KiCAD: Wie mit Pins umgehen, die auf mehreren Pads liegen?
Gast #2067759
Ich baue mir für solche Fälle ein Stromlaufsymbol, das alle Beine zeigt,
also z.B. 3 Drainanschlüsse mit den zugeordneten Pinnummern hat.
Erleichtert die spätere Fehlersuche und garantiert, dass du im Stromlauf
auch wirklich alle Beine anschließt und keines vergisst.
#2067763
Ich würde ein Bauteil mit 8 Beinen zeichnen und im Schema alle
miteinander verbinden.
Grund: Das Schema SOLL ja das repräsentieren, was physikalisch verdratet
wird. Ausserdem machen das praktisch alle so. Schau mal in ein Schema,
bei dem ein grosses FPGA vorkommt. Da hast Du ein Blatt mit einem
grossen Klotz in der Mitte, bei dem etwa 5 Millionen Pins mit GND
verbunden werden.
Zugegeben, bei einem Tansistor ist das ein bisschen weniger üblich, aber
durchaus häufig anzutreffen. Da hast Du dann halt einen Transistor, bei
dem vertikal die S gezeichnet ist, dann drei horizontale Pins dran, und
dasselbe bei D.
Ich handhabe es immer so. Es gibt wenig, was ich mehr hasse, als
versteckte Verbindungen.
etwa so:
Persönliche Seite #2067792
Hallo Uhu.
> Beispiel: der IRF7720 im SO8-Gehäuse. Bei dem liegt S auf den Pins 1-3,
> G auf 4 und D auf 5-8.
> Man könnte einen Footprint bauen, der auf dem SO8 aufbaut und nur 3 Pins
> hat, die die Pins des SO8 entsprechend überdecken.
> Gibt es eine bessere Möglichkeit?
Ja. Mach Dir einen Footprint wie üblich mit 8 Pads, aber den
zusammengeschlossenen Pins gibst Du alle die gleichen Padnummer, die mit
dem Pinnummer aus dem Symbol korespondieren muss.
D.h. Pad 1-3 haben ALLE die NUMMER "S", Pad 5-8 ALLE die NUMMER "D" und
Pin 4 die NUMMER "G".
Falls Deine Pinnummern im Symbol auch "S", "D" und "G" sind.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #2068699
Diese Idee halte ich für nicht gut (eigenes Leiden, habe ich ganz früher
auch so gemacht).
Wenn du bei der Fehlersuche oder der Signalverfolgung bist und den
Stromlauf vor dir zu liegen hast, interessiert dich eigentlich die ganz
konkrete numerische Pinbezeichnung und nicht A/K, B/C/E oder G/D/S. Denn
das siehst du ja ohnehin bereits aus dem Stromlaufsymbol.
Nur zum Nachdenken, keinesfalls Zwang, ich zwinge niemanden mehr meine
Meinung auf.
#2068728
Ich bin gleicher Meinung wie der Bürovorsteher.
Uhu Uhuhu schrieb:
> die für das Prinzip der Schaltung uninteressant sind.
Ich betrachte ein Schema halt nicht "bloss" für ein Hilfsmittel, um das
Prinzip einer Schaltung darzulegen, sondern für eine exakte Abbildung
der Topologie einer Schaltung. Wenn ich ein Bauteil mit 3402 Pins habe,
möchte ich auch 3402 Pins in meinem Schema finden können.
Aber eben, das ist natürlich Geschmackssache - oder sogar eine Frage der
zugrunde liegenden Philosophie.
Kicad unterstützt ja auch so Teufelszeug wie versteckte Anbindung von
Powerpins.
Gruäss
Simon
Persönliche Seite #2068781
Hallo Bürovorsteher, Uhu und Simon.
> auch so gemacht).
Wenn Du ein klassisches FET Symbol mit 3pinen im Schaltplan hast, kann
es je nach den Umständen sein, daß du nach einem dicken TOP3 gehäuse
suchst, und das 8 pin SOIC wie im konkreten Beispiel übersiehst. ;-)
Aus dem Grunde würde ich auch nicht, wie der Uhu vorgeschlagen hat:
> Gegen den 8-beinigen FET spricht m.A., daß es den IRF7220 ja auch in
> 3-beiniger Ausführung gibt und der Schaltplan eigentlich keine
> Gehäusedetails enthalten soll, die für das Prinzip der Schaltung
> uninteressant sind.
lediglich ein FET Symbol in den Schaltplan packen, sonder vergleichbar
mit dem Datenblat der IRF7726 ein 8 pinniges Rechteck, wo das FET Symbol
mit Anschlüssen hineingemalt ist, anlegen.
Ob das allerdings aus Platzgründen praktikabel ist, müsste probiert
werden.
Ich unterstütze Simons Meinung:
Allerdings hat KiCAD noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ausser
"Pinnummern" und den korrespondierenden "Padnummern" (die vierstellige
alphanumerische Bezeichner OHNE Leerzeichen sein können), gibt es noch
"Pinnamen" und "Padnamen". Dort können durchaus auch mal memmnotechnisch
günstigere Angaben hingeschrieben werden, und wenn, wie im vorliegenden
Fall, die "Nummern" als Bezeichner verwendet werden, spricht nichts
dagegen, die Namen mit den "wahren" Pinnumern zu versehen. Durcheinander
ist ja eh schon. ;-)
Persönlich würde ich die Nummern immer als Gehäusenummern Nummern
lassen, und in den Namen die Funktion packen, hier als "D", "G" und "S".
Hab ich aber auch länger gebraucht, um zu bemerken, daß das für mich
persönlich mehr Ordnung und Überblick bringt.
Desweiteren lassen sich auch Kommentare in den Schaltplan und auf den
Silkscreen schreiben, falls alle Stricke reissen.
Vorteil mit G, S und D als Bezeichner wäre, Du köntest sehr schnell die
Technologie bei einem Redesign wechseln, wenn alle Austauschfootprints
auch G, S und D Bezeichner haben. Voraussetzung wäre allerdings, Du
hälst deine Bibliothek immer schön konsistent......
Allerdings denke ich, das im vorliegenden konkreten Falle auf dem
Silkscreen die Markierung von Pin 1 langen sollte.
Info auf den Silkscreen sind immer so eine Sache....mache
Boardhersteller
beklagen sich zu recht, wenn Silkscreendrucke über Pads verlaufen. Sie
dort wegzuschneiden ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt.
Die KiCAD Footprints sind in dieser Hinsicht leider oft nicht
vorbildlich.
Ausserdem sind die Silkscreendrucke im allgemeinen etwas "matschig" und
daher oft unlesbar, wenn zu klein.
Weil der Silkscreen oft eingespart wird, mache ich gerne solche Einträge
im Kupfer, wenn die Platzsituation entspannt ist (Isolationsabstände!).
Bietet im allgemeinen auch eine bessere Lesbarkeit bei kleinen
Strukturen, selbst unter Lötstopplack. Leider kann oft der DRC Text in
Kupferlagen
auch nur schlecht einschätzen. Es ist also Vorsicht und Ruhe zum
Nachdenken geboten, wenn man sowas macht.
Jedenfalls ist der Footprint das kleinere Problem. Egal was man in den
Schaltplangezeichnet hat.....die Padnummern müssen halt zu den pinnumern
passen, und zusammengehörige sollten den gleichen haben, wenn man den
nicht alle 8 schon im Symbol konsequent separat behandelt und
anschliesst.
Letzteres Vorgenhen hätte auch den fall, das man vom üblichen Schema der
IC Nummerierung nicht abweichen müsste.
Es gibt allerdings auch genug Fälle, wo es egal ist. z.B. bei
Hochstromklemmen die ein gutes dutzend Pinne mit dem gleichen Potential
haben, und in kein übliches Schema passen.
http://www.dl0dg.de
OP #2068838
Eagle hat das Problem eigentlich sehr elegant gelöst, indem Schaltplan-
und Boardeditor kommunizieren können: Klickt man im Schaltplan eine
Leitung mit der Show-Funktion zweimal an, dann werden die zugehörigen
Leiterbahnen und Pins auf dem Board hervorgehoben. Die umgekehrte
Richtung funktioniert auch.
Persönliche Seite #2068867
Hallo Uhu.
Das geht auch nur, wenn ich als Entwickler mit Eagle auf dem Laptop und
den kompletten Unterlagen vor dem Gerät stehe. Habe ich im Service nur
ein PDF vom Schaltplan, egal ob als Ausdruck oder auf dem Laptop, hilft
mir das nicht. Ganz Programmunabhängig.
Bei KiCAD hätte ich in dem Punkte gerne ein Highlighting der gewählten
Potentiale/Knoten, so wie bei Eagle.
Im übrigen hatte mein altes Eagle 4-Schlagmichtot Probleme elegant mit
dem Fall umzugehen, wenn mehrere Pads mit dem gleichen Potential
vorhanden waren.
Im konkreten Fall der oben angesprochenen Hochstromklemme habe ich dann
16 Anschlüsse gemalt, im Schaltplan übereinandergelegt, und das Gemecker
von ERC und DRC ignoriert.
Aber ich gestehe Eagle auch zu, das es weiterentwickelt wird.
http://www.dl0dg.de
#2069048
Macht Kicad auch. Naja, jedenfalls fast. Highlithed werden sie nicht,
aber zentiert. Ebenfalls in beide Richtungen.
Edit, ob es das bei den Leitungen macht, weiss ich gerade nicht
auswendig. Aber bei den Pins/Pads auf jeden Fall.
OP #2069135
In PCBnew, aber nicht im Schaltplaneditor.
> mir das nicht.
Ich bin mir einigermaßen sicher, daß man diese Funktionalität auch in
PDFs unterbringen kann. JavaScript ist drin und Adobe bietet einen
OCR-Reader an, der PDFs als Bild den Text an der richtigen Stelle
unterlegt, damit man Text kopieren kann.
Ich glaube nicht, daß in Zukunft Papierschaltpläne als Arbeitsmittel
üblich bleiben werden.
#2069154
Reden wir jetzt von unterschiedlichen Dingen?
Wenn ich im Schemaeditor einen Pin anclicke, springt PCBnew zum
entsprechenden Pad.
Wenn ich in PCBnew ein Pad anclicke, springt der Schemaeditor zum
entsprechenden Pin.
Persönliche Seite #2069278
Hallo Uhu.
>> entsprechenden Pin.
> Oh, sehr gut, danke für den Tipp!
> Von PCBnew in den Schemaeditor geht es leider nicht.
Welche Version für welches Betriebssystem hast Du?
Ich hatte letztens mal die Entwicklungsversion vom 22. oder 23. Dezember
2010 für Ubuntu 10 unter Debian Squeeze. Da klappte in PCBnew das
Nullsetzten des relativen Koordinatensystems nicht. Aber halt nur in
PCBnew, sonst überall, auch im Moduleditor.
In der Version vom 22.01.2011 (???) für Ubuntu 10 unter Debian Squeeze
klappt das alles wieder.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2069325
Hallo Uhu.
> Ubuntu 10.03 / KiCad Build: (2010-05-05 BZR 2356)-stable
Die Ubuntu 8.10 Version von (2010-05-05 BZR 2356)-stable hab ich auf dem
Laptop noch unter Debian Lenny.
Allerdings ist mein Laptop so überladen, daß ich vermeide, EEschema und
PCBnew gleichzeitig offen zu haben.....darum müsste ich für die
angesprochene Problematik erst testen.
> Wo hast du die hergeholt?
Von der "grenoble site":
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2011-01-25-BZR2754_RC4a-UBUNTU_10.10_full_with_components_doc.tgz
Sorry, ist 25.01.2011 gewesen.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2071270
Hallo Uhu.
>> entsprechenden Pin.
Also in der Version vom 25.01.2011 klappt das auch. Ich habe einmal
extra darauf geachtet. Allerdings wird in EEschema nichts
"gehighlightet", sondern der Pin wird zentriert, wenn Du in PCBnew das
korrespondierende Pad anklickst. Wenn Du "zu weit weg" bist, fällt das
nicht auf.
In die umgekehrte Richtung, also Pin in EEschema anklicken, führt zum
"highlighten" des dazugehörigen "Netztes" mit allen Pads und
Verbindungen, sei es als Kupfer oder Luftlinie, in PCBnew.
Das gilt aber nicht, wenn am pin noch keine Verbindung hängt. Also für
unverbundene Pins nicht. In dem Falle zentriert PCBnew nur auf das
korrespondierende Pad, ohne etwas zu "highlighten".
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2071375
Hallo Uhu.
> Das kann ich bestätigen. Das kleine Cursor-Kreuzchen ist zu unauffällig.
> Besser sieht es aus, wenn man im Schaltplan den großen Cursor auswählt -
> dann ist der betreffende Anschluß nicht mehr zu übersehen.
Das habe ich schon immer gemacht. Auch früher unter Eagle. ;-)
http://www.dl0dg.de
