Hallo, habe mich in letzter Zeit mehr mit der Programmierung von Mikrocontrollern mithilfe von Bascom beschäftigt, kenne mich jedoch nch nicht sehr gut damit aus. Wollte jetzt mal ein Thermometer testen, das auch die Nachkommastellen anzeigt. Habe versucht in dem datasheet für den Sensor Lm75 etwas brauchbares zu finden, nur leider ist ein Englisch nicht das Beste. Habe nur herausfinden können, dass man Ack und Nack braucht. das habe ich nun auch in meine Programmierung eingebaut, doch es funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo der fehler liegt?
Das Programm lautet: Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.6 Config Lcdbus = 4 Initlcd Cls Config Scl = Portb.5 Config Sda = Portb.7 Dim Wert As Byte '****************** Initialisierung *********************** Ddrb = &B11111111 'Port B als Ausgangsport Ddrd = &B01110000 'D4, D5, D6 als Ausgang; Rest als Eingang Portd = &B10001111 'Eingänge auf high legen '******************** Hauptprogramm *********************** Do I2cstart I2cwbyte 145 I2crbyte Wert , Ack I2crbyte Wert , Nack I2cstop Locate 1 , 1 Lcd Wert Lcd "C" Locate 1 , 0 Wait 1 Loop End
Hallo Peter, wenn ich dein Listing so sehen, frage ich mich welchen Controller du verwendest. Warum I2C softwaremässig ? Benutzt doch den TWI! Als letztes liegt dein Problem wohl in der I2C Anweisung oder vielleicht hilt dir dieser Link. Beitrag "LM75 Bascom Thermometer" Gruß Michael
