EEPROM verliert Daten!
OP #2067567
Ich habe festgestellt dass die paar Variablen die ich im EEPROM ablege
(5% ausgelastet) manchmal verloren gehen. Beim Aufruf wird dann irg
etwas anderes, aber nicht der abgespeicherte Wert ausgelesen. Das
passiert aber nur selten deshalb kann ich es nicht recht
nachvollziehen... hat jemand eine Idee wiran das liegen kann? Folgendes
sollte doch korrekt sein?!
Verwende folgende Lib
#include <avr/eeprom.h>
Schreibe zB wie folgt:
for(i = 0; i<6; i++)
eeprom_write_byte(&eeChannelArray[i], channelArray[i]);
eeprom_write_word(&eeBatteryLevel[i], batteryLevel[i]);
und lese wie folgt:
channeArray[i] = eeprom_read_byte(&eeChannelArray[i]);
batteryLevel[i] = eeprom_read_word(&eeBatteryLevel[i]);
Init:
unsigned char eeChannelArray[6] EEMEM = { JOB0, JOB1, JOB2, JOB3, JOB4, JOB5};
Gast #2067572
Bist du so Doof oder tust Du nur so.
Lerne erst mal durchs lesen
Als erstes muss geprüft werden, ob ein vorheriger Schreibzugriff schon
abgeschlossen ist. Danach wird die EEPROM-Adresse, auf die geschrieben
wird, in das IO-Register EEAR (EEPROM Address Register) geladen. Dann
schreibt man die Daten, welche man auf der im Adressregister
abgespeicherten Position ablegen will ins Register EEDR (EEPROM Data
Register). Als nächstes setzt man das EEMWE Bit im
EEPROM-Kontrollregister EECR (EEPROM Control Register) um den
Schreibvorgang vorzubereiten. Nun wird es zeitkritisch - es darf nun
keinesfalls ein Interrupt dazwischenfahren - denn man muss innerhalb von
4 Taktzyklen das EEWE Bit setzen um den Schreibvorgang auszulösen. Um
das unter allen Bedingungen sicherzustellen werden die Interrupts kurz
gesperrt. Danach startet der Schreibvorgang und läuft automatisch ab.
Wenn er beendet ist, wird von der Hardware das EEWE Bit im Register EECR
wieder gelöscht.
Gast #2067584
Brownout Fuse aktiv (empfohlen) oder nicht (nicht empfohlen)? Wie
oft schreibst du in das EEPROM, bist du schon über den X Schreibzyklen
("the number of writes to EEPROM is not unlimited")?
Gast #2067587
Hi
Ups, ein Hellseher. Du weisst also, was sich hinter 'eeprom_write_byte'
vebirgt?
MfG Spess
OP #2067596
Nein, im Prinzip speichert man nur ein einziges Mal ins EEPROM
(Parameterisierung) und liest dann nur noch beim "Hochfahren" der
Elektronik. Und das kann tagelang gut gehen. Und dann auf einmal wird
Mist gelesen. D.h. aber auch dass die Schreibvvorgänge alle funktioniert
haben...
Gast #2067607
Wie lange nach dem Hochfahren wartest Du, bis Du aus dem EEPROM liest?
Eventuell ist es noch nicht bereit und bekommt dadurch die Abfrage in
den falschen Hals?
Gast #2067610
Mal ein anderer (und nicht ganz so unhöflicher) Tip: Brownout-Detektor
einschalten, wenn der EEPROM benutzt wird. Das erste Byte (#0) möglichst
nicht benutzen (mit Dummy-Variable füllen), da es besonders häufig von
Datenverlust betroffen zu sein scheint.
Gast #2067622
Das schliesst jedoch nicht aus, dass die Vcc im tagelangen Betrieb
einmal in einen Spannungsbereich abfällt, in dem der µC noch nicht
abstürzt, aber das EEPROM beim Lesen oder Schreiben kompromittiert wird.
Die Brownout Fuse kann verhindern, dass der AVR in diesem miesen
Vcc-Bereich überhaupt arbeitet. Dadurch dass der µC unterhalb des
Brownout-Levels in den Reset gezwungen wird.
Und man kann am Programmanfang auswerten und anzeigen, ob ein
Brownout-Reset (oder je nach µC andere Resets) aufgetreten ist.
Hast du einen Überblick, ob der AVR durchläuft oder ob unbeobachtete
Resets (Power-On, Watchdog, Brownout) stattgefunden haben, die eine
höhere EEPROM-Schreiblast erzeugen als angenommen?
Kannst du eine Häufung von Fehlern an bestimmten EEPROM Adressen
feststellen? Adresse 0 ist da besonders interessant.
OP #2067713
Danke erst mal für Eure Tipps!
Also gelesen wird der EEPROM erst nach der Begrüßungssequenz das sind
mehrere 100ms.
BrownOut ist inaktiv, da würde ich mich dann mal ran machen! Und danach
teste ich das nochmal durch.
Prinzipiell sind aber meine lese und schreibe Vorgänge (s.o.) ,oder? Und
da ich auf dem EEPROM mit keinerlei weiterer Zeiger Arithmetik arbeite
sollte da auch nichts schief gehen.
#2067734
Naja, ich finde die AVR-GCC Funktionen ziemlich umständlich, langsam und
groß.
Ich lege immer eine Kopie im SRAM an zum Arbeiten und lese/schreibe mit
einer Funktion dann den EEPROM:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=91306
Der Vorteil neben der Kleinheit ist auch, daß sie unnötiges Schreiben
vermeidet.
Man kann also immer die ganze Struktur zum Schreiben übergeben und sie
schreibt nur die Änderungen.
Da die GCC-Funktionen über einen indirekten Call aufgerufen werden, kann
ich mir auch gut vorstellen, daß ein wildgewordener Pointer oder ein
Stacküberlauf ein versehentliches Schreiben auslöst.
Peter
