Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sicherungen testen, wie?
Autor: DerMannImMMonndd (Gast)
Hallo
ich habe paar selbstrücksetzende sicherungen, die ich gerne vorab testen
würde, ob sie auch bei einer stromstärke von 1 - 1,5A auslösen und den
stromkreis unterbrechen.
aber ich da noch anfänger und bräuchte hilfe. ich habe vor mir ein
netzteil zu besorgen, 12V einstellen und zwischen Gnd und 12 V die
sicherung und einen passenden widerstad zuschalten.
12V ------|---|-----|  R   |--------| GND
Dann einfach den stromfluss messen. solange da die 1A fliessen hat die
sicherung nicht ausgelöst, sobald dann plötlich ca. 0A fliessen, ist die
Sicherung hochohmig und es ist somit ausgelöst.
ist diese vorgehensweise richtig oder gibt es bessere?
MFG
Hansi
Autor: Jakob B. (teddynator)
prinzipiell ja, aber vorsicht mit dem Widerstand. Mindestens ein 12W Typ
mit Kühlkörper bei 12V 1A. besser: gleich ein netzteil mit einstellbarem
Strom nehmen --> erspart den Vorwiderstand
Autor: Polyswitch (Gast)
@DerMannImMMonndd (Gast)
1. Zunächst Prinzip begreifen -> zur Einleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstelle...
2. Datenblatt des PPTC vom Hersteller herunterladen, durchlesen und
verstehen
3. Neben dem Auslösestrom ist die Zeitabhängigkeit des Abschaltvorganges
am PPTC, je nach Anwendung, nicht vernachlässigbar -> Abschaltzeit
messen in Abhängigkeit des zu überwachenden Stromes. Empfehlung:
Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung, alternativ Stromregelung mit
'dicken' Widerständen (Leistungs-R). Strom, unter Zuhilfenahme eines
Amperemeters, mittels Netzteil oder Widerstand OHNE Sicherung einstellen
(vllt. vorher eine Stufung 0,8A/0,9A/1A/1,1A/1,2A für eine 1A-Sicherung
festlegen), die Sicherung (OHNE angelegte Spannung) in Reihe einschalten
und, bei angelegter Spannung (sollte einen Spannungssprung 0V->Ux
erzeugen) den zeitlichen Stromverlauf mit einem Oszi aufzeichnen.
Autor: oszi40 (Gast)
Oft ist ein Halbleiter schneller kaputt als seine Sicherung. Daher
sollte man gut überlegen WAS man mit der Sicherung erreichen möchte.
