Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audioverstärker für Verstärkung von 50Hz-Netzspannung?
von Hans (Gast)
ich habe eine Frage zu Audioverstärkern. Man kann ja einen solchen dazu
benutzen um eine Spannung die mit einem hochpräzisen Signalgenerator
erstellt wird zu verstärken. Also z.B. ein 50-Hz-Sinussignal und dieses
dann am Ausgang der Endstufe mittels eines Trafos auf die gewünschte
Spannung z.B. 230 V umsetzen. So hätte man sich einen Low cost
Leistungsverstärker gebaut, wenn Signalquelle schon vorhanden ist, da ja
Audio-Verstärker recht preisgünstig sind.
Würde gerne einen 3phasigen Verstärker mit 3x1 kVA basteln.
Meine Frage ist nun, wie verhält sich das gebaute "System", wenn die
Last nach dem Transformator schwankt (Motoren, Heizlüfter, etc.). Bleibt
die Spannung am Ausgang des Trafos konstant? Wie verändert sich die
Maximalleistung, oder kann diese stark einbrechen und welche Nachteile
hätte man mit einem solchen System zu erwarten gegenüber einer üblichen
Power Source für speziell solche Zwecke gebaut?
Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen...
Danke
Hans
von Floh (Gast)
Hast du mal die Ströme durchgerechnet, die du bei 1 kW auf der
Primärseite brauchst?
Dann such mal einen Audioverstärker, der diese Ströme macht ohne zu
verpuffen.
von Hans (Gast)
Also mit großen Strömen kann so eine Endstufe schon umgehen, schau mal
hier:
http://www.dynacord.com/de/products/7/4/27/97_powerh5000.html
4Ω - 2100 W, 8Ω - 1050 W
von A. R. (redegle)
Ein Audioverstärker kann Frequenzen bis zu 20kHz erzeugen wenn du
lediglich 50Hz erzeugen möchtst, so gibt es effizientere und
kostengünstigere Lösungen.
Das mit dem Trafo funktioniert. Jedoch sind normale Transformatoren nur
auf eine fixe Frequenz ausgelegt.
Ob die bei 1kW Leistung auch noch so günstig sind weiß ich nicht.
Erstmal zur maximalen Leistung.
Der Transformator muss die maximale Leistung natürlich vertragen können
ohne sich selbst zu zerstören.
Wenn der maximale Strom für die Endstufe nicht überschritten wird, so
liegt am Ausgang der Endstufe ziemlich genau die gewollte Spannung an
egal was mit der Last passiert (sehr hohe Frequenzen können nicht
ausgeregelt werden). Es ist jedoch zu beachten, dass der Transformator
die Ausgangsimpedanz erhöht. Deine Spannungquelle hat also einen
Innenwiderstand bestehend aus ohmschen und induktivem Anteil. An jenem
fällt natürlich eine Spannung ab.
von holger (Gast)
Audioverstärker können solche Leistungen nur
für kurze Zeit abgeben. Die Sinusangaben sind
glaube ich nur für 10 Minuten Dauerlast.
Kein Mensch hört sich einen Sinusdauerton
mit 1kVA an;)
von A. R. (redegle)
>mit 1kVA an;)
Die "preisgünstige" Endstufe kostet fast 4000Euro. Also zutrauen würde
ich das der schon. Aber günstig ist es nicht!
http://www.musik-service.de/dynacord-powerh-5000-prx395765619de.aspx
von Hans (Gast)
> http://www.musik-service.de/dynacord-powerh-5000-p...
Ja, das ist bestimmt nicht die billigste, aber wenn ich dir sage, dass
andere Power sources mind. 2x soviel Kosten und nicht viel mehr
können...
Eine Frage noch zur Spannung: Bleibt diese tatsächlich auf der
Sekundärseite der Endstufe konstant, also egal wie die Last (induktiv,
kapazitiv, ohmsch) und vom Betrag her variiert wird? Wäre für mich
nämlich im Widerspruch zu 4Ω - 2100 W, 8Ω - 1050 W wo man laut
wurzel(P/R) 23 V und 11,5V rausbekommt...
von ich (Gast)
Da würden auch mal auf einer Messe 3 davon benutzt um einen ziemlich
fetten 3-Phasen Schlaghammer anzutreiben. Für Vorführzwecke ok, für den
ernsthaften Gebrauch "etwas" teuer. Und die billigen Endstufen werden
dir die Leistung nicht bzw nicht lange liefern...
von ich (Gast)
Nein, die Leistung bleibt - in einem bestimmten Bereich konstant. Aber
irgendwann ist eben eine Grenze erreicht, desshalb läuft das bei den
Angaben nicht linear.
von Hans (Gast)
In welchem bereich ist sie konstant und wie groß ist sie dabei? Und in
welchem Bereich ist die Spannung konstant?
von Jens G. (jensig)
Nein. Denn wie A. R. schon schrieb, erhöht der Trafo den
Ausgangswiderstand des Verstärkers. Die Ausgangsspannung wird auf der
Sekundärseite lastabhängiger als auf der Primärseite.
Das wirst Du wohl noch mal rechnen müssen - und zwar mit der richtigen
Formnel.
von oszi40 (Gast)
Man muß ja für erste Tests nicht gleich 2000W verheizen. Man könnte ja
mit 10W klein anfangen wo die Teile noch billig sind. Frage wäre eher
WOZU braucht man diese Hifi-50Hz? Ein Honda-Aggregat wäre sicher
schneller beschafft.
von Hans (Gast)
> Formnel.
Ui, stimmt natürlich: U=Wurzel(P*R) ergibt konstant 91,6 V
Das mit dem Spannungsabfall auf der Sekundärseite am Trafo ist mir klar.
Desto größer der Strom, desto größer der Spannungsabfall..
Nachteilig bei dem System ist auch, dass es Trafos nur für best.
Frequenzbereiche (z.B. 50-60 Hz) gibt. Man kann somit nicht jede
Signalform am Signalgenerator verstärken und dann mit dem Trafo auf die
gewünschte Spannung transformieren.
von Hans (Gast)
oszi40 schrieb:
> Ein Honda-Aggregat wäre sicher schneller beschafft.
Das schon, aber nicht mit diesem THD und konstanter 50Hz-Sinus-Spannung.
Außerdem sind in weiterer Folge auch andere Frequenzen angedacht, aber
da ist dann eben das Problem mit den beschränkten Frequenzbereichen des
Trafo.
von oszi40 (Gast)
Man könnTE es schon versuchen, aber nicht mit einem Netz-Trafo sondern
mit einem speziellen, geschachtelten NF-Trafo, wie er früher in jedem
Röhrenradio war (nur "etwas größer" und mir ausreichender Gegenkopplung
zur Linearisierung des Frequenzgangs). Aber 3 Phasen sauber zu steuern
wird dann die hohe Schule! Summasumarum Aufwand > Nutzen. Nimm Honda.
von holger (Gast)
>Trafo.
In der ELA Technik werden schon seit Jahrhunderten
Trafos benutzt die von Verstärkern betrieben werden
um auf 100V hochzutransformieren. Das geht bis 15kHz
eigentlich ganz gut mit Schnittbandkern Trafos.
THD kannst du dir dabei an die Backe schmieren.
Innenwiderstand der Wicklung sorgt logischerweise dafür
das bei Belastung keine konstante Spannung dabei
heraus kommt.
Frequenzgang: So lala bis Scheisse.
Billige Audioverstärker haben eine Leistungsangabe
die vom Marketing bestimmt wird. Siehe PMPO.
PMPO erreicht die Endstufe wenn sie mit Lichtgeschwindigkeit
auf die Erdoberfläche knallt. Das man 100W nicht aus
einem 5W Steckernetzteil ziehen kann ist wohl klar.
Deine Frage an sich deutet auf ein tote Kopfgeburt hin.
von Fralla (Gast)
Wie wärs mit einer digitalen Endstufe? Na sowas, jetzt hat man fast
einen PWM-Wechselrichter, den könnte man auch gleich so nehmen.
Was willst du? Präzise 3 Phasige 50Hz mit 1kW und bestimmter THD?
(Wieviel?)
In der Arbeit verwend ich sowas
http://www.chromausa.com/pdf/61700-EDM.pdf für diesen Zweck, kann DC bis
2kHz. Es ist bei 50Hz  0.3% Distortion angegeben, was immer damit genau
gemeint ist (THD, Klirrfaktor, etc).
Für Privat natürlich zu teuer, aber da tuts ein Wechselrichter wenn man
ordendlichen Sinus braucht.
MFG
von ich (Gast)
OK, das mit dem Trafo hab' ich überlesen.
Ansonsten; http://www.spitzenberger.de/
von Michael K. (charles_b)
...hört sich so an, als ob unser Freund den Netzfilter von Accuphase
oder burmester nachbauen.
Das sind nämlich hochpräzise Verstärker, die sich genau um Sinus 50 Hz
kümmern.
von Ralph B. (rberres)
NF Endstufen sind nicht unbedingt für jede Last geeignet. Bei stark
induktiven oder stark kapazitiven Lasten wird es auch für eine PA
Endstufe gefährlich.
Drum verlangen Accuphase und Burmester ja für ihre Netz-Aufbereiter
Preise, für die unsereins mehr als ne ganze Stereoanlage bekommt.
Lassen wir die beiden Fabrikate mal ausen vor. Ich weis nicht ob die
exakt 10 Minuten lang professionell sind um dann wegen Überhitzung
abzuschalten.
Ich dachte jetzt mehr an Endstufen aus der Großbeschallungstechnik. Also
PA Technik. Die sind was Robustheit und Dauerleistung betrifft meistens
schon anders dimensioniert als Hifi Endstufen. Aber auch die werden mit
stark kapazitiven und stark induktiven Lasten große Probleme bekommen.
Es sei denn man dimensioniert sie hoffnungslos über.
Ralph Berres
Drum heißen sie ja auch Netz-Aufbereiter oder Power-Conditioner. Lt.
Beschreibung sind es KEINE Audio-Verstärker für den NF-Bereich sondern
sie kümmern sich nur um 50 Hz Sinus.
Dass bei schwierigen Lasten Problem auftreten gilt für alle Geräte, an
die man was anschließen kann.
Blöde Frage. Wer braucht sowas ernsthaft?
Ralph Berres
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Audiophile Musikhörer, dessen Verstärker anscheinend ein nicht gut
dimensioniertes Netzteil beinhaltet ;-)
Ich glaub eher es sind Leute, denen die prolige Netzspannung nicht gut
genug ist und die sie gerne noch mal auf einem Silbertablet serviert
bekommen möchten.
Ein mickriges Netzteil würde von solchen Kisten NICHT profitieren.
von .-) (Gast)
da nimmt man am besten eine Maxximus XX (Dual Monoblock 1x 10.000 Watt
rms oder 2x 5000 Watt) und betreibt das ganze dan netzunabhängig an
einer (oder mehreren) Autobaterie
von ich (Gast)
Schon mal ausgerechnet, welche Spannung da raus kommt? Wohl eher nicht
;-) Für ein 230V Netz reicht das jedenfalls bei weitem nicht ;-)
von .-) (Gast)
na das ein Trafo dahinter soll steht ja schon ganz oben.
ohne wären das ca. 140V 70A :)
