Hallo! Ich habe in der neuen Wohnung keine Telefondose, sondern nur das Telefonkabel, dass dumm aus der Wand guckt. Stört mich eigentlich nicht. Demnächst wird der Anschluss angemeldet. Die Dose wollte ich nicht unbedingt kaufen, da ich die sonst nicht brauche. Ich wollte wissen, welche ich von den Adern brauche? Ge, Ws, Rt, Sw stehen zur Auswahl. Danke
Übliche Farben in Telefonkabeln sind: weiß, braun, grün, gelb - dann ist weiß/braun das interessante Aderpaar rot, rot mit einem schwarzen Ring, rot mit schwarzen Doppelringen und rot mit dichter angeordneten schwarzen Doppelringen - dann sind rot und rot mit einem schwarzen Ring das interessante Paar. Was Du da hast ist irgendwas anderes.
Telefondose gibts, wenn die T den Anschluss bereitstellt, inklusive. Ansonsten sollte rt-sw dein Päärchen sein. MfG
Wenn der Anschluss angemeldet wird, sollte jemand kommen, der eine Dose montiert. Da ist eine Diode und ein Widerstand (?) zusätzlich drin für die netzseitige Fernüberprüfung. Welche Farben bei dir gelten hängt davon ab, welche an einer zentralen Klemmdose angeschlossen sind - von außen kenne ich nur rote mit 0-3 schwarzen Ringen.
Das habe ich neulich den von der Telekom gefragt, der mir ein neues Kabel gelegt hat. Die Antwort war eindeutig: macht jeder anders. Er sucht einfach die ca. 60V und nimt dann seinen Prüfknochen. MfG Klaus
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was Du da hast ist irgendwas anderes. > > > > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Markierten Text zitieren | Antwort | Antwort mit Zitat is ne J-YSTY leitung und eig. üblich in modernen hausverkabelungen
Das genannte Kabel ist auch nicht unüblich - die Farbbelegung stammt afaik von Siemens (noch fragen? ;-) bzw. von lagenverseilten Telefonkabeln. Siehe: http://www.tocker.de/installationskabel/installationskabel.html > eig. üblich in modernen hausverkabelungen Modern ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ich würde einen Elektriker schlagen, wenn der mit sowas ankommt - unter Cat.6 S/STP braucht man imho heutzutage nicht mehr anfangen. MfG
Markus ---- schrieb: > unter Cat.6 S/STP braucht man > > imho heutzutage nicht mehr anfangen Habe ich bei mir zuhause auch verlegt. Ist aber trotzdem nicht das richtige Kabel. Netzwerkkabel sind keine Telefonkabel. Telefonkabel haben einen größeren Adernquerschnitt. Die "bunten" Kabel sind die, die üblicherweise vom Elektroinstallateur verlegt werden. Die mit den Ringen werden nahezu ausschliesslich von der Telekom verwendet. Rufus Τ. Firefly schrieb: > weiß, braun, grün, gelb - dann ist weiß/braun das interessante Aderpaar Das sind die Farben in der Anschlussschnur von der Dose zum Telefon. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Ist aber trotzdem nicht das richtige Kabel. Netzwerkkabel sind keine > Telefonkabel. Telefonkabel haben einen größeren Adernquerschnitt. Das würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Üblich sind für Telefon-Installationsleitungen 0,5mm Leiterstärke (J-Y(St)Y 2x2x0,5 z.b.), Cat.6 Kabel ist spezifiziert mit AWG22-24, das entspricht nach der Tabelle vom Elektronik-Kompendium 0,51mm (AWG24) bis 0,64mm (AWG22). Es gibt natürlich auch Ausnahmen, z.b. Leitungen mit 0,6mm oder 0,8mm Leiterstärke. Aber das ganze jetzt noch weiter zu vertiefen würde wahrscheinlich zu weit führen :) MfG
Naja, J-YSTY benutzen wir haupsächlich für die GIRA-Bus Türsprechanlagen u.ä. Markus ---- schrieb: > unter Cat.6 S/STP braucht man > imho heutzutage nicht mehr anfangen. was der kunde nicht braucht kauft er auch nicht...und billig soll es ja auch noch sein ;)
MPL schrieb: > Naja, > > J-YSTY benutzen wir haupsächlich für die GIRA-Bus Türsprechanlagen u.ä. > > Markus ---- schrieb: >> unter Cat.6 S/STP braucht man >> imho heutzutage nicht mehr anfangen. > > was der kunde nicht braucht kauft er auch nicht...und billig soll es ja > auch noch sein ;) Na Cat.7ner kostet nun auch nicht mehr die Welt und die paar Cent + pro m sind gut Investiert in die Zukunfstsicherheit.
Rot-Schwarz ist in so einem Kabel für dich die Belegung, die du brauchst. Sven
Basti B. schrieb: > Na Cat.7ner kostet nun auch nicht mehr die Welt und die paar Cent + pro > m sind gut Investiert in die Zukunfstsicherheit. Was fürs Merketing "Fiber to the Türklingel" MfG Klaus
Beim 2*2*0,6 Fernmeldekabel ist die Standardbelegung 1. Paar a=rot, b=schwarz 2. Paar a=weiß, b=gelb Bei ISDN werden für interne Anschlüsse beide Paare verwendet, bei der Anschaltung des ISDN-NTBA (Abschluß der Telekom) das erste Paar und bei analogen Anschlüssen wird ebenfalls nur das erste Paar verwendet. @Alex Die Telefondose mußt du aber trotzdem installieren, da diese den Abschlußpunkt zum Netzprovider bildet. Ab da bist du in deiner Wohnung / Haus selbst für alles verantwortlich. An den Sachen davor hast du rechlich eigentlich nichts zu suchen. Wenn du dort ein Problem verursachst, so mußt du u.U. zahlen.
