctx,> sg_data, 16);" an Stelle sg_data der Datentyp "md5_byte_t" übergeben> wird und nicht der erwartete "const md5_byte_t".> Kann das ein Problem sein ?
Nein, natürlich nicht. Das "const" da besagt nur, dass die aufgerufene
Funktion am Inhalt, auf den der Zeiger zeigt, nichts zu ändert gedenkt.
Jörg Wunsch schrieb:> Warum deklarierst du diese selbst? Dafür gab's doch bei OpenSSL schon> ein Headerfile.
Mach ich doch garnicht... habe dafür eine fertige *.h udn *.c File
genommen.
Download:
http://sourceforge.net/projects/libmd5-rfc/files/libmd5-rfc/2002-04-13/md5.tar.gz/download> Was an diesem Code noch falsch sein soll, kann dir so allerdings> niemand sagen. Vielleicht gibst du uns ja mal die 16 Bytes und den> dafür von dir erwarteten Hashwert?
Die zu übergebenen Bytes ändern sich ständig und somit auch der zu
erwartende Hash. Daher kann ich auch kein Beispiel aufzeigen.
Werde noch etwas rumprobieren und den Erfolg/Misserfolg dann posten !
Thx, Micha
Micha schrieb:> Die zu übergebenen Bytes ändern sich ständig und somit auch der zu> erwartende Hash. Daher kann ich auch kein Beispiel aufzeigen.
Irgendwoher musst du doch aber wissen, dass deine bisherigen Rechnung
nicht stimmt. Wie willst du das denn ermitteln, wenn nicht mit einem
Beispiel?
Ist zwar schon uralt der Thread, aber ich habe auch gerade versucht die
anfangs erwähnte libmd5-rfc (http://sourceforge.net/projects/libmd5-rfc)
von L. Peter Deutsch zu verwenden. Und bin dabei auf diese Seite
gelangt. ;-)
Ich habe es hinbekommen und vielleicht hilft es ja noch dem ein oder
anderen hier. Oder jemandem der, wie ich, durch suchen auf diese Seite
kommt.
Gratulation.
Du hast mich jetzt gerade dazu gebracht 10 Minuten lang einen 4 Jahre
alten Deppen-Thread zu lesen, nur um am Ende zu erfahren, dass du deinen
großartigen Programmier-Erfolg kundtun wolltest.
Danke dafür.
und ich wollte von 2011 micha grad fragen was in
sg_data[x] steht , der hex oder das char also 0x31 oder '1'
man man man die kellerleichen immer
aber gut , es gibt dann also eine lösung
prima! gut gemacht michael,
bist du der micha aus 2011 und es hat jetzt 4 jahre gedauert?
lg rudi ;-)
DER Wahnsinn, Mann!
Nach vier Jahren hast Du also geschafft, einen Code anzuwenden. Respekt.
Wir haben auch nur ca. 50.000 Jahre gebraucht, um, nach Deinen
Vorfahren, ein Genie wie Dich zu gebären, aufzuziehen und am Leben zu
erhalten. Aber das Ergebnis rechtfertigt die ganzez Mühen. Ach! Ich
hätte da noch ein Gurkenglas, das ich nicht aufkriege. Könntest Du bitte
mal ... Das wäre nett.
> hätte da noch ein Gurkenglas, das ich nicht aufkriege.> Könntest Du bitte mal
mit einem löffel an der seite anheben dann geht auch hier die luft raus
wie im thread ;-)
moin moin
