Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega88 ADC prescaler Einstellungen
Autor: Alexander S. (alexander_s58)
ich habe ein Verständniss Problem wie genau der prescaler anhand der 3
BITs funktioniert
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Seite 246 , bzw. "23.4 Prescaling and Conversion Timing"
Durch setzen von ADPS[0-2] in ADCSRA kann ich den prescaler einstellen.
Laut Bild im PDF kann ich 7 verschiedene prescaler einstellen
Mit folgendem C-Code setze ich den prescaler auf ck/8
ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
Nach meinem Verständniss müsste das allerdings ck/16 sein
ADPS2  ADPS1  ADPS0
0      0      0    ck/2
0      0      1    ck/4
0      1      0    ck/8
0      1      1    ck/16
1      0      0    ck/32
1      0      1    ck/64
1      1      1    ck/128
Könnte mir da wer auf die Sprünge helfen ?
mfg
Alex
Autor: David Madl (md2k7)
Ja.
Nein. Schau dir die Tabelle nochmal an, zumindest in meinem Datenblatt
schaut die so aus:
ADPS2  ADPS1  ADPS0
0      0      0    ck/2
0      0      1    ck/2
0      1      0    ck/4
0      1      1    ck/8
1      0      0    ck/16
1      0      1    ck/32
1      1      0    ck/64
1      1      1    ck/128
Nachtrag: das verlinkte Datenblatt stimmt mit meinem überein.
David
Danke David,
da hab ich doch glatt 1 bit vergessen...
Ich geh jetzt in die Ecke mich schämen ;)
mfg
Alex
Autor: Helfer (Gast)
Schu auf die Versionsnummer des Datenblatts.
In meiner lokalen Kopie (2545M–AVR–09/07) gilt:
ADPS2 ADPS1 ADPS0 Division Factor
0     1     1     8
also passend zu
s/Schu/Schau/
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> schaut die so aus:
> ADPS2  ADPS1  ADPS0
> 0      0      0    ck/2
> 0      0      1    ck/2
> 0      1      0    ck/4
> 0      1      1    ck/8
> 1      0      0    ck/16
> 1      0      1    ck/32
> 1      1      0    ck/64
> 1      1      1    ck/128
Bei mir auch. Aber stimmt es tatsachlich, daß 0 und 1 beide den
Prescaler auf 2 setzten, oder ist das ein Fehler im Datenblatt?
Was dafür spricht, daß es kein Fehler ist:
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock
frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution.
und
The ADC module contains a prescaler, which generates an acceptable ADC clock
frequency from any CPU frequency above 100 kHz.
Ein Prescaler 1 ist bei der Spezifikation nicht nötig.
