Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 pony prog
von Matthias H. (heili)
ich habe nun ein Programm für meinen Atmega erstellt.
Wenn ich es jetzt mit PonyProg einspielen will kommt das write Fenster
aber es tut sich nix...danach kommt unknown device...
Jemand ne Idee, die Verbindung steht....da ich den Atmega mit AVR Studio
auslesen kann.
Hab den MySmart USB Stick light
Daanke
von Achim M. (minifloat)
Dann musst dus mal mit AVRDUDE probieren.
mfg mf
von Oliver J. (skriptkiddy)
> auslesen kann.
Was willst du dann mit Ponyprog?
von andy (Gast)
Wenn du es mit dem AVR Studio auslesen kannst warum beschreibst du es
dann nicht mit dem Studio?
andy
Perfekt mit AVR Studio hat es jetzt geklappt :)
habe es jetzt drauf...aber die LED's leuchten nur ganz schwach..trotz
richtiger Widerstände! Jemand ne Idee?
Hab den Port C als Ausgang programmiert und die Pins 0-2...
Leider blinken die LED'S auch nicht sondern leuchten konstant.
lg
dein quähltext?
von Bernd (Gast)
als Hellseher der man bei deinen Angaben sein muss sage ich:
die LEDs blinken so schnell dass du's gar nicht siehst
Eigentlich sollen Sie ja nacheinander angehen und dann wieder aus :)
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc.0 = Output
Do
  Portc.0 = 1
  Waitms 500
  Portc.1 = 1
  Waitms 500
  Portc.2 = 1
  Waitms 1000
  Portc.0 = 0
  Portc.1 = 0
  Portc.2 = 0
Loop
End
von holger (Gast)
Ähem:
$crystal = 1000000
Config Portc.1 = Output
Do
  Portc.0 = 1
  Waitms 500
  Portc.1 = 1
  Waitms 500
  Portc.2 = 1
  Waitms 1000
  Portc.0 = 0
  Portc.1 = 0
  Portc.2 = 0
  Waitms 500
Loop
End
von holger (Gast)
Quatsch;)
Config Portc.2 = Output
Ach man klar man sollte alle Outputs konfigurieren :P
Danke
Die Schaltung bekommt doch den Strom vom USB Stick...
Denn jetzt leuchtet mal gar nix mehr nachdem ich den Code aufgespielt
habe.
Also jetzt leuchten die LED's aber wieder nur im Dauerzustand....und
ganz dunkel! Hmm echt seltsam...
